Montage alternateur sur Renault Super 5 D
Message par nounours64 le 23/11/2016, 21:31
Je vais acquérir en remplacement de mon N73, un Renault Super 5 D. Qui pourrais me dire quel genre d'alternateur pourrait se monter sur le Super 5 D et surtout, comment le monter car j'avoue être une véritable "pipe" en matière d'électricité, pour moi déjà avec deux fils il y a en un de trop... !!
Merci d'avance de votre aide et de vos explications !!!
Pascal
nounours64
Nombre de messages : 70
Tracteurs : SFV 201 et renault D22 puis Renault N73 de septembre 1960 puis Renault Super 5 D
Re: Montage alternateur sur Renault Super 5 D
Message par gilbert303 le 23/11/2016, 22:13
tout d’abord il faut un alternateur avec une poulie qui correspond avec la courroie du tracteur .a la casse tu doit trouver .
ensuite il faut fabriquer des fixation pour le montage .
pour les fils cela est simple ,on fonction de l alternateur nous t expliquerons le montage .
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par nounours64 le 24/11/2016, 11:30
Bonjour Gilbert,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !!! saurais tu me dire par hasard quel genre et modèle d'alternateur je dois chercher ?? Renault ? Peugeot ? Je sais que sur l'ancien D22 que j'avais (et que je regrette...) il avait été monté un alternateur de Peugeot 205...
Un grand merci d'avance et aussi pour les futures explications du montage, j'espère que tu auras la patience nécessaire avec moi !!! scratch scratch
nounours64
Message par gilbert303 le 24/11/2016, 11:47
205 pourquoi pas ,le plus important ces la gorge de la poulie pour la courroie.
gilbert303
Message par gilbert303 le 24/11/2016, 11:56
gilbert303
Message par labièle de cadix le 24/11/2016, 12:18
Ne t'inquiète pas, ta principale préoccupation, c'est de trouver un alternateur qui puisse se fixer le plus simplement  possible, le moins puissant des alternateurs auto sera beaucoup plus efficace qu'une "grosse" dynamo (Une dynamo de gros tracteur débite 20AH alors qu'un alterno de 2CV débite 40 AH): il commencera à charger même à très faible vitesse, ce qu'une dynamo ne sait pas faire. Par contre, pour la simplicité du branchement, choisis de préférence un alterno avec régulateur incorporé plutôt que séparé (depuis une vingtaine d'années, ils sont pratiquement  tous incorporés)- dans une casse on te renseignera sans pb , après on t'expliquera le branchement...
PS : un alterno de 2CV est à régulateur séparé, dommage...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1593
Message par nounours64 le 24/11/2016, 13:44
Merci Beaucoup Gilbert et Labièle pour ces infos précieuses !!! je vais donc me mettre en quête d'un alternateur avec régulateur incorporé !!!!
je vous tiens au courant des suites de mes péripéties !!!
nounours64
Message par gilbert303 le 24/11/2016, 14:28
sur le schéma a coté du D +il y a une deuxième fiche il ne la faut pas ci non il faut rajouté un fil on plus
@ gilbert
gilbert303
Message par nounours64 le 24/11/2016, 17:39
Merci Gilbert pour cette info ! de mon côté je suis allé voir un copain électricien automobile qui m'a dit qu'il avait monté un alternateur de Supercinq sur le vieux tracteur de son beau-père. C'est le choix qu'il m'a conseillé ! je vais donc tâcher de trouver ça dans une casse dès que je le pourrais.
nounours64
Relevage mc cormick fu235d
Message par Babas20 le 24/11/2016, 18:38
Bonjour je vient vers vous pour savoir quelle huille mettre dans le relevage car quand je les achete il ete vide quel dommage merci a vous pour m aider a restorer mon premier petit tracteur
Babas20
Nombre de messages : 2
Message par gilbert303 le 24/11/2016, 19:01
attention souvent les alternateurs de Renault on une fiche supplémentaire .
donc il faut tirer un fil de plus
@ gilbert
gilbert303
Message par willo le 24/11/2016, 20:02
pour moi, le premier que tu trouve sera le bon. Ne te focalise pas sur tel ou tel modèle.
Prend en un avec régul et pis c'est tout. Que ce soit Citroën, Peugeot Mercedes BMW... Les alternateurs, c'est Bosch et Lucas pour la plupart donc tous les mêmes.
