semi auto, quoi qu'il voit vérifier?
Re: semi auto, quoi qu'il voit vérifier?
Message par willo le 30/12/2016, 14:19
@fredodlacolo a écrit:Il ne faut pas nettoyer QUE la zone à souder, mais aussi l'endroit où se trouve la pince, sinon mauvais passage du courant...
ben quand même dis que je suis c.. aussi
Nombre de messages : 5674
Message par polo-du-lot le 30/12/2016, 18:12
ils sont méchant :non:
ta 2eme soudure pourrais être pas trop mal, mais tu dois avancer par saccade du coup tu mélange avec le laitier.
exerce toi et tu finira a y arrive un jour, peut être un jour, faut souder, souder et qu'on te montre la base
Nombre de messages : 2818
Message par balou le 30/12/2016, 20:32
C'est bien connu, pour bien souder il faut trembler, conclusion soudez bourré :youpi:
Plus sérieusement mon frère est soudeur, un jour j'ai pris un masque à soudure et j'ai regardé pendant qu'il soudait, c'est beau, c'est magique moi je sais faire une fois que j'ai fini, je fais beaucoup de collage
balou
Nombre de messages : 2289
Message par EA70000 le 30/12/2016, 21:26
Salut dans une soudure d'angle on ne fait pas de balayage on prend un angle de 45° et on avance lentement c'est pratiquement le bourrelet de la fusion qui fait avancer la baguette
EA70000
Nombre de messages : 1134
Tracteurs : Renault 461
Message par fredodlacolo le 31/12/2016, 13:29
Loin de moi cette idée, mais sur les photos ça se voit pas.
fredodlacolo
Nombre de messages : 76
Tracteurs : Mc cormick vineyard / Guldner G240
Message par Braud 800 le 2/1/2017, 08:45
Nous on a un poste à souder beaumont soudéco fabriqué aussi en deux sèvre et il va vraiment très bien même avec de la grosse baguette. Le seul soucis qu on a eu est qu il faisait sauter le courant de toute la maison car le disjoncteur était trop faible mais on l a changé et c est impec. C est vraiment une bonne marque.
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 365
Message par willo le 2/1/2017, 09:47
ok
je l'essaye dès que j'ai un peut de temps
il est là, faut maintenant voir ce qu'il a dans le ventre
Message par polo-du-lot le 2/1/2017, 18:38
fou pas le feu aux 2 chèvres hein
Message par willo le 3/1/2017, 18:02
bon, il était là donc j'ai essayé le GYS
Ben, je m'en achète un dès que possible.
Les soudures sont nettes, profondes et je peux même passer de la 4 si je la laisse fondre tranquillement. Et je puis vous dire que les soudures ne sont pas prêt de lâcher.
J'ai fait des essais en ayant que 3 points de soudure et une charge déportée de 600 kg mini.
ça tient. Donc tout baigne.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44422-adaptation-transpalette-3-points-dus-fourche-tracteur
Message par willo le 5/1/2017, 21:23
bonjour à tous
demain je vais voir un semi auto pour pas cher. Que faut il voir en priorité?
La torche, le dérouleur? et puis?
Je vais demander à ce qu'il le mette en route et on va faire 2 3 cordons pour voir.
Il ma dit que la buse devait être changée
ça coûte combien?
Message par polo-du-lot le 5/1/2017, 21:39
c'est quoi comme mig ?
Message par willo le 5/1/2017, 21:46
un Sarazin en  triphasé. J'ai pas plus d'infos.
Message par Feub le 5/1/2017, 22:03
Salut Willo,
Y'a la bouteille de gaz avec? (même vide!) Car ça coute en gros 300€... La recharge c'est nettement moins cher, mais pas donné non plus!!
L'embout de la torche c'est du consommable qui coute pas grand chose en principe, surtout qu'on les change pas tous les 5 min non plus, par contre est ce que ce modèle se trouve encore?? Il existe plusieurs diamètres de fil, et donc plusieurs diamètres de galet entraineur, et d'embout de torche...
Sans gaz, tu peux pas souder avec un fil prévu pour le gaz, ça te fait une merde à peine collé et plein d'étincelles... Et je doutes que ce type de mig soit prévu pour le fil fourré (sans gaz) ?
Autre chose: pour souder au gaz, faut pas de vent! si y'a du vent, soit tu peux t'abriter totalement, soit... tu prends le poste à l'arc...
Nombre de messages : 3118
Message par willo le 5/1/2017, 22:09
il est clair que si je prend un semi c'est pour souder avec le gaz. Pas de soucis de ce coté là. Pour trouver le consommable, c'est à voir
Mais que dois je regarder qui peut faire de cette affaire une catastrophe financière.
Rien que la torche complète, c'est 200 euros.
Donc la bouteille plus la torche plus... quoi?
