Une PHENIX 400 chez les chtis
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Une PHENIX 400 chez les chtis
Message par 6-TEM-D le 7/2/2017, 18:58
Merci à tous les deux pour vos encouragements, même si on est plus des enfants, cela fait toujours plaisir de voir qu des gens intéressent à ce que l'on poste.
pour être honnête, Francis, je pense souvent à ta remarque sur le vide que laisse la MP dans l'emploi du temps, lorsqu'elle est finie.
c'est pourquoi j'ai levé un peu le pied, pour faire durer le plaisir.
mais je m’inquiètes pas trop pour l'instant, car les plans de l'attache rapide sont bien avancés, et ceux du palan en bout de flèche aussi, du coup j'aurai encore du bricolage à faire, une fois la pelleteuse finie.
6-TEM-D
6-TEM-D
Nombre de messages : 142
Message par 6-TEM-D le 7/2/2017, 20:02
Bonsoir le chenillard,
si tu lis mon post, j'ai lu quelque part que tu avais du godet de 60 cm en rab. pour être honnête, je ne retrouve plus où !
j'ai un fossé que je dois curer tous les ans. j'envisage de me faire un godet percé pour le curer (les trous servant à évacuer l'eau, mais je sais que tu sais !  :siffle:  :siffle:)
en as tu encore ? et si oui, à ton avis, mieux que je fasse des trous, ou des fentes à la meuleuse, pour évacuer l'eau ?
Bonne soirée
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par Christian Colette le 7/2/2017, 20:32
Plus facile à faire les fentes à la meuleuse, mais fait les un peu larges pour pas que la merde les bouche au bout de trois ou quatre coups de godet.
Bonne soirée,
Nombre de messages : 2010
Message par 6-TEM-D le 8/2/2017, 18:03
Bonjour Christian,
d'accord avec toi sur la notion de facilité, ce que je n'arrive pas à visualiser, c'est l'impact sur la resistance du godet.
Quand je vois que certain arrivent à plier leur godet de 80 alors qu'il est plein, si je le refend tous les 5 ou 6 cm j'ai peur qu'il ne tienne pas.
c'est là qu'arrive l'idée des trous sur les joues du godet + une rangée de tous en fond de godet pour délester un max d'eau.
mais je ne sais pas si cela sera efficace :bizarre: :bizarre: :bizarre: .
A suivre ......... voir si d'autre sont déjà travailler le sujet, ou déjà tester des choses.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par Feub le 8/2/2017, 23:03
Les trous ne servent pas à grand chose, peut importe comment ils sont, ils se bouchent!! Il vaut mieux ne pas en faire et prévoir une zone de séchage de la boue, idéalement juste à coté du fossé.
Nombre de messages : 3118
Message par polo-du-lot le 9/2/2017, 07:17
des trous sur les joues latérales remplissent parfaitement leur rôle, évacuation d'une partie de l'eau.
il faut relever doucement afin que l'eau puisse s'écouler
d’ailleurs pourquoi les fabricants de godet se font chier avec ça :siffle:
Nombre de messages : 3340
Message par Feub le 9/2/2017, 14:39
J'en ai curé quelques uns des fossés, et rapidement ça saoule d'attendre 10 min que l'eau ait fini de couler, quand ça coule! Et de toutes façons, tu sors de la boue gavée d'eau! C'est comme beaucoup de choses dans le TP, c'est fait ainsi parce que les autres font ainsi, et que personne ne se pose de questions... :siffle:
Sur ma dernière pelle, j'ai bouché les trous, car quand tu sables une tranchée avec du sable bien fin et sec, t'en fous plein la route!!! Je ne leur ai jamais trouvé une utilité réelle.
Message par 6-TEM-D le 9/2/2017, 21:12
Bonsoir messieurs,
merci pour votre point de vue. comme disait coluche, ça fait avancer le shmilblick.
feub, je comprends ton point de vue, mais c'est un godet supplémentaire que je veux faire, pas en modifier un existant. Du coup il n'aura que cette fonction de curage, pas besoin de polyvalence, je ne recherche que l'efficacité maximale.
A +
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par Feub le 9/2/2017, 22:15
Je comprends bien, mais de mon point de vue en tout cas, les trous sont inutiles!
Mais tu peux en faire, des fentes, des trous, dans le fond ça ne pose aucun problème de résistance pour curer! Seules les joues, la lame et la liaison au bras doivent être solides, le fond ne sert pratiquement qu'a 'soulever' le matériau, donc les efforts sont très faibles, tu pourrais même mettre une tôle fine, du moment que le reste est solide! Par contre, attention si tu te soulèves avec le bras et effectue une rotation, la tôle du fond maintien l'équerrage... De même, si tu veux tasser / lisser un matériau avec, la il faut une certaine résistance.
