ma chèvre 3 points
Re: ma chèvre 3 points
Message par ciguee le 8/12/2016, 18:56
pour gg4369
je vois dans ta signature que tu as un IH et un MF donc c'est deux machines sont bien dotés de pompe hydrau, donc a moment donné sur le circuit tu peut rajouter une prise pushpull pour mettre un distri....meme sur un vieux mc cormick utility on pouvait faire la modif...
ciguee
Nombre de messages : 644
Tracteurs : Maxipuce
Message par willo le 8/12/2016, 22:48
@gg4369 a écrit: Bonjour  Willo  Belle chèvre 3 points   Il me faudrait quelque chose comme ça  mais pivotant  en 3 points ou pour mettre sur le timon de ma remorque à bois mème avec une pompe à main ou à la rigueur électrique  ( car pas de distributeur sur mes tracteurs )   pour aller au bois car je me fais raide du dos  et  de préférence pas trop grosse et pouvant lever 300/400 kg en bout de flèche à 2/3 mètres
a+ gg4369
en fouillant un peut partout pour tout et rien, je suis tombé sur ces trucs.
-[Loisirs]-[accessoires-auto]-[708866526]-[neuf]-[VidaXL]&t=180128&ptnrid=pt|169781406083|c|53440851323|708866526&t=180116&ptnrid=sXbfpFZiz_dc|pcrid|53440851323|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:285687443|agid:14467380803|tid:pla-169781406083|crid:53440851323|nw:g|rnd:16576033243319823498|dvc:c|adp:1o2&gclid=Cj0KEQiApqTCBRC-977Hi9Ov8pkBEiQA5B_ipduBYQpuzYdRORJ4XEgFjSMtdKcAOPMKwC_GOD60-BkaAiNU8P8HAQ]grue
je pense équiper ma prochaine remorque le plus vite possible.
Nombre de messages : 5381
Message par GORDINI 07 le 9/12/2016, 07:16
Nombre de messages : 45580
Message par Feub le 9/12/2016, 08:21
La même, mais HT!!! :siffle: + des frais de livraison, HT aussi!!! Doit y avoir 100€ de différence entre les deux!!
Pourtant c'est la même daube... :siffle: A mon avis, 1 ère modif avant montage: mettre 1 / 2 graisseurs sur le tube de rotation en bas!
Ensuite, le treuil va tomber en miette rapidement: c'est les roulements qui ne tiennent pas...
Moi, j'achèterai ça: https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/verin-hydraulique-8t-tonnes-double-pompe-2208636  Et je bricolerai moi même le reste!!   (un moyeu arrière de voiture pour faire la base pivotante déjà... ça améliore carrément l'utilisation par rapport à 2 tube l'un dans l'autre comme ils proposent!! tu garde le frein a main et t'as une grue professionnelle!!! )
Nombre de messages : 3040
Message par willo le 9/12/2016, 09:08
Pas mal ton idée.
J'aurais pas le temps de m'en faire une mais je garde l'idée des moyeux de roue.
Après, je viens de récupérer une collection de roulements donc on verra bien.
Message par Feub le 9/12/2016, 09:16
Y'aurais un autre truc à prévoir: Comme tu sera jamais garé pile poil au plat, la grue tournera toute seule et jamais du bon coté, pour pas forcer pour rien, un réglage facile de la verticalité du roulement, donc sous le moyeu, sera très utile...
Avoir des roulements c'est bien, mais avoir l'axe qui va pile dedans, et le moyen de fixer l'extérieur correctement, c'est pas évidant, sauf si on a un tour à métaux...
Message par gg4369 le 9/12/2016, 19:09
Bonjour Merci pour vos suggestions et idées Le plus simple la grue de pick up à 200 euros mème si ça ne semble pas tres solide (un bucheron n'est pas toujours tendre avec le matériel) L'idée du moyeu de voiture semble pas mal avec le vérin double pompe à 65 euros Avez vous des idées de pompes hydrauliques électriques ? Actuellement le MF est équipé d'un chargeur (fabrication maison ) qui fonctionne en se mettant sur pompage continu ,pas tres pratique mais ça fait plus de 40 ans que ça fonctionne comme ça . Je compte peut etre réaliser ou adapter cette grue l'été prochain avant comme je travaille je n'ai pas le temps
a + gg 4369
Nombre de messages : 3381
Message par willo le 9/12/2016, 19:12
tu fais une dérivation de ton circuit de chargeur tout simplement.
Et tu auras une sortie hydro.
Le soucis, c'est que tu auras soit ton chargeur, soit ta grue.
Message par Feub le 9/12/2016, 20:09
Tu peux trouver une pompe électrique 12v sur la quasi totalité des camionnette benne, mais ça pompe pas mal de courant!! Sinon, une pompe sur la PDF, tout simplement...
Sinon, un petit treuil 12v pour quad, t'en trouves pour moins de 100€ avec télécommande! Pour charger du bois, la partie hydraulique n'a pas beaucoup d'intérêt à mon avis.
Message par Marc-Antoine le 9/12/2016, 22:26
Un point à prendre en compte :
Les vérins de ces grues sont à un prix imbattable pour une raison, c'est de la daube. Pas de surface rectifiée et chromée la dedans comme un vrai vérin, les tiges des pistons et des pompes sont juste de la ferraille polie. La moindre goutte d'eau tombant dessus la fait rouiller. L'eau qui se glisse entre la tige et la tête du corps du vérin, dans l'interstice au dessus du joint, laisse un bel anneau rouillé. Pour un équipement qui va passer sa vie dehors, c'est assez malvenu.
J'avais acheté une grue d'atelier dans la même veine que cette grue pick-up pour dépanner mon Trafic. Travail dehors sous une tente de jardin étant donné vu l'encombrement du garage. Forcément il a plu, et pas qu'un peu. La toile était fatiguée, la grue (et le reste) a été arrosée. Dommage ...
Marc-Antoine
Nombre de messages : 166
Message par jean-pierre-45 le 10/12/2016, 09:11
Le pas cher c'est de l'usage unique
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1954
Message par willo le 10/12/2016, 15:40
c'est comme tout
Si tu veux de la merde, tu as le pas cher, si tu veux de la bonne, tu tape dans le porte monnaie.
Maintenant, pour ne pas que ça rouille, tu ne laisse pas la tige à l'air libre comme tout vérin d'ailleurs
Message par gg4369 le 10/12/2016, 23:13
Bonjour Merci pour toutes vos infos L'idée du treuil de quad proposé par Feub ferait peut etre aussi l'affaire mème si ce n'est pas tres costaud mais ça a l'avantage d'ètre télécommandé ce qui doit etre bien pratique
a+gg
Message par le soudeur 85 le 8/2/2017, 20:06
comme convenu avec willo le jour ou il ma amener la rétro a souder j'ai reparez et modifier sa chevre : maintenent c'est du solide
le soudeur 85
Nombre de messages : 1673
