remorquer tracto par la route 600mètres sans le moteur quid de la direction?
Message par pafanael le 3/12/2016, 12:09
j'achète un tractopelle ford 550 et son moteur est démonté. L'essieu avant l'est également;( il sera remonté pour le déplacement) Est il possible de le tracter par la route avec un camion si le moteur n'est pas en place? Je ne sais pas si la direction est hydraulique ou pas. Y aura t-il du freinage? le godet et la pelle pourront ils tenir en l'air? J'ai 500/600m à faire en campagne mais 2 ou 3 angles droits à passer!
merci pour vos réponses et bon weekend,
Salutations,
Pat
pafanael
Nombre de messages : 8
Re: remorquer tracto par la route 600mètres sans le moteur quid de la direction?
Message par Feub le 3/12/2016, 12:33
Je ne connais pas spécialement le Ford 550, mais les directions sont depuis très longtemps hydrostatique, sinon avec le chargeur c'est impossible de tourner le volant! Et sans moteur, ça tourne, mais très peu avec beaucoup d'efforts... c'est une sécurité pour se garer, pas pour rouler! Alors manoeuvrer, faut oublier...
Le chargeur, si il est en l'air, peut y rester, surtout si on touche pas la commande, mais il vaudrait mieux le caler par sécurité! Le bras de la pelle arrière est pourvu d'un crochet pour le tenir en l'air, enfin si il y est encore?? Mais si les équipement sont posés à terre, ça va être très compliqué de les relever ou bouger!!
Si il est proche de chez toi, tu gagnera beaucoup de temps et de fatigue, en remontant un moteur sur place...
Nombre de messages : 3118
Message par jean-jacques rouleau le 3/12/2016, 14:16
Tiré par un tracteur ne serait pas possible? Avec l'av qui repose sur un bastaing pour virer, dans une benette? (retenu par chaine);
Nombre de messages : 10466
Message par willo le 3/12/2016, 14:31
au pire tu le remorque en levant le train avant pour mieux tourner.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t34711-panier-de-depannage-sur-tracteur
Je pense en faire un en prenant le bâti d'un cultivateur. Pour toi, tu peux le laisser en fixe sans articulation
Pour 600 mètres ça fera l'affaire.
Sinon, tu t'amuses à en faire un, il te resservira forcément ou fera le bonheur de quelqu'un d'autre
Nombre de messages : 5645
Message par Feub le 3/12/2016, 15:15
2 ou 3 angles droit a passer, et tu lui suggère de le faire fixe!!! :siffle:
Ici on parle d'un tracto, vous le mettez ou le chargeur avant??? Et ça pèse 5/6 tonnes facile, faut pas mettre un petit tracteur devant!!!!
Message par gilbert303 le 3/12/2016, 17:03
la direction va tourner facilement sans le poids du moteur ,
il faut le tirer avec une barre pas un câble
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par pafanael le 3/12/2016, 17:21
Merci pour vos nombreuses réponses,
je vous joins quelques photos pour avoir une idée. La pelle de devant surtout. Je suppose qu'on ne peut pas la manipuler (lever/baisser) sans le moteur.
Pour le tirer j'ai un 4x4 ou un camion benne.
Bonne fin de journée,
Salutations,
Pat
la bête :
pafanael
Message par Feub le 3/12/2016, 17:44
Y'a eu un cyclone sur ce tracto??
C'est bien ce que je disais, tu auras plus vite fais de le remonter sur place que t'entêter à vouloir le remorquer! La ce qu'il se passe, c'est que la rétro est plus lourde que le châssis avant, il bascule donc naturellement vers l'arrière, les joints des vérins du chargeur ne sont pas étanches à 100% donc tout doucement, il a basculé...
Relever le chargeur est possible, mais quelle galère!! Et il faudra aussi tourner la pelle rétro, sinon ton 'convoi' va faire 5m de large!!!
Quand tu dis que tu as un camion pour le remorquer, c'est quel PTAC ton camion... 3.5t??
Message par pafanael le 3/12/2016, 18:16
Oui c'est bien ça 3,5T le camion.
pour le tracto, moteur cassé et démonté déjà. c'est mon voisin retraité qui va le refaire. c'est plus simple pour lui de travailler chez lui, d'ou l'idée de rapporter l'ensemble. c'est jamais très pratique de bricoler devant la maison d'une personne qu'on ne connait pas. Sinon, il refait le moteur chez lui puis on va au tracto pour le remonter!
Oui une tornade :-)) mais bon, pour le prix il ne faut pas être plus royaliste que le roi king
merci encore
Pat
pafanael
Message par willo le 3/12/2016, 18:17
vu avec les photos, c'est mal barré.
Ton 3t5 risque de se soulever avec le poids
je laisse ma place aux connaisseurs
Message par balou le 3/12/2016, 18:25
Ben Wilo tu molies la, on t'a connu plus téméraire
balou
Nombre de messages : 2272
Message par willo le 3/12/2016, 18:36
non c'est peut être surveillé.
Moi perso j'aurais démonté la rétro pour avoir un ensemble qui ne traîne pas par terre. Le godet, je l'aurai posé sur une remorque agricole car remorque de voiture, c'est sûr ça plie.