Message par 6-TEM-D le 10/2/2017, 16:36
Bonjour Feub,
merci pour ce complément d'info, effectivement bien que ce soit un godet de curage, je pourrai être amené à damer les côtés du fossé à curer. j'ai essayé de trouver de photos d'un godet de curage, mais rien de probant pour l'instant.
ce soir on sera en weekend, j'aurai un peu plus de temps pour fouiner sur le net.
hier je suis rentré de déplacement, j'ai pas fait grand chose, mais la mise en place des dernier éléments sur la flèche, complètent bien le tableau.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par francis71360 le 10/2/2017, 18:34
hum !! cela sent bon les essais !! lol! bonsoir a tous .
francis71360
francis71360
Nombre de messages : 406
Message par 6-TEM-D le 13/2/2017, 13:01
effectivement Francis, on arrive au bout.
ce weekend j'étais en vadrouille, du coup je n'ai pas fait grand chose.
j'ai finis de connecter tous les flexibles hydrauliques, et jes les ai attaché pour faire propre.
une astuce à partager, si cela peut aider quelqu'un, afin que les flexibles ne s'usent pas contre la tôle, j'ai pris de la gaine annelée noire et j'ai découpé un ouverture de 7mm dans le sens de la longueur.
après test de positionnement, je l'ai recoupée à longueur, et j'ai fait un gros cordon de silicone dedans.
je l'ai mis en place, bien poussé pour que le silicone s'écrase, et attendre une journée qu'il sèche.
c'est nickel et cela permet de protéger quand on a pas meulé les arêtes des passages de flexibles.
ce soir si je rentre pas trop tard, je positionnerai les plots anti vibratoires sur le moteur, ainsi que la connectique des flexibles sur la pompe.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par 6-TEM-D le 30/8/2017, 16:34
bonjour à tous,
Aprés un printemps fort en action je reprends un peu la plume pour vous montrer ce que devient la peleteuse.
tout d'abord photo de l'engin fini
ensuite pour rebondir sur la remarque du chenillard sur un autre post à propos du contre poids et du fait que la PH400 n'était pas une grue, je vous présente la construction de la flèche de levage que j'ai faite.
A noter que j'ai adapté un poids de 100 kg sur la machine et que cela permet de l'utiliser en fonction levage en toute sécurité.
les différentes pièces du puzzle.
Polo t'as vu j'ai repris ta technique du coup de meuleuse pour plier proprement mes fers en 10x 60.
pliage et soudure du support du palan
test mise en place du moteur
soudure du support sur le bras principal
test de levage avant peinture, avec les deux plus gros godet, bras en position la plus éloignée du centre de gravité.
mise en peinture
et voici ce dont elle est capable : construction d'un garage ossature bois,
Alors, je suis d'accord avec toi fred, ce n'est pas une grue, pour autant elle rend quand même de sacrés services.
A bientôt pour d'autres exemples d'utilisations.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par GORDINI 07 le 30/8/2017, 17:12
BRAVO ! super!
nos membres nous étonnent toujours par leur génie créateur!
merci pour les photos!
Nombre de messages : 52136
Message par francis71360 le 30/8/2017, 17:29
bonjour 6temD et bonjour a tous , bravo , bien le coup de la petite grue , belle réalisation a retenir , cela peut etre bien utile .
merci de nous en avoir fait profiter .
francis71360
francis71360
Message par 6-TEM-D le 19/11/2018, 14:21
bonjour à tous,
Comme prévu je reviens avec des photos de ma machine modifiée.
Pour comprendre le pourquoi, j'ai tellement fait travaillée la machine à dessoucher, niveler le terrain et fabriquer mon garage, que j'ai plié le vérin du bras et généré une usure au niveau de l'axe du bras sur la noix.
j'ai donc réaléser la noix et les fûts des nouveaux vérins (des 50/30) au diamètre 28 et usiné des axes neufs.
Comme vous le voyez sur les deux photos ci dessous, je n'ai fait que prolonger l'axe et doubler les supports afin de rester dans la même logique de reprise d'effort et de garder les angles de fonctionnement.
Le premier avantage de ce montage, c'est que j'ai pu inverser le sens de montage des vérins et donc positionner tous les flexibles au dessus du bras.
Cela permet de les éloigner de la zone de travail, donc du risque d'accrochage ou détérioration par un objet quelconque. (voir photos ci dessous)
Enfin le fait de positionner un vérin de chaque côté du bras, augmente fortement sa résistance à l'effort reçu lors de déplacement de terre en latéral ( pour lisser le sol) .
Enfin dernier point: étant souvent en limite de capacité de la machine (surtout en mode dessouchage) j'ai plié à trois reprise l'axe des rollers diamètre 240.
j'ai donc fait deux renfort en acier 16 mm d'épaisseur afin que le roller ne soit plus en prote à faux au bout de l'axe,
cela permet de renvoyer l'effort subit par l'axe sur la pièce de renfort.
