Phoenix 400 dans le 13
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Phoenix 400 dans le 13
Message par poisson13 le 18/2/2017, 19:48
Alors hier et  aujourd’hui jais perdu pas mal de temps a redresser la tourelle car malgré l'avoir brider  elle a quand même bouger jais fait avec les moyen du bord pour la redresser.
aujourd’hui mise en eau du réservoir et bien sur une fuite dans un coin après plusieurs soudure remplissage et vidange 5 en tout jais réussi.
a oui et aussi mise en place d'un bouchon de vidange qui ma déjà bien servi.
puis soudure du support moteur quelle galère pour le souder sur place.
Nettoyage du réservoir avec l’aspirateur.
encore d'autre soudure.
Voila c’est tout demain noix et lame. ami
poisson13
poisson13
Nombre de messages : 248
Message par GORDINI 07 le 18/2/2017, 20:31
Merci pour toutes les photos!
Nombre de messages : 52136
Message par jean-jacques rouleau le 19/2/2017, 00:50
Sympa les photos! ami
Tu soudes avec de la baguette de combien? On dirait qu'il manque un peu d'ampérage?
Bonne continuation JJR24
Nombre de messages : 11734
Message par cedreatlas11 le 19/2/2017, 08:09
tu es comme la plupart d'entres nous, tu ne rentres pas ta voiture au garage!
bon courage
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1939
Message par palou72 le 19/2/2017, 10:02
Depuis quand un garage c'est fait pour rentrer une voiture, c'est un musée à bordel, non? :siffle:
palou72
palou72
Nombre de messages : 498
Message par poisson13 le 19/2/2017, 20:02
Bonsoir jean jacques ami
Je soude avec de la 3.2 et de la 4
Je suis un amateur en soudure je me débrouille je me suis appris tout seul. :youpi:
poisson13
poisson13
Message par poisson13 le 19/2/2017, 20:05
@cedreatlas11 a écrit:salut
bon courage
Bonsoir cedreatras11 ami
si si elle est tout le temps dans le garage mais la construction de la pelle donc jusque la elle est dehors. :youpi:
poisson13
poisson13
Message par poisson13 le 19/2/2017, 20:08
@palou72 a écrit:Depuis quand un garage c'est fait pour rentrer une voiture, c'est un musée à bordel, non? :siffle:
Bonsoir palou72 ami
Oui bordel c’est sur mais mais les voitures au garage dure plus longtemps elle a 16 ans la 406 et peinture d’origine. :youpi:
poisson13
poisson13
Message par jean-jacques rouleau le 19/2/2017, 20:38
OK! la 4 demande des amp! :youpi:
Souder/meuler, la voiture à coté... :nono:Ranger à chaque fois!
Message par poisson13 le 19/2/2017, 20:55
Bonsoir. ami
Aujourd’hui soudure de noix,impossible de rentrée les joues sans meuler voir photo et cote ne correspond pas a la réalité 160mm donner a 153mm je pense a une erreur de la notice.
Soudure de la couronne galère car elle rentre pas meulage jusqu’à la faire rentré.
La cote cotée joue fais bien 92mm.
Voila maintenant sa va allée moins vite reprise du boulo demain. :non:
poisson13
poisson13
Message par poisson13 le 19/2/2017, 21:00
Oui et en plus j'habite en campagne veille ligne électrique des fois j'arrive pas avec la 4 donc je passe la3.2 :siffle:
Il doit y avoir des baisses de tension.
poisson13
poisson13
Message par xavier34 le 19/2/2017, 21:52
Bonsoir poisson 13
Il ne te reste plus qu'un solution alors
Tu coupe toutes les alimentations de la maison et tu laisse juste la prise du poste de soudure
Et si toutefois ce n'est pas suffisant, contacte tes voisin de ligne,et tu leur demande de couper leur disjoncteur abonné :non: ,
c'est pour la bonne cause!!
Bonne continuation
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 895
Message par poisson13 le 19/2/2017, 22:20
@xavier34 a écrit:Bonsoir poisson 13
Bonne continuation
Xavier
Bonsoir xavier34 ami
Je ne pense pas que les voisin sois d’accord.
poisson13
poisson13
Message par poisson13 le 22/2/2017, 19:22
Bonsoir, ami
Alors aujourd’hui soudure de la lame.