Et roule ma poule, en 2 h c'est rendu
Message par Feub le 3/12/2016, 23:02
C'est assez rare les rétro démontables!! (enfin, j'entends sans disqueuse / chalumeau... )
Je confirme, ton 3.5t y fera pas le poids la devant, si t'as rien d'autre faut oublier l'option remorquage!
Message par iconos64 le 4/12/2016, 00:43
Tu redresses la retro dans l'axe du tracteur et tu la brides avec des chaines à tendeur genre PL . Tu trouves un tracteur avec une barre à trou dans le voisinage et tu enchaines l'axe du godet rétro à la barre. Il te restera 600 mètres à faire..... Tu reviens prendre le train avant sur l'épaule... encore 600 mètres de plus mais tu connais le chemin...
Bon courage....
iconos64
Nombre de messages : 63
Message par Feub le 4/12/2016, 08:09
Iconos, en théorie, je suis d'accord, tout est possible!!! Mais le retour la réalité est souvent dur... Déjà trouver des tendeurs a chaine avec leur chaine, sauf a bien connaitre quelqu'un qui travaille dans le TP et surtout accès au porte engin... Sinon, ça coute un bras si il faut acheter! :siffle:
Et ce que tu proposes est bien hasardeux... Si accès à un tracteur, il vaudrait mieux, comme déjà évoqué, poser le godet du chargeur sur une remorque!
Mais ça reste beaucoup de boulot et d'emmerdes très probables, pour juste déménager le tracto!
Message par julien.h62123 le 4/12/2016, 09:08
Bonjour. Pour ma part je pense que sanglé la pelle retro avec des sangles poids lourds pour ne pas quelle se déploie. Et attrapé l'ensemble avec un bon télescopique par l'arrière et le trainer jusqu'au point de réparation tout en maintenant l'ensemble en équilibre. Se n'est pas facile mais réalisable avec un peu de patience et d'ingéniosité!!!! Il faut juste déposer le godet avant du tractopelle
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par jean-jacques rouleau le 4/12/2016, 10:00
PFFFF!!! La réalité est dure!!! :siffle:
Voir:  brider avec une barre de remorquage (type poids lourd!), qui passe sous le godet (bridé) et attachée sous le tracto (rétro bridée, repliée doit être possible);
Avant, charger (?) le camion pour le stabiliser!
Ou, comme suggéré, posé le godet sur le camion (celui-ci doit pouvoir se lever, il faut trouver une système de pivot!), sans doute démonter les montants ar du camion;
Mais! Le tracto sera encore plus lourd à l'ar!  Je ne sais pas si brider la barre avec le chargeur sera suffisant?!
A mon sens, tirer le tracto par l'ar est plus sécuritaire! Avec bridage rétro/tracto!?
Bon courage ami JJR24
Message par gargamel le 4/12/2016, 11:20
le moteur est démonté?
pourquoi ne pas le faire refaire comme prévu puis le remonter après sur l'engin qui pourra rouler normalement.
il faut que le vendeur du tracto ne soir pas trop pressé qu'il parte.
gargamel
Nombre de messages : 531
Message par pafanael le 4/12/2016, 16:42
Merci à tous pour vos messages. Bon ça va être compliqué!
Je crois que je vais faire comme gargamel le dit:
On prend le moteur car il est démonté et on fait ça à la maison tranquillement.
On remonte l'ensemble sur place le plus tôt possible;
ça pèse lourd ce type de moteur?
l'opération doit se dérouler dans une dizaine de jours max ( avant les vacances!)
Je vous tiendrai informé ;-)
Pat
pafanael
Message par gg4369 le 4/12/2016, 16:57
:coucou:Bonjour Je suis du mème avis que Julien 62123 Possible de le remorquer sur 600 mètres avec un télescopique sans y mettre trop de temps car pour trainer l'engin derrière un camion ça ne va pas ètre simple et s'il faut démonter le peu qu'il en reste (pas mal quand mème ) ça va prendre un temps fou
Nombre de messages : 3912
Message par gargamel le 4/12/2016, 18:35
sinon si tu veut faire compliqué, tu remonte le train avant.
avec un tracteur tu le remorque, avec un flexible hydraulique du tracteur au circuit tractopelle (si la direction est prise sur ce circuit) + une pompe sur le tractopelle pour renvoyer l'huile vers la réserve du tracteur...
mais si le flexible écourte tu perd la direction
le moteur se remonte par dessous? parce qu'il faudra redémonter le train avant pour remonter le moteur
gargamel
Message par jean-pierre-45 le 4/12/2016, 19:16
le remorquer par la route il faut oublier, car au moindre problème, cela peut se transformer en galère
le plus simple remonter le tracto sur place
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2022
Message par pafanael le 4/12/2016, 19:20
La direction une fois le train avant remonté ne pourra vraiment pas tourner? même avec des gros biscotos?? :youpi:
J'ai deux fois une courbe à 90° à prendre, le reste c'est tout droit.
Pat
pafanael
Message par pafanael le 4/12/2016, 19:22
Oups! pas vu le message de jean pierre-45
Comme dit plus haut, on remontera sur place ;-)
faut une chèvre avec palan je pense
je vais chercher....
pafanael
Message par Feub le 4/12/2016, 19:25
Pour lever le moteur en place, tu peux faire un système de trépied basique, un palan et hop! Ca te servira aussi pour remonter le pont avant et la masse...
