une Phoenix 400 en Ardèche
Re: une Phoenix 400 en Ardèche
Message par Christian Colette le 15/2/2017, 15:28
Et si tu commençais par toucher à rien et à attendre que la sécurité t'embête ? :siffle:
D'après Ferdi26, en mettant un peu plus d'huile il n'a jamais eu de problème.
Fais des essais avant de trafiquer. Si en montant dans ta remorque il ne se passe rien, pourquoi se fatiguer ? :siffle:
A plus et bonne journée, ami
Nombre de messages : 1672
Message par jean pierre B le 15/2/2017, 15:58
c est pas faux ,je pensez certainement a tord que ça pouvez poser problème ,je pense que je vais attendre a+
jean pierre B
Nombre de messages : 111
Message par jean pierre B le 19/2/2017, 14:18
la suite des travaux
amélioration des passages de flexible
siege avec amortisseur
fixation batterie
et les premiers essais tout fonctionne correctement
il me tarde de recevoir mes barbotins a souder pour finir ma bécane
jean pierre B
Message par machaon le 19/2/2017, 20:35
Bonsoir Buffierjp,
pas mal le siege reglable et suspendu super!
Pour la securité manque d'huile, je partage l'idée  de mc gyver, a savoir j'ai mis un inter à bascule sur la ligne de masse, ca permet de couper momentanement la sécurité manque d'huile.
voila,, bonne continuation;
a=
machaon
machaon
Nombre de messages : 191
Message par jean pierre B le 21/2/2017, 11:31
je viens de recevoir mes pièces pour finir ma bécane
jean pierre B
Message par GORDINI 07 le 21/2/2017, 11:36
Génial !
en plus tu as le beau temps avec toi !
Nombre de messages : 49099
Message par jean pierre B le 21/2/2017, 11:55
si tout se passe comme prévu je commence a creuser ce weekend
jean pierre B
Message par ciguee le 21/2/2017, 12:23
pour ta secu manque d'huile je te conseillerais plus un système avec jack, tu mets le jack tu coupe la secu, tu l’enlève tu la remet, car la avec ce système, tu accroche une branche une veste ou une merde, la secu se coupe, et roule ma poule un moteur neuf en moins de deux, il vaut mieux quelque chose qui soit de l'acte volontaire....
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
Message par palou72 le 21/2/2017, 22:07
ouiais , la première micro pelle avec un siège éjectable. lol! lol! lol!
palou72
Nombre de messages : 489
Message par jean pierre B le 24/2/2017, 18:35
les barbotin souder ,il faut arriver a mettre c'est PT,,,,, de chenilles ,20 minutes a galérer pour la première ,comme je voyez pas comment mettre la deuxième (la première tirerais sur le tendeur) j ai trouver un poste ou j ai piquer l idée :
et 5 minutes après c était finis
La machine terminer
et bien sur le début des travaux
et c est finis pour aujourd’hui hui
pour l instant je me régale,  bon les demi-tour sur place ça fonctionne pas ,il faut mètre le starter pour redémarrer ce qui m oblige a me contorsionner ,pour tout le reste ,je la trouve très puissante pas trop bruyante , facile a prendre en main
jean pierre B
Message par ciguee le 24/2/2017, 18:51
si tu as un 6.5 cv pas besoin de starter pour redémarrer ils fonctionnent nickel, seulement certains dont le mien demande a ce que l'accelerateur soit a zero, mais sinon pas besoins de starter...
ciguee
Message par ciguee le 25/2/2017, 11:23
ca sert quand même bien comme machine, notre dos leurs dit merci, à tous ceux qui hésiterez encore, putain qu'est ce que c'est reposant comme machine....
ciguee
Message par jean pierre B le 27/2/2017, 08:23
ben la mienne accélérateur a zéro, au milieux ou en pleine accélération elle démarre pas sans le starter  :bizarre:
autre chose vous faites comment pour graisser les axes arrière des vérins de la lame ?
et je confirme après quelques tonnes de terre déplace ce weekend j ai qu un regret :de pas l avoir acheter plus tôt
jean pierre B
Message par ciguee le 27/2/2017, 09:47
pas de lame avant sur la mienne donc je passe!!!
ciguee
Message par jean pierre B le 27/2/2017, 17:46
les traveaux du weekend
avant
apres
avant
apres
et pour finir ma femme est venue me piquer mon jouet  :non:  remarquez la petite brouette quelle ma préparer, j ai pas finis de me casser le dos
alors pour graisser le cul des vérins de la lame vous avez une solution ?
jean pierre B
Message par GORDINI 07 le 27/2/2017, 18:51
Merci pour les photos! super!
tu n'as plus qu'à demander à Hervé s'il veut bien te prêter son dumper !!!!! :youpi:
Message par jean pierre B le 27/2/2017, 19:08
c est jute la réflexion que j ai eu : si je gagne au loto c est mon prochain investissement lol
jean pierre B
Message par polo-du-lot le 27/2/2017, 19:24
t'est foutu si ta gonzelle te la pique :siffle:
a toi la vaisselle et le ménage
Nombre de messages : 2824
Message par jean pierre B le 27/2/2017, 19:26
et ! je la peint en rose !
jean pierre B
Message par jean pierre B le 5/3/2017, 17:47
les petit traveaux du week end avant la pluie
avant
apres
j ai installer un compteur horaire et remonter la commande marche arrêt du moteur
pour info j ai pas mal galérer pour trouver comment raccorder le compteur d heure ,je l ai raccordé sur le fils marron avant la diode (qui soit dit en passant ,est représenter a l envers sur le plan en anglais d origine )et sur la masse
jean pierre B
Message par jean pierre B le 25/3/2017, 12:31
une petite option pour transporter mes plantes
et ce weekend il pleut :non: :non: :non: :non:
jean pierre B
Message par ciguee le 25/3/2017, 12:53
bien vu deux outils en un on reste dans l'esprit de fred, par contre tu devrais peu etre attacher ton cable accelerateur qui boucle derriere, car si tu passe trop pres de quelque chose......
ciguee
Message par Satouf le 25/3/2017, 13:08
tu arrives à toucher les reposes pieds avec ton fauteuil suspendu ?
Satouf
Nombre de messages : 93
Tracteurs : sauterelle - Phoenix 400
Message par ponymorvan le 25/3/2017, 13:23
salut Jean-Pierre
et la bavette à gauche , c'est ton pense bête ?
l'arceau , c'est d’origine ou c'est toi qui l'a fait ?
bon boulot !
ponymorvan
Nombre de messages : 351
Message par jean pierre B le 27/3/2017, 07:55
je suis grand et j ai les deux pied a leur place lol
la bavette c est les mouvements des manettes au début trés utile ,la , je m en sert presque plus ,mais ceux qui prenne la mini pelle apprecient
l arceau c est fais maison
jean pierre B
