Probleme pony vigneron moteur Simca
Re: Probleme pony vigneron moteur Simca
Message par Feub le 27/12/2016, 12:35
C'est bien qu'il démarre, mais ne pas oublier de fignoler le réglage moteur tournant!
Nombre de messages : 3097
Message par RodoPony47 le 27/12/2016, 16:25
Merci bien je vais voir ca en effet il faut que je le prenne en main mais l entendre tournee c est du bonheur !!!
RodoPony47
Nombre de messages : 70
Tracteurs : Pony 812 Vigneron
Message par RodoPony47 le 30/1/2017, 13:05
Je suis de retour sur le forum.Depuis la dernière fois ou tout aller plus ou moins pour le mieux.Depuis j'ai changé la pompe à essence.Je l'ai commandé sur le site la boutique du tracteur.Suite à son montage le tracteur ne fonctionne malheureusement plus correctement.Je le démarre au starter normalement.Mais après on dirait qu'il s étouffe et cale.Et après casi impossible de le redémarrer.On dirait que la pompe envoi trop d'essence c'est bizarre. Quelqu un pourrait il m’éclaircir sur ce problème.Merci par avance
RodoPony47
Message par bricoulou 07 le 30/1/2017, 14:28
une pompe qui envoie trop d'essence ???? non, ton pointeau qui ferme pas oui ,ton niveau de cuve qui est pas bon oui ,ton allumage qui a trop de retard oui , mais en aucun cas la pompe !!!
Nombre de messages : 1507
Message par noirault louis le 30/1/2017, 20:49
Bonsoir, regardez du coté du flotteur si celui ci est toujours étanche, le probléme peut peut être venir de la
Bon courage
Louis
noirault louis
Nombre de messages : 130
Tracteurs : massey-ferguson et harris
Message par RodoPony47 le 31/1/2017, 12:43
Quand je dis qu'elle envoie trop d'essence,c'est dans le sens que l'autre avais une membrane très dégradé et poreuse.Je me suis dit qu'elle était surement moins efficace que la neuve?Et de se fait si le réglage du carbu était en rapport avec la vielle,je me dis qu'avec la neuve ça peut poser problème..Enfin c'est ma réflexion propre en tant qu'amateur (je ne suis pas mécano de formation).Ce qui me perturbe dans tout ça c'est qu'il tournait comme une horloge avec l'ancienne et avec la nouvelle rien ne va j'y comprend rien scratch Et parmi vos suggestions "pointeau , niveau de cuve ou étanchéité du flotteur" pour être franc ça ne me parle pas trop je pense ne pas être assez calé ...J'attends votre soutiens merci d'avance !
RodoPony47
Message par jean-jacques rouleau le 31/1/2017, 13:08
Un guide:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjhqr6TquzRAhUKcRQKHeKxCPIQFgg7MAg&url=http%3A%2F%2Ftraction.valdesarre.fr%2Ftechniques%2Frevision_carburateur.doc&usg=AFQjCNGdudJJg_2IUUlLZ-Tn_5YxVugaMg
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Zenith_61_161_Carburateur.pdf
Je suis de même avis que les copains, qui devait induire une fausse bonne marche!
Nombre de messages : 9989
Message par RodoPony47 le 31/1/2017, 21:28
Donc il neme reste plus qu a voir du cote du carbu ? Demontage , nettoyage ?
RodoPony47
Message par RodoPony47 le 31/1/2017, 21:32
Il est pas tout neuf c est un solex et il suinte un peu
RodoPony47
Message par Tracteur33 le 1/2/2017, 14:56
J'ai eu un peu le même problème avec mon Pony vigneron Simca, je n'ai pas changé la pompe à essence mais les "symptômes" étaient assez ressemblants ! J'ai changé tous les joints du carbu, l'un d'eux étaient coupé ce qui générait une prise d'air, et depuis il tourne comme une horloge !
Tracteur33
Tracteurs : Pony 812 vigneron, Allis-Chalmers D270
Message par Tracteur33 le 1/2/2017, 14:57
Un bon nettoyage intégral, des joints neufs et bien épais et ça devrait ronronner ! Smile
Tracteur33
Message par RodoPony47 le 1/2/2017, 21:20
Bonsoir ok pas de soucis par contre ou trouver le kit pour mon carbu ?