Depuis plus de PB, l'axe ne bouge pas.
j'ai d'autres idées en tête, je reviendrai vers vous lorsqu'elles auront pris forme
Le chenillard,  je sais c'est une mini-pelle, mais tu sous estimes toujours sas capacités  :siffle:  :siffle:  :siffle:  je suis sûr que je peux l’emmener encore plus loin dans ses capacités
Après pour tous ceux qui critiquent, je confirme que la machine est fiable et robuste, dans son utilisation standard, et qu'il faut être prêt à assumer la casse lorsque l'on pousse au delà de ses capacités.
Je n'ai jamais rien demandé à Fred et pourtant j'en ai cassé des pièces. C'est ce qui fait le charme de cette machine, je l'ai construite, modifiée et je l'espère améliorée maintenant plus rien ne me perturbe sur la machine, je sais tout réparer.
Encore Merci le Chenillard, une belle réalisation.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par mcgyver le 19/11/2018, 17:25
Vraiment super !!!!!!
C'est un plaisir de lire ton post !
Nombre de messages : 9781
Message par xavier34 le 19/11/2018, 17:54
Sympa en double , je verrai quand je plierai le mien
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 895
Message par 6-TEM-D le 19/11/2018, 19:22
merci messieurs,
c'est ce qui est formidable avec cette machine, la capacité à la faire évoluer selon notre besoin.
un dernier point pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur la première photo, j'ai reculé le moteur et je lui ai fais faire un quart de tour.
d'abord cela déplace son poids vers l'arrière et c'est trés bien pour l'équilibre de la machine, mais surtout la chaleur dégagée par le moteur n'est plus enfermée dans le caisson.
la pompe se ventile mieux, et l'huile monte beaucoup moins en température, ce qui est mieux pour la performance dans la durée.
Pour être honnête, c'est surtout beaucoup plus facile de travailler sur le moteur ou la pompe, et côté passage de flexible, que du bonheur.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par xavier34 le 19/11/2018, 21:08
ya plus rien d'origine quoi
xavier34
xavier34
Message par 6-TEM-D le 20/11/2018, 13:46
Bonjour Xavier34,
c'est pas faux, mais elle va tellement bien comme cela!!
et pour tout te dire je suis sur les plans pour une modification des pièces d'entrainement.
le but et de pouvoir passer la machine en 4 roue lorsque j'ai besoin d'intervenir dans un jardin fini.
les chenilles c'est super efficace, mais ça abîme beaucoup lorsqu'on fait un demi tour dans la pelouse. du coup je cogite à une pièce qui viendrait se fixer sur les barbotins et sur laquelle serait fixé les roues. et pour l'avant je travaille sur un système qui s’emboîterait dans le tube carré de la lame et permettrait de soulever l'avant sur deux autres roues.
reste à trouver le moyen de les articuler.
je continue ma réflexion.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par polo-du-lot le 20/11/2018, 19:39
tes petits ennuie ne proviennent peut etre pas seulement du fait du travail intensif , mais certainement de la manière de l'utiliser
avec une mini pelle on nivelle pas en tournant la tourelle
je vois travailler mon jacko (en moins de 6 mois je pense qu'il a dépasser 100h)
a ce jour il a casser le flexible du vérin du bras qui touche la lame (petit défaut de la machine) c'est tout
le seul pb c'est que c'est un ancien TP et formateur :siffle:
moi aussi au départ j'ai péter des flexibles sur mon tracto, aujourd'hui je m'apprend a utiliser le tracto de façon plus orthodoxe
j'arrache pourtant des petites souches qui pèsent plutôt leur poids (un volume entre 1 et 2 m3), je suis obliger de les poussées avec le godet car impossible de les lever
les 1er temps pour les arracher j’arrivais a faire lever l'avant du tracto a 2m
Message par le chenillard le 21/11/2018, 20:26
putain vous me casser tout mon boulot !!! comment je vais faire pour vendre des flexible maintenant !!!
Superbe ta becane 6t'aimes D
Nombre de messages : 3431
Message par 6-TEM-D le 22/11/2018, 08:32
Salut le chenillard,
Si y a bien un gars pour qui je ne m’inquiète pas c'est toi, tu as plus d'idées que tu ne sauras en réaliser dans ta vie.
alors c'est pas parce que j'ai pensé à retourner un vérin que ta sté va battre de l'aile.
Plus sérieusement si tu as lu mon post du dessus, je suis amené à travailler chez des clients avec la pelleteuse, et je cherche un moyen de limiter les dégâts créés par les chenilles lors des déplacements ou rotation.
si cela peut donner des idées je suis preneur de solution.
6-TEM-D
6-TEM-D
Message par xavier34 le 22/11/2018, 08:39
Salut , tu déroules un tapis en caoutchouc , la ou tu vas passer
xavier34
xavier34
