remorquer tracto par la route 600mètres sans le moteur quid de la direction?
Re: remorquer tracto par la route 600mètres sans le moteur quid de la direction?
Message par gilbert303 le 5/12/2016, 19:43
une question indiscrète ,
ce tracto est sur le bon coin a 8.500 euros,
il ne vaut que 500 ou 600 euros ,au poids de la ferraille
j espère que tu a pas jeté 8.500 euros
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Feub le 5/12/2016, 20:02
Effectivement!: https://www.leboncoin.fr/transport_manutention/1031889513.htm?ca=21_s
Et Gilbert a raison, il est très loin de les valoir!!!! :siffle:
Nombre de messages : 3115
Message par pafanael le 5/12/2016, 21:31
Non non je vous rassure, je ne le paie pas ce prix là! Mais c'est bien lui ;-)
Bravo les inspecteurs Colombo
Bonne soirée,
Pat
pafanael
Nombre de messages : 8
Message par CASE 1150 le 12/12/2016, 20:52
Ce n'est pas un trois cylindres sur ce tracto?
Vérifie bien les cylindres sur ce moteur, pas de micro fissures et de l'eau dans l'huile il ne sont pas chemisés.
Tu ne pourras pas tourner le volant même si tu remonte le pont avant il faut le moteur pour purger le circuit, et brancher le circuit sur un autre engin oublie la pression de la direction ne dépasse pas 100 bars et est de 180 sur un tracteur, l'orbitrol ne va pas apprécier.
Quel est le problème sur ton moteur?
Pour le refaire en 10 jours il ne faut pas chaumer et avoir les pièces.
Bon courage A+
CASE 1150
Nombre de messages : 20
Tracteurs : Lamborghni 1556 DT chargeur a chenilles CASE 1150 pelle a chenilles CASE POCLAIN 1088 maxi
remorquage du tracto
Message par Anaïs84 le 14/6/2017, 11:43
J'arrive un peu tard peut être, la prochaine fois, si tu dois le déplacer à nouveau en panne, trouve quelqu'un qui a un tracto dans les alentours. Cela te permettra de relever les bras des godets et de les caler.
Celui de devant, se cale facilement en mettant deux cornières costauds intercalées sur les tiges des vérins. Celui arrière, attacher le godet aux barres de coulisse; Pas besoin de direction, le tracto qui tire va se charger de le maintenir en équilibre et de le manœuvrer avec sa rétro.
Bon courage
Anaïs84
Nombre de messages : 4
Tracteurs : MF 65 JCB 3c3 staub ppx, pp3
