probléme de démarreur sur un fordson super major
Message par telliac le 26/11/2016, 20:24
bonsoir a tous
et bravo pour la qualité des explications sur la résolution des problèmes (je les consulte souvent)
mai là j'ai un problème a propos duquel je n'ai pas trouvé de réponse
dernièrement j'ai démarré mon fordson qui comme d'habitude est partit au quart de tour et puis au bout de 2minutes il s'est brusquement arrété
= problème de Gas oïl : j'ai nettoyé le filtre (pas beau a voir ) purgé le système et réamorcé la pompe
mais quand j'ai voulu redémarrer, le démarreur na pas répondu ,juste un petit "tac" au niveau du solénoide j'ai tapé un peu sur le démarreur mais là encore rie ne s'est passé hormis le petit bruit du solénoide
pour info lors de la panne j'ai un peu insisté sur le démarreur et il y a eu un peu de fumée au niveau du régulateur
quelqu'un aurait il une idée pour résoudre cette panne
merci d'avance
telliac
Nombre de messages : 4
Tracteurs : fordson super major renault super 6 et staub ppx
Re: probléme de démarreur sur un fordson super major
Message par treblig le 27/11/2016, 00:29
ce que tu décris semblerai à un mauvais contact au niveau des cosses de batterie (débrancher les cosses et bien nettoyer les bornes de la batterie et l'intérieur des cosses)
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 587
