probleme moteur mc cormik 320D
Message par Jimmy 320d le 5/12/2016, 12:33
bonjours a tous . j ai changé mon joints de culasse + chemise et pistons il y a 18 mois .et 6mois apres compression sortait coté admition .on ma remis un nouveau  joint et il coule directement  ( changé bougie de prechauffage la derniere fois)
Jimmy 320d
Nombre de messages : 6
Tracteurs : IH 320D
Re: probleme moteur mc cormik 320D
Message par GORDINI 07 le 5/12/2016, 18:31
@Jimmy 320d a écrit:bonjours a tous . j ai changé mon joints de culasse + chemise et pistons il y a 18 mois .et 6mois apres compression sortait coté admition .on ma remis un nouveau  joint et il coule directement  ( changé bougie de prechauffage la derniere fois)
Bonjour et bienvenue ! ami
moi qui ne connais pas tous les tracteurs, je ne sais de quelle Marque est le 320 D.... ce serait bien de le préciser !
en attendant que les spécialistes te répondent, il te faut ouvrir un sujet dans la rubrique "présentation" et nous parler de toi, de tes passions, de ton (ou tes) tracteur(s) ancien(s)...
Nombre de messages : 48504
Message par Noé le 9/12/2016, 20:46
bonjour je pence que la culasse a été rectifier ,il faut contrôler le dépassement des chemises et le bloque moteur ,il arrive que le bloque pose problème dépassement des chemises est de 0.08 a 0.18mm
Noé
Tracteurs : IH,CASE IH,JD,et CNH
Message par Jimmy 320d le 13/12/2016, 21:01
merci, oui la culasse a été rectifier.et une chemise est descendue ces pour sa qu on a remis nouveux joints .coule que lorsqu il tourne . je vais tous demonté des vacances remettre joints de chemise et on verra
Jimmy 320d
Tracteurs : IH 320D
Message par Noé le 14/12/2016, 20:19
il faudra probablement fabriquer des cales en tôle et à mettre sous la collerette de la chemise , le bloc a du s'affaisser (il faut que la collerette de la chemise dépasse du plant de joint( au-dessus) de 0.08mm sous peine de recommencer le travail ) et faire le serrage culasse apte quelques heures d'utilisation
Noé
Message par Noé le 14/12/2016, 20:21
il faudra probablement fabriquer des cales en tôle et à mettre   sous la collerette de la chemise  ,  le  bloc a du s'affaisser  (il faut que la collerette de la chemise dépasse du plan de joint( au-dessus) de 0.08mm sous peine de recommencer le travail )  et faire le serrage culasse après quelques heures d'utilisation
Noé
Message par Jimmy 320d le 11/9/2017, 14:52
voila quelque nouvel du mc 320d j ai deculasse et rien vu d anormale sauf 2 goujon mal serrés .j ai remis nouveau joints et la l eau sort par la soupape d échappement ??????
Jimmy 320d
Tracteurs : IH 320D
Message par yanp55 le 12/9/2017, 23:22
elle est pas fendue ta culasse ?
parfois la fissure est a l’intérieure donc non visible faut la faire éprouvée
yanp55
Nombre de messages : 93
Message par Jimmy 320d le 27/9/2017, 03:04
Voilà les nouvelle culasse rectifiée 7/10em.problème viendrai des goujons le joints es mal serré sur le milieu donc laissé passé le liquide de refroidissement et passe par les soupapes.
Jimmy 320d
Tracteurs : IH 320D
