Une PHENIX 400 chez les chtis
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Une PHENIX 400 chez les chtis
Message par 6-TEM-D le 4/12/2016, 22:02
Sympa à suivre ce mécano! (a
Pas de butée anti-écartement des vérins, sur l'axe coté chassis?
Bonne continuation ami
Bonsoir jean jacques,
si si c'est pourquoi on les a monté. on a pris les côtes. je vais faire une entretoise avec le tube que l'on voie sur une photo (appuyé sur le châssis).
comme son diamètre intérieur est de 30, je vais souder des rondelles de 20 à chaque extrémité afin qu'il ne claque pas contre l'axe.
Ce que je n'ai pas encore validé, c'est si je vais mettre une rondelle entre le châssis et le vérin, pour que celui ci ne frotte pas sur le châssis. il faut que je contrôle si avec le vérin reste bien perpendiculaire de l'axe de la lame.
n'hésite pas toutes les idées sont les biens venues.
6-TEM-D
6-TEM-D
Nombre de messages : 142
Message par jean-jacques rouleau le 4/12/2016, 22:08
RE,
OK! Je n'avais pas vu! :siffle:
Voir à souder rondelle ou entretoise, coté chassis; ça augmenterait la rigidification de l'ensemble?
Nombre de messages : 11725
Message par 6-TEM-D le 4/12/2016, 22:17
tu veux dir centrer la rondelle avec l'axe et la souder sur le chassis ?
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par GORDINI 07 le 4/12/2016, 22:23
@6-TEM-D a écrit:message pour JP
ma page devient très longue, peux tu me dire si le passage à la une deuxième page est automatique, ou dois je faire quelque chose ?
merci d'avance pour ton retour
Cdt
Ne t'inquiètes pas, ça se fait tout seul !
Nombre de messages : 52124
Message par 6-TEM-D le 4/12/2016, 22:35
je viens de le constater, c'est bien conçu quand même !!
merci et à bientôt
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par le chenillard le 10/12/2016, 12:07
et moi personne me disait rien !!!!
comme je ne fouines pas trop sur le forum en ce moment j'avais pas vu que le sujet avait demaré !!! Mea culpa
bravo pour la tres belle realiation que tu exécutes pour le moment a merveille
j'aime bien Papy qui surveille du coin de l'oeil
Nombre de messages : 3430
Message par jean-jacques rouleau le 10/12/2016, 21:38
Oui, 6-TEM-D, "...tu veux dir centrer la rondelle avec l'axe et la souder sur le chassis ?..."
Message par 6-TEM-D le 10/12/2016, 22:09
Merci fred c'est sympa de se sentir soutenu.
Avec papy on s'éclate sur ce mécano géant!! super!  super!  super!
il est bleuffé par la qualité et l'ingéniosité de conception. il va la connaitre par coeur la notice à force de la lire.
Heureusement que je l'ai mise sous plastique, sinon l'encre serait déjà à moitié éffacée.
aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, on était invité :non: :non: :non: mais demain je fais le dernier godet, et j'attaque les bras de la MP.
demain soit je posterai des photos.
JJR24, je posterai aussi des photos de l'entretoise que j'ai faite pour les vérins de la lame.
Bonne soirée
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par castor le 11/12/2016, 09:18
Bonjour 6-Tem-D
une belle réalisation surveillée par le papy,bonne continuation
castor
castor
Nombre de messages : 785
Tracteurs : minitauro 60
Message par le chenillard le 11/12/2016, 11:13
tient !!! un obsedé de la rondelle :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
bon d' accord je sors !!
Message par hebert thierry le 11/12/2016, 12:31
Bonjour à tous ami
Encore une super réalisation , l'énorme avantage des kits à monter sois même c'est que quand ont a fini ont respecte le matériel.
Fred a quand même créer un concept formidable.
Encore un grand bravo à vous tous ami
hebert thierry
hebert thierry
Nombre de messages : 1364
Message par le chenillard le 11/12/2016, 12:46
merci pour ce temoignage !! Helas je ne crois pas que tout le monde soit d'accord avec ce concept !!!!! et c'est bien regretable
Message par ciguee le 11/12/2016, 13:30
faut être débile pour ne pas adhéré a ce concept jamais fini, et c'est pas moi qui dirais le contraire....au contraire ca nous laisse les mains libres pour faire évoluer l'engin...merci encore à toi d'avoir conçu cela...