En 5 secondes, j'ai trouvé un de Ax pour 10 euros.
C'est impecc et pas trop gros
Nombre de messages : 5683
Message par nounours64 le 24/11/2016, 21:17
un grand merci Gilbert et Willo pour ces informations ! je vais fouiner......
nounours64
Message par nounours64 le 24/11/2016, 21:18
Willow, je viens de voir que tu as un Super 5.... c'est un Super 5 D ? est-ce sur lui que tu as monté l'alternateur d' AX ???
nounours64
Message par willo le 24/11/2016, 21:26
c'est un super 5 à moteur Alpha (refroidissement liquide)
Jamais monté d'alternateur car ma bobine fait très bien son boulot donc...
Mais j'en ai un de ax pour le jour où l'un de mes tracteurs a sa bobine qui lâche.
Message par nounours64 le 24/11/2016, 21:30
un moteur Alfa ? c'est étrange car sur le site http://sostracteur.fr/correspondance-modele-type-tracteur-renault/
aussi bien le Super 5 que le Super 5 D sont dotés de moteur Renault... mais j'ai déjà vu sur un autre site qu'effectivement le Super 5 était doté d'un moteur Alfa....
nounours64
Message par willo le 24/11/2016, 21:33
le refroidissement liquide est un moteur Alpha
Le refroidissement air est un moteur MWM.
Message par nounours64 le 24/11/2016, 21:40
Merci Willow, je l'ignorais totalement, surtout que sur le site en question il est bien fait la distinction entre moteur MWM, moteur Renault et moteur Alfa....
nounours64
Message par willo le 24/11/2016, 21:42
je sais pas si Renault faisait encore des moteurs pour ses tracteurs mais je suis pas non plus expert
Message par nounours64 le 24/11/2016, 21:48
pas non plus un expert mais..... ça va venir !!
nounours64
Message par Fournier sebastien le 30/11/2017, 07:02
Bonjour je viens de m'inscrire je me présente Sébastien je suis en train de restaurer un tracteur  5 avec un moteur Alfa j'ai un petit souci d'alternateur est-ce que mon problème pourrait venir du sens de rotation de alternateur est-ce que un alternateur a vraiment bien un sens de rotation pour pouvoir charger une batterie merci
Fournier sebastien
Message par jean-jacques rouleau le 30/11/2017, 08:27
Bonjour Fournier sebastien,
Et bienvenue ici: ami
Non, l'alternateur charge dans les 2 sens de rotation; mais les orientations des ouïes de la grille de refroidissement peuvent ne pas correspondre :bizarre:
Exemple:
Les pales doivent "appuyer" sur l'air pour refroidir;
Nombre de messages : 10677
Message par Fournier sebastien le 30/11/2017, 08:51
Je te remercie de m'avoir répondu aussi rapidement
Fournier sebastien
Message par labièle de cadix le 30/11/2017, 09:56
D'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais en lisant ce post, je m'étais réjoui, à tort, en pensant que c'était Pascal64 qui nous gratifiait d'un retour... :siffle:
labièle de cadix
Message par nounours64 le 1/12/2017, 13:33
Salut Labiele de cadix !!! je suis de retour !!!!!!!!!!!!!!! manque de temps en ce matin entre la 2 Cv et le tracteur à retaper !!
Pour info, et à l'intention de Sébastien, je viens d'aller voir l'alternateur que j'ai fait monter sur mon Super 5 D, il s'agit d'un alternateur de Citroën Ax 1.4 D. Il va impeccable !!
Concernant mon fameux joint de couvre culasse, j'ai réussi à en refaire un, j'ai trouvé un site super et vraiment pas cher, à savoir http://www.liege24.fr Contrairement à ce que je pensais ça n'a rien à voir avec la Dordogne car c'est une boite...polonaise !! j'y ai acheté 1m carré de liège plastifié en 2,5 mm d'épaisseur pour 25,51 euros TTC frais de port inclus !! ça peut intéresser les copains sur le site. Avec cela, j'ai effectivement de quoi refaire pas mal de joint...contrairement à mes craintes, ça se découpe assez facilement avec un bon cutter et une lame neuve !!
Bon, j'attends toujours des retours pour refaire l'électricité de la bête......
Amicalement
Pascal
nounours64
