Massey-Ferguson 821 D - problèmes fuites d'huile de pont
Message  pierig le 27/7/2007, 10:50
Je suis nouveau sur le forum. Je viens de faire l'acquisition d'un MF 821 de 1959 (moteur diesel Hanomag deux cylindres deux temps). Le tracteur est dans un bon état général et il tourne bien.
Toutefois, il y a une fuite d'huile de pont au niveau de l'essieu entre la boîte de vitesse et les réductions finales ainsi qu'en dessous de la boîte de vitesse. L'huile s'écoule au goutte à goutte via des petits orifices qui se trouvent en dessous de la boîte de vitesse et de l'essieu. Voici deux photos pour mieux visualiser ...
Orifice se trouvant en dessous de la boîte de vitesse
Orifice se trouvant sous l'essieu (entre boite et réduction finale)
J'imagine que ces orifices ont une utilité vu leur existance. Est-ce qu'il faut changer un joint ou bien ajouter de l'huile plus visqueuse suffirait-il pour limiter les pertes ? Quelles sont vos conseils en la matière?
Il y a aussi quelques pertes d'huile moteur (minimes) au niveau du silencieux et de la pipe d'échappement. Est-ce grave? Quel peut en être la cause? Problème au niveau du silencieux ou problème d'étanchéité d'un joint?
Merci de vos réponses et bravo aux administrateurs de ce site pour la création de ce forum actif! Wink
Pierig
pierig
Nombre de messages: 135
Tracteurs: MF 821D ; MAP DR3 et Deutz F1L514/50
Re: Massey-Ferguson 821 D - problèmes fuites d'huile de pont
Message  Gilles81 le 27/7/2007, 12:15
salut Pierig
c est la vis de vidange du carter . je pense que ,en enveloppant le filetage de la vis avec du teflon en ruban , ça reduirais la fuite Exclamation Exclamation ce nest qu une supposition ... Arrow a essayer ..
@ + Gilles81
Nombre de messages: 4286
Message  pierig le 27/7/2007, 12:28
Gilles81 a écrit:salut Pierig
@ + Gilles81
Merci Gilles81!
Je vérifierai la vis de vidance du carter de la boîte.
Mais les pertes semblent se faire à d'autres endroits (orifices cités plus haut). Rolling Eyes
J'essaie ta proposition et vous tiens au courant des suites! Wink
pierig
pierig
Message  moustic999 le 27/7/2007, 12:35
pour les bouchons de carter, simplement mettre un nouveau joint de cuivre.
moustic999
Nombre de messages: 214
Voir le profil de l'utilisateur http://r3042.over-blog.com
Message  Le Pratique le 27/7/2007, 20:07
La fuite entre la boîte et le réducteur est due au joint spi de sortie de boîte qui est HS.
Pour le remplacer il faut démonter l'ensemble trompette et réducteur
Bon courage,
Fabrice
Le Pratique
Nombre de messages: 206
Tracteurs: Bolinder, Hanomag, Bison, le Pratique, SFV 302, Field-Farmer,MF 821D, Lanz , Sift...
Voir le profil de l'utilisateur http://fabricemusee.perso.sfr.fr/accueil.htm