RodoPony47
Message par Tracteur33 le 1/2/2017, 21:45
Normalement ça doit se trouver sur la boutique du tracteur, mais vous pouvez aussi acheter du papier joint épais et découper directement les joints ! Smile
Tracteur33
Message par RodoPony47 le 2/2/2017, 12:45
Alors pour les carbu Solex visiblement pas facile de trouver des kit pour remettre en état..Je vais me rabattre sur le papier joint,mais cela ne pourra pas arranger le jeu sur l'axe du pivot d'accélérateur..Je vais me lancer ce weekend dans le démontage en espérant ne pas faire pire que bien...
RodoPony47
Message par labièle de cadix le 2/2/2017, 18:14
Pour le carbu solex 22zcia qui équipe le pony, des joints y'en a partout.
ton bonheur peut-être ici
http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCatalog.asp?CatID=497316
http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne/kit-de-joints/solex/kit-22-zaci-zcia-detail
labièle de cadix
Nombre de messages : 1481
Message par RodoPony47 le 2/2/2017, 20:00
Merci beaucoup pour le tuyau ! Comme on dit il n ya plus qu a !
RodoPony47
Message par labièle de cadix le 3/2/2017, 07:26
En ce qui concerne B2H, ci-dessous un "Copié-Collé" extrait de leur article "Service"
Réparation de vos carburateurs ou remise à neuf :
Lors d' une remise en état de carburateur, nous le mettons en pièces, nous le trempons dans une série de bain afin de le nettoyer de le désoxyder, de lui rendre son aspect neuf puis nous effectuons sa remise en jeux (suppression des prise air, pose de bagues ou roulements sur les axes, remise en état des plans de joint), contrôle de gicleurs, remontage avec joints membrane pointeau neuf, éventuellement bichromatage des commandes, puis passage au banc pour contrôle étanchéité pointeau, niveau de cuve et volume de pompe de reprise, puis a l'air pour contrôle des étanchéité de papillon, efficacité de la vis de richesse et pré-réglage.
labièle de cadix
Message par RodoPony47 le 4/2/2017, 14:54
Bonjour les joints sont commandes mais pas sur de faire a la lettre ce que eux fond sur un carburateur...La barre est haute la !!!
RodoPony47
Message par labièle de cadix le 4/2/2017, 15:50
Oui, la barre est haute, mais le prix aussi, contactés il y a 2 ans, pour un 22ZCIA, la douloureuse s'élevait à plus de 150€, mais je ne connais personne d'autre qui fait ce travail, à ce niveau-là...
labièle de cadix
Message par RodoPony47 le 5/2/2017, 16:25
Bas pour ma part ca sera nettoyage en profondeur changement des joins et remontage...dis on queca me semble etre a mon niveau de competence...
RodoPony47
Message par RodoPony47 le 5/2/2017, 21:06
Pour le nettoyage y a t il un produit a employé en particulier? Pour faire tremper (en bain) ou pas ?
RodoPony47
Message par RodoPony47 le 6/3/2017, 21:38
Bonjour a tous , y a t il quelqu un qui pourrait m indiquer quels sont les éléments a changer pour pour passer mon pony en 12V??? Merci d avance !!!
RodoPony47
Message par Christian Colette le 6/3/2017, 22:31
La bobine d'allumage, les ampoules.
Bien sur pour recharger une dynamo ou un alternateur, la batterie bien sur ! !
Le démarreur en 6v encaisse très bien le 12v (celui de ma 4cv a tenue plus de 10ans et certainement plus mais j'ai vendu la voiture)
Ce n'est pas la peine de toucher au circuit électrique si les fils sont bons car il y a moins d'ampérage qui circule en 12v qu'en 6v
Nombre de messages : 1466
Message par RodoPony47 le 8/3/2017, 09:22
Merci,donc pour résumé ma liste,il me faut donc les ampoules,batterie 12V (quel ampérage est préconisé?),bobine d'allumage et un alternateur? la dynamo d'origine ne peut pas faire l'office? et le klaxon doit il être changé? Merci pour tout,à bientôt.
RodoPony47
Message par Christian Colette le 8/3/2017, 10:40
Hé non, la dynamo d'origine va débiter du 6v... pas du 12v. Il faut à tout prix la changer.
Le klaxon s'en fiche du voltage, tu peux le conserver sans problème.
Je ne saurait te conseiller l'ampérage pour la batterie. Par contre une petite ruse que j'avais mise en œuvre sur ma 4cv : j'avais fait un coffre en contre-plaqué de 5mm pour cacher la batterie et "qu'on" ne vois pas que j'étais en 12 v... Petite coquetterie personnelle.
Bonne continuation,