Message par Feub le 5/1/2017, 22:17
Bah le reste, faut juste voir si tout marche, c'est un peu comme un poste à l'arc, l'entrainement du galet pour le fil en plus...
Après, a l'utilisation c'est a mon gout pas plus simple que l'arc pour faire du bon boulot, tu as plus de paramètres a gérer (vitesse du fil, débit du gaz...) et il faut des pièces ultra propre, sauf avec le gaz miracle de Fred, mais est ce que tu vas le trouver près de chez toi, pas trop cher...
Sinon, une fois bien réglé et que tu as compris comment ça marche, ça va plus vite que l'arc, pas de laitance à enlever, et tu peux souder de la tôle très fine (avec un fil fin).
Message par polo-du-lot le 6/1/2017, 07:16
la consigne de gaz en 4m3 coute 350€ suivant le fournisseur
(1m3 c'est un gouffre en recharge et les plus grosses sont réservées aux pro)
la recharge au alentour des 60-70€,
1 grosse bobine de 5kg= 30 €
avec ca tu fait des km de cordon
une torche complète c'est très abordable , 100-150 même en version gros modèle comme tu doit avoir ce sur ce type de mig. et les petit accessoire de torche c'est quelque €, comme des galets.
par contre vérifie bien que l'entrainement du fil est en très bon état, après la torche c'est souvent la partie qui flanche, et ca coute une blinde
mais dit feub, tu peut pratiquement oublier de souder en exterieur
Message par Titi551 le 6/1/2017, 08:02
J'ai acheté un neuf il y a quelque années, je regrette  un peu de ne pas avoir acheté un bon saf d'occas . J'ai celui là:   http://www.coninalbert.fr/les-produits/fiche/poste-filcord-303-c-5460daf2b5016.html
Déjà changé le contacteur c'était une copie chinoise il est chiant a régler la motorisation d'avancement du fil est trop faible. Je trouve que j'ai acheté une merde!
Il y un bon vieux 220 BL a mon boulot qui a plus de 30 ans jamais eu de souci.
Trouve toi un 220 ,250 ou 300 en saf comme celui la:   https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1073607336.htm?ca=5_s
Le saf indestructible de mon boulot c'est le même de celui là:
https://res.cloudinary.com/bidlogix/image/upload/q_90,c_fill/v1448412906/bdx/LotImage_250485_l8izda.jpg
Titi551
Nombre de messages : 46
Message par willo le 6/1/2017, 18:24
bon le gars a retourné son fusil d'épaule et a triplé le prix.
Le soucis, c'est que j'avais plus assez. Tant pis
De toutes les façons, il n'y avait pas la bouteille et c'était un vieux tacazou.
J'en trouverais bien un jour quand j'en chercherais vraiment un
Message par polo-du-lot le 6/1/2017, 19:02
quand c'est pas le jour mieux vaut laisser tomber
apres tout épend combien tu veut y mettre, mais y'a en a souvent des gros pour pas cher
Message par willo le 6/1/2017, 19:49
j'en voulais pas mais à 50 euros, fallait pas hésiter longtemps.
Message par polo-du-lot le 6/1/2017, 19:54
a 150€ s'il est en bon état faut pas non plus hésiter, neuf un bon mig ca vaut 1500€ mini
Message par willo le 6/1/2017, 19:58
Je dis pas qu'il était trop cher mais j'ai lâché 500 euros de réparation aujourd'hui dans mon camion, ça marche toujours pas, je dois redémonter en urgence demain pour réparer une fuite et il finira chez le garagiste pour qu'il trouve la cou...
Scusez mais j'ai vraiment les boules sur ce coup là.
Message par polo-du-lot le 6/1/2017, 20:22
merdoum
quand tu répare et que ca marche pas mieux après ca me gave grrave moi itou
Message par Titom61 le 6/1/2017, 20:45
@polo-du-lot a écrit:a 150€ s'il est en bon état faut pas non plus hésiter, neuf un bon mig ca vaut 1500€ mini
Pour 1500€ En neuf tu n'as rien du tout, je viens de m'en acheter un pour mon entreprise un occasion révisé par un pro en 385A, masse, torche et mano neuf avec dévidoir séparé pour 1000€ HT, en neuf c'est dans les 3500 HT
Mais si tu peux trouver un bon vieux saf comme dit plus haut, tu seras tranquille
Bonne soirée
A plus
Titom61
Nombre de messages : 366
Message par christian le 6/1/2017, 21:49
Salut a mon avis ya rien de soudé travaillé sur de la merde n'abouti jamais a du bon boulot et la peu importe le type de poste ami :siffle:
avec de la trois du commerce tu est a 90 a 100ampere le ratio est simple 1 pour 30
apres si tu a des souci passe me voir avec ton poste ami ami
a + et n'exitepas
christian
Nombre de messages : 458