Puis finition de la noix et essai il a fallut que je meule les deux renfort car les axes pour déporter le bras ne rentrais pas.
ensuite renvoi de bras et de godet
Voila fin pour ce soir.
poisson13
poisson13
Message par polo-du-lot le 23/2/2017, 20:22
pour les soudures tu a les mêmes défaut que moi, parfois super soudures bien belles, le laitier lève le cul tous seul non ?
ou d'autres qui semble presque des crotages Embarassed, pour moi ca serais surtout des problèmes d'avancement irrégulier, du coup ca pénètre nickel et fait un beau cordon puis un tout petit accoue d'avancement ou arrêt , ca pénètre trop ou pas assez et le cordon devient irrégulièr mais c'est solide, n'est ce pas l'essentiel)
Nombre de messages : 3340
Message par poisson13 le 23/2/2017, 20:40
Bonsoir, polot-du-lot ami
Oui tu raison vue que je suis un soudeur qui s'est appris tout seul .
Mais surtout avec la 4 je vois très bien le manque d'intensité surtout le weekend. :bizarre:
poisson13
poisson13
Message par bertrand70 le 25/2/2017, 07:58
bravo beau boulot je suis ça avec attention c est bientôt mon tour de monter la mienne !!!
bertrand70
Nombre de messages : 152
Message par poisson13 le 26/2/2017, 19:32
@bertrand70 a écrit:bravo beau boulot je suis ça avec attention c est bientôt mon tour de monter la mienne !!!
Bonsoir bertrand70 ami
Tu verras c'est que du bonheur et des fois prise de tête. :non:
poisson13
poisson13
Message par poisson13 le 26/2/2017, 20:04
Bonsoir ami
Aujourd’hui petit avancement car jais pointer le bras de lever,je me retrouve avec 88mm au lieux de 92mm.
Jais dessouder et mis a la cote de 92mm en ajoutant une rondelle.
Mais du coup les plaques de renfort manque de largeur 4mm je décide de combler avec une de la baguette de 4 sans l'enrobage.
Après soudure.
Soudure du balancier.
Petite question d'autre monteur ont-il eu se problème de cote sur le bras de lever.
Voila c'est tout pour se soir.
poisson13
poisson13
Message par zeden le 27/2/2017, 10:52
Bonjour Poisson 13, j'ai soudé le bras de levée hier aussi.
j'ai eu le même questionnement avec ce bras de levée et on m'a dit chez HHO que c'était une erreur sur la notice et donc la cote doit être de 88mm. Maintenant peut-être que ça passe comme ça. Passe un coup de fil chez HHO.
j'ai pas mal de galères de mon coté (débutant en soudure et donc très long) mais de toute façon, je sais qu'au final ça va fonctionner!!!!
je vais faire quelques photos cette semaine
zeden
Nombre de messages : 42
Message par palou72 le 27/2/2017, 14:09
Zeden, fait bien attention à la soudure du réservoir afin de ne pas avoir de fuite, testé le avec de l'eau dès que tu auras fini de le souder.
palou72
palou72
Message par poisson13 le 27/2/2017, 17:48
@zeden a écrit:Bonjour Poisson 13,  j'ai soudé le bras de levée hier aussi.
Bonsoir ZEDEN ami
Si javais su, jais pointer a 88mm jais trouver que cela laisser trop de jeux, c'est pourquoi jais souder a 92mm.
Et comme c’était dimanche je ne pouvais pas appeler HHO. :non:
poisson13
poisson13
Message par zeden le 28/2/2017, 16:39
Bonjour Poisson 13
Mince alors!! C'est peut-être bon avec 92mm quand même!! à voir avec les spécialistes.
bon courage pour la suite
zeden
Message par 6-TEM-D le 28/2/2017, 17:40
Bonjour Poisson 13,
j'ai eu la même réflexion que toi quand j'ai monté la mienne. Pour moi il n'y a pas d'erreur, mais juste un changement d’épaisseur de tôle, ou l'on est passé de 10mm à 8mm d'épais.
cela engendre les 4 mm d'écart que tu constates.
pour ce qui est de la solution, les deux sont bonnes, tu peux soit combler le manque avec une rondelle, mais du coup les tôles de renfort n'ont plus la bonne largeur, soit tu soudes à 88 et tu cales lors du montage la flèche avec deux rondelles de 2 mm d'épaisseur.
Moi j'ai fais comme toi, calage avec une rondelle de 4 mm pour atteindre 92 mm, et cela se monte sans soucis. par contre j'ai du refaire deux tôles de renforts à la bonne largeur.
Soit tranquille, moi j'ai fini complètement ma machine, je la teste depuis plusieurs jours, Que du bonheur c'est une très bonne conception, qui ne demande qu'à travailler.
une photo de la bête rangée dans le jardin, et pour le coup maintenant on re rentre les voitures.
Bon courage pour la suite.
6-TEM-D
6-TEM-D
Nombre de messages : 142
Message par poisson13 le 28/2/2017, 17:57
Bonjour ami
Oui je vais rester a 92 mm cela passe.
poisson13
poisson13