ciguee
ciguee
Nombre de messages : 660
Tracteurs : Maxipuce
Message par ferdi26 le 11/12/2016, 14:15
@le chenillard a écrit:merci pour ce temoignage !! Helas je ne crois pas que tout le monde soit d'accord avec ce concept !!!!! et c'est bien regretable
Pour ma part je pense que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce concept c'est parce qu'ils ont les moyens d'acheter , d'entretenir , et de transporter plus gros et plus cher , pour ma part comme je savais que je ne n'allais pas m'en servir tous les jours , qu'une occas à ce prix c'est déjà une épave , le prix imbattable et surtout le plaisir de la monter soi même c'est tout ça qui m'a séduit et j'en suis entièrement satisfait .
ferdi26
ferdi26
Nombre de messages : 800
Message par 6-TEM-D le 11/12/2016, 21:42
@le chenillard a écrit:tient !!! un obsedé de la rondelle :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Et si il n'y avait que de ça !!!
Maintenant tu sais pour ceux qui ne comprenne pas le concept et ses possibilités de personnalisation ou d'évolution, tant pis pour eux.
C'est le Pb quand on veut faire quelque chose, y'en a toujours qui sont contre. Le plus désolant c'est que souvent ceux qui ne font jamais rien qui critiquent tout.
Toi qui ne cesse d'inventer Fred, tu as du en croiser un paquet !
Bon j'ai soudé la couronne:
la couronne dentée ne rentrait pas dans le roulement à bille.
j'ai donc posé la roue dentée sur une planche de bois, et j'en ai tracé le contour. j'ai fait 3 repère pour pouvoir la repositionner exactement au même endroit.
grâce à un compas fait maison, j'ai retracé le centre du cercle.
j'ai repositionné la roue dentée sur le tracé, j'ai accroché un marqueur sur le compas et j'ai tracé le contour de la couronne.
j'ai ainsi constaté quelle n'était pas parfaitement ronde,
j'ai meulé l’excédent jusqu'à ce que le tracé du compas soit parfaitement rond.
A partir de là, la couronne rentre sans forcer dans le roulement, et tourne parfaitement rond.pointeau réglé à 1 mm des dents, il fait le tour complet avec écart constant.
calage de 20 mm sous la roue dentée
penser à poncer la peinture sur le roulement pour faciliter la soudure.
Contrairement à ce que montre la photo, la masse doit être accroché sur la couronne pour préserver au maximum le roulement à bille.
Contrôle du niveau dans les deux sens
soudure par points larges pour ne pas déformer la cage du roulement, et un coup de peinture pour faire joli.
Et voilà une bonne chose de faite.
ensuite j'ai soudé les deux bras et j'ai commencé le godet de 20.
mais pour les photos, ce sera demain.
bonne soirée à tous;
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par 6-TEM-D le 11/12/2016, 21:55
Allez, juste une ou deux pour vous donner envie de lire
l'entretoise pour les verins de la lame
assemblage des bras, et contrôle d'alignement
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par GORDINI 07 le 11/12/2016, 22:27
Merci pour toutes ces explications avec photos à l'appui !
bonne continuation !
Message par jean-jacques rouleau le 11/12/2016, 22:55
Beau travail! ami bien vu pour le rond!
Moi, j'ai été "traumatisé" par le comptage des rondelles et autres étoquiaus, lors des inventaires de fin d'année! :youpi:
Message par le chenillard le 12/12/2016, 09:27
c'est sympa de voir le montage et la methode employé par chacun
c'est toujours un peu differend et ça me donne plein d'idées nouvelles
Donc merci a vous de completer le montage par votre ingeniosité et votre bon sens
a plus
Message par francis71360 le 13/12/2016, 08:35
bonjour a tous , et bonjour a toi 6 tem D , et bien voila tu es en plein dedans !! cela faisait un petit bout de temps que j étais pas venu faire un tour . beau boulot et tu vois le plaisir qu on en tire a monter son engin soi mème . bon il y a un truc au sujet de la couronne auquel je pense , tu l as mise bien circulaire pour la rentrer et la souder c est bien mais n oublies pas quand tu seras au montage de bien choisir l endroit ou elle a un faux rond le plus prononcé pour l attaque du pignon du moteur de tourelle , se référé au poste de notre ami mcgyver . surtout que le fait de meuler l exterieur ne peut qu accentuer le défaut de circonférence ou concentrité de la partie dentée . voila ma petite réfléxion matinale
francis71360
francis71360
Nombre de messages : 406
Message par zeden le 14/12/2016, 22:41
Bonsoir 6-TEM-D,
bravo, t'as vraiment bien avancé pendant que j'ai pris du retard!!!!
du coup je ferai encore plus attention grâce à toutes tes remarques et photos
merci encore
bon courage pour la suite !!
zeden
zeden
Nombre de messages : 42
Message par 6-TEM-D le 20/12/2016, 14:44
Bonjour Zeden,
c'est peut être toi qui a raison, prendre son temps est parfois la clefs pour ne pas faire de bêtise.
