Traverse et barre d'attelage pour Chenillard Fiat Someca 411c
Message par pirikmaze le 8/12/2016, 15:48
Bonjour, voilà, comme le dit le titre, je recherche un attelage fixe pour mon chenillard.
Voici l'eclaté
Il me faudrait en fait la traverse (n°10) et la barre d'attelage (n°1).
J'ai cherché un peu sur internet mais je n'ai rien trouvé, c'est spécifique au chenillard, les modèles équivalents à roue n'ont pas le même attelage (411R, Som35, 415, 421R).
Merci à tous d'avance.
pirikmaze
Nombre de messages : 6
Tracteurs : Fiat 411c
Re: Traverse et barre d'attelage pour Chenillard Fiat Someca 411c
Message par jmb34 le 11/12/2016, 07:43
Je pense qu'il te sera difficile a trouvé un attelage .Je n'ai jamais vue d'épave de 411 C ou de 431 C , peut ètre en ITALIE .
Il faut le fabriquer au modèle , je peut te donner les dimentions du mien .
A+JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par pirikmaze le 11/12/2016, 08:37
Merci JMB34
En effet, j'ai déjà pas mal cherché et c'est vrai qu'on ne trouve pas grand chose, même en Italie. Ce serait super si tu pouvais me donner les côtes, je pense connaître quelqu'un capable de faire la pièce.
Je voudrais tracter une remorque simple essieu, j'ai bien la solution de la barre à trou sur le relevage 3 points mais je ne trouve pas cela très orthodoxe, j'ai peur d'abimer le système si je tire des charges trop lourdes.
Tu as un 411c ?
pirikmaze
Message par jmb34 le 11/12/2016, 17:41
Oui , j'ai un 411C , un 605C et un 332 C .
Mon problème c'est que le mien n'a pas le relevage d'origine , il a un TROUILLET montage fabriquer a MONTPELLIER . Je recherche celui d'origine .
Pour tirer une remorque la barre d'attelage est trop basse , il faut faire un attelage qui prend les support du 3 points en triangle .
A+ JMB
jmb34
Message par pirikmaze le 12/12/2016, 04:29
Elle sert à quoi alors la bar d'attelage ?
Dans la notice d'utilisation ils disent que c'est pour des remorques :
Sinon, j'ai vu qu'il existe des dispositifs triangulaire (barre à trou) à mettre sur le 3 points, sur lesquels on peut mettre soit un crochet, soit une boule.
Quel poids pense tu qu'on peut tirer avec ce genre de dispositif ?
pirikmaze
Message par jmb34 le 14/12/2016, 08:03
L'attelage d'origine est pour tirer les charrues trainées et le relevage 3 points pour les charrues portées .Sur le 3 points tu peut tirer toute la puissance du tracteur , c'est fait pour .
J'ai fait un crochet monté sur une echelle réglable qui partait du 3 point en haut et qui était reprise sur une traverse fixée sur les 2 pitons des bras en bas .
A+ JMB
jmb34
