Rénovation mobylette Motoconfort N50
Re: Rénovation mobylette Motoconfort N50
Message par Invité le 17/12/2016, 09:44
je suis comme xle je suis ton sujet et super ton cache
Message par Christian Colette le 17/12/2016, 18:06
Félicitation pour avoir refait ton "carter de boite à outils"... Tu n'es pas tolier-formeur mais tu es très doué....
J'en connais plus d'un qui ne l'aurai pas fait !!
Si non, je lit toujours ton post avec grand plaisir et je ne t'écris pas tout le temps mais rassure toi, je te surveille
Et puis regarde le nombre de visite que tu reçois, à défaut d'autre chose ça te consolera.
Aller continue, à 16 ans tu nous fais rêver.
Amicalement,
Christian et Colette
Nombre de messages : 1560
Message par Braud 800 le 17/12/2016, 18:32
Un grand merci à tous ça fait très plaisir. Le carter est vernis les photos viendront demain.
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 354
Message par Invité le 17/12/2016, 18:47
ben oui faut regarder le nombre de visite et tu as déjà pas mal de monde qui réagisse normal on a tous eu une mob super!
aller j'attend tes photos
Message par CENTAURE1312 le 17/12/2016, 20:24
Salut à tous.
Tu parles de "30 V sur la bobine", ça c'est à vide? Si pas d'ampoules dans le circuit=montée en voltage.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par lhuysien 02 le 18/12/2016, 08:40
Ici beaucoup de monde regarde sans rien dire comme pas mal de forums !!!!!!!
Nombre de messages : 1279
Message par Braud 800 le 18/12/2016, 10:51
Merci pour les commentaires.
Et oui centaure c est à vide donc ça serai normal je ne savais pas que la tension augmentait à vide. Merci beaucoup pour l info je verrai avec les ampoules car elles sont cramée toutes les deux.
Sinon fin du carter:
Braud 800
Braud 800
Message par Invité le 18/12/2016, 10:58
Message par CENTAURE1312 le 18/12/2016, 15:16
@Braud 800 a écrit:bonjour
Braud 800
Salut à tous.
Ben, n'as-tu pas remarqué que lorsque tu as une ampoule de grillée, l'autre s'illumine beaucoup plus et que si tu insistes, elle grille aussi.
Les deux ampoules servent de charge à la bobine, elles sont calculées en puissance pour être au environ de six volts. Si l'une grille, l'autre va prendre toute la tension (une quinzaine de volts) dans la gueule et ne tardera pas à rendre l'âme aussi.
CENTAURE1312
Message par Braud 800 le 19/12/2016, 13:46
Effectivement maintenant que tu le dis c est logique. Merci pour l info en tous cas.
Braud 800
Braud 800
Message par jean-jacques rouleau le 19/12/2016, 13:53
je suis de même avis que CENTAURE1312. Bien vérifier les masses/contacts, souvent aléatoire sur ces bécanes!
Merci pour les photos! ami Continue à nous faire plaisir!
N'oublie pas que les dossiers de remises en état sont très appréciés! Que tu regarderas d'une autre manière...Dans 10ans! :youpi:
Nombre de messages : 10207
Message par MaxSuperCub le 19/12/2016, 14:33
Braud 800
Salut à tous.
oui, c'est la loi des mailles
MaxSuperCub
Nombre de messages : 270
