Hydraulique sur Fiat 580
Message par Fiatagri38 le 2/12/2016, 14:44
Petit nouveau sur le forum je me tourne vers vous concernant l'installation d'un chargeur (HM24) sur mon 580.
J'ai acheter le chargeur (équipé d'une fourche à fumier) avec le bâti pour un 780. Les trous de fixations étant les mêmes, je n'ai eu qu'à modifier la longueur du bati. Quelque disques de tronçonnage et baguettes de soudure plus tard, c'est fait.
Maintenant, je souhaiterai ajouter la fonction de cavage sur le chargeur ainsi que pouvoir utiliser la pince "croco" que le vendeur m'a gentiment donné avec.
Pour cela, il faut que j'ajoute deux DE sur mon tracteur (je n'en possède qu'un seul à l'arrière). Et c'est la que j'aimerai avoir vos conseils.
Et-ce qu'il faut mieux rajouter deux distributeurs sur l'existant (pilotage du coup à coté du siège), plus simple mais où trouver les distributeurs identiques à celui d'origine (marque SALAMI ???
Ou sinon, je rajoute un distributeur en 1 bloc avec 1SE + 2DE dans la cabine mais ma question: comment me reprendre proprement sur l'hydraulique du tracteur??
Et aussi que signifie centre ouvert et ligne à suivre dans les indications des distributeurs??
Je sais que le 580 n'est pas très répandu mais beaucoup de choses sont en commun avec le 680 et le 780
Fiatagri38
Nombre de messages : 17
Message par 1342 le 2/12/2016, 18:21
@Fiatagri38 a écrit:Bonjour à tous,
Par souci de sécurité , il est recommandé de ne pas monter de distributeur en cabine ( éclatement de flexibles ) alors la commande peut se faire avec un monolevier et téléflexibles ou par commande électrique , mais surement plus coûteux .
1342
Nombre de messages : 1622
Tracteurs : renault
Re: Hydraulique sur Fiat 580
Message par flipper24 le 2/12/2016, 18:51
Bonsoir.Il me reste un distributeur"Salami" en bon état de fonctionnement.Si intéréssé,message en mp ,avec numéro de tel.A+
flipper24
Nombre de messages : 493
Tracteurs : som 40,soméca 415
Message par cherbe le 2/12/2016, 18:52
Sur le HM24, la pince croco est fixé sur le bâti du chargeur donc pour utiliser le cavage, tu vas être obligé de modifier ça en fixant la pince sur le godet. Ça commence à faire beaucoup de modifications non ?
Nombre de messages : 2245
Message par julien.h62123 le 2/12/2016, 19:19
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par Fiatagri38 le 3/12/2016, 19:19
Mon idée est soit de trouver des distributeurs à rajouter sur l'existant (je te contact en MP flipper24). Soit de rajouter un bloc 1SE2DE sous la cabine avec une commande par teleflexible depuis la cabine.
Je vous joins quelques photos de l'installation tel qu'elle est car j'ai un doute sur le modèle du distributeur. Plusieurs personne m'ont dit que si je n'avait pas de commande de frein de remorque manuel (ce qui est mon cas, le frein de remorque est commandé par les freins du tracteur), alors c'était plutôt un distributeur KONTAC mais nul mention dans le manuel d'atelier du 580.
Le distributeur sur le tracteur est réglable soit en simple effet, soit en double effet en tournant une vis.
Autre question, est-ce que sur ce tracteur le circuit est à centre ouvert ou fermé??
Pour la fourche effectivement, les pinces croco sont fixés sur le bâti et utilise les mêmes vérins que le cavage (j'ai récupérer la doc auprès d'agram). Je compte bien modifier la pince croco sur le même principe que le lien de julien.h62123. Étant donné que la pince croco m'a été donnée et qu'elle n'est pas en très bon état, je n'ai pas trop de scrupule à tailler dedans.
Pour moi le principal reste tout de même le cavage.