Bon je n'ai pas fais grand chose ces derniers temps car un pb au genou m'a empêché de travailler.
j'ai quand même monté mon dernier godet celui de 20 en faisant un peu plus de photo pour bien détailler.
tout d'abord préparer les pièces composants la lame: j'ai récupéré un bout de lame de 1 cm de large sur le godet de 40, il y en avait un peu de trop. j'ai fabriqué dans du Carré de 12 un deuxième morceau afin d'élargir la lame de 2 cm et permettre ainsi aux dents de dépasser de 6 mm.
Une fois les pièces soudée, caler le corps du godet sur le chant et surélevé afin de laisser de la place dessous pour l’excédent de longueur de lame.
Positionner la lame contre le corps du godet en alignant les les bords haut. les tenir en place avec un serre joint pour qu'ils ne bougent pas.
penser à intercaler une cale de 5 mm derrière au niveau du corps du godet afin de rattraper l'épaisseur de la lame .
le godet fait 5 mm et la lame 1 cm. cette cale permet de bien aligner avec le serre joint les faces intérieures du godet et de la lame.
Positionner la première joue du godet sur l'assemblage et aligner au mieux les bords extérieurs : d'abord le sommet du godet puis le bord inférieurs dans le prolongement de la dent de la lame.
tracer la dent par le dessous afin de délimiter l’excédent de matière sur la joue du godet( selon flèches oranges)
découper l’excédent de matière sur la joue, un petit coup de lime pour en lever les bavures n'est pas superflu.
contrôle que la joue ne recouvre plus la dent, car celle dépassera de la joue dans le montage définitif. si ok faire de même pour l'autre joue.
puis démonter l'assemblage .
Pointage des deux joues sur le corps du godet : pour cela poser un joue à plat sur l'établi, positionner le corps du godet dessus, aligner d'abord en haut du godet et pointer.
avancer dans l'alignement tout le tour du godet et pointer au fur et à mesure. si besoin, n'hésiter pas à contraindre le corps du godet avec un serre joint pour qu'il prenne la forme voulue.
lorsque les deux joues sont pointées, reposer le godet à plat et positionner la lame devant en répartissant l’excédent de longueur de chaque côté.
pointer la lame à son tour sur le godet.
Voilà le corps du godet est fini; il ne reste plus qu'à le souder complètement. les soudures peuvent être meulée se suite ou à la fin. pour ma part je fais tout en allant, cela varie les plaisirs.
il ne reste plus qu'à positionner les deux oreilles et d'insérer deux axes pour garder l'alignement. les deux oreilles seront pointées aux extrémités (selon flèches oranges) pour qu'elles ne puissent plus bouger. ce montage laisse pour autant, une bonne latitude pour régler l'équérage des oreilles;
Une fois le contrôle fait sur l'écartement (au 3 points repris par les flèches oranges) les oreilles peuvent être pointées de chaque côté en leur centre.
une fois fait il ne reste plus qu'à souder entièrement les oreilles.
laisser refroidir complètement avant d'enlever les axes, et s'ils sont un peu difficile, il est possible de mettre un coup de lime, ou de meule ronde pour alléger le frottement.
demain nous parlerons du bras et de la flèche (non pas la orange: )
bonne journée
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par le chenillard le 20/12/2016, 15:45
bin voila, ça c'est du detail et bien fait en plus
continu comme ça t'es sur la bonne voie
fred
Message par jean-jacques rouleau le 20/12/2016, 20:54
ami ami sympa!
Message par francis71360 le 21/12/2016, 08:44
bonjour a tous , belles photos bien détaillées c est top ce qui l est moins c est le conseil de limer ou carotter le passage des axes ce qui ne pourra jamais garantir un ajustement précis et surtout cela va donner de suite des faux ronds qui vont accentuer l usure et le jeu . un faux rond d un sens , un faux rond de l autre et au total trés vite du battement énorme . non il faut un alésoir c est quasi indispensable il y en a sur e bay des pas chers chez les british ce sont des moyennes qualités mais bien suffisants pour cela . j en avais acheté un de 20 pour les finitions de la noix . en parlant de noix quand tu vas la souder essaie de trouver des serres joints de serrurier car ceux que je vois sur les photos sont pour la menuiserie et ne garantissent pas un serrage suffisant pour retenir au mieux les déformations . voila , surtout ne le prends pas pour des critiques mais juste des conseils pour que tu ménes ce montage au mieux et quand tu seras au montage final tu en comprendras le bien fondé :youpi:
francis71360
francis71360