Le tracteur:
La commande:
Le distributeur:
Fiatagri38
Message par thierry 1968 le 3/12/2016, 20:28
met une photo de l'arrière du tracteur pour voire les prises hydraulique , car effectivement vue de l'intérieur tu n'a pas de valve de frein de remorque
et ci tu dit que le tracteur est équipé de frein de remorque , il doit etre équipé comme la série 90 , et sur le distributeur que tu a sur le tracteur tu a une plaque signalétique , pour le circuit hydraulique il est en centre ouvert
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par Fiatagri38 le 3/12/2016, 21:21
Je n'ai pas de photo de l'arrière du tracteur mais j'ai les deux sorties en valve à visser du distributeur plus la prise de freinage remorque.
Je vais essayer de voir s'il y a une plaque sur le distributeur mais je n'en suis vraiment pas sur.
Est-ce que vous auriez un schéma sur la manière dont brancher le distributeur auxiliaire?
Je pensais faire ça (désolé pour le schéma...):
Fiatagri38
Message par thierry 1968 le 3/12/2016, 21:40
non ci tu branche comme ça tu n'auras aucune fonction car l'huile va au plus facile
voici un lien ou que tu peut les avoir mais le prix cogne :course: normalement ci c'est comme la série 90 les distributeur sont des kontak
http://www.123pieces-tracteur.fr/distributeur-5-4-kontak-pour-tracteur-fiat-someca-piece-detachee-tracteur-fiat-someca,fr,4,19378-602.cfm
voici le schéma que tu peut
il faut se branché a la sortie de réalimentation du circuit et allé au distributeur du chargeur en ( P) puis ressortir ( R) et se rebranché sur le tuyau de réalimentation du circuit du tracteur il faut que l'huile part de la pompe passe par le distributeur de frein de remorque , distributeur du chargeur , distributeurs auxiliaire , et pour finir vers le vérin du relevage
a + Thierry
thierry 1968
Message par Fiatagri38 le 5/12/2016, 09:03
Merci pour le schéma !! La sortie R du distributeur additionnelle correspond à la sortie de ligne à suivre???
Fiatagri38
Message par thierry 1968 le 5/12/2016, 19:40
@Fiatagri38 a écrit:Merci pour le schéma !! La sortie R du distributeur additionnelle correspond à la sortie de ligne à suivre???
oui le R c'est le centre a suivre mais il faut bien faire le piquage après le distributeur de frein de remorque pour que le distributeur de frein de remorque reste prioritaire sur le reste du circuit hydraulique
a + Thierry
thierry 1968
Message par Fiatagri38 le 11/12/2016, 14:21
Quelques photos de l'avancement.
ça y est le chargeur est monté sur le tracteur!! Prochaine étape, montage d'un distributeur pour le chargeur avec commande par flexible et ajout de la fonction cavage. La commande du matériel hydraulique devrait partir dans les prochains jours.
Fiatagri38
Message par Fiatagri38 le 12/3/2017, 22:28
Après pas mal de temps je reviens vous donner des nouvelles de mon installation.
Après avoir fait les plans en 3D du système de cavage, j'ai réalisé les pièces mécaniques et le montage (photos) avec l'ajout d'un distributeur avec commande par flexible:
Plan 3D:
Réalisation des pièces et mise en peinture:
Installation du distributeur:
Montage du système de cavage avec les vérins et soudure des chapes sur la fourche:
Utilisation du distributeur avec un grappin:
Fiatagri38
Message par jean-jacques rouleau le 13/3/2017, 08:43
Sympa, le retour de ce joli travail! ami le grappin est de quelle provenance?
Nombre de messages : 10210
Message par Fiatagri38 le 13/3/2017, 11:31
Merci !!
Le grappin vient d'une grue avec benne preneuse qui a été légèrement modifié par l'ancien propriétaire. Je viens juste d'en faire l'acquisition sur le bon coin.
Fiatagri38
Message par jean-jacques rouleau le 13/3/2017, 22:21
OK! merci pour le retour d'infos; je trouvais bizarre l'utilisation "inversé" de la courbure, même si le plat du bas est profond :bizarre:
