quel chargeur ou fourche pour SAME Léone 2M?
Message par trebert le 23/11/2016, 20:39
malgré mes recherches je n ai pas trouvé de sujet pour nos SAME .
Je cherche a équiper mon same léone 70cv d'un bati avec fourche avec un godet terre avec un basculement hydraulique.
quel modéle faut t il mettre la dessus merci ?
trebert
Nombre de messages : 132
Tracteurs : SAME
Re: quel chargeur ou fourche pour SAME Léone 2M?
Message par vlrd56 le 23/11/2016, 22:24
Bonsoir,voici un montage
vlrd56
Nombre de messages : 642
Message par trebert le 24/11/2016, 21:49
merci on voit bien avec les photos.
c est quelle marque la mx 260?
EN tarif ca coute combien ce bel outil?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 24/11/2016, 21:50
MAYEU?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par Feub le 24/11/2016, 22:16
Mailleux.
En tarif, d'occase à 500€ faut courir acheter, à 1000€ t'as déjà plus le temps d'arriver chez le vendeur! :siffle:
Mais le gros soucis, ou faut se méfier, c'est que le bâti (ce qui se fixe au tracteur) est spécifique à chaque tracteur! (modèle et marque) Il n'y a jamais eu de standard pour ces fixations.
Donc je dirai, qu'avant de chercher un chargeur, il faut surtout trouver le bâti qui va sur ton tracteur!! Ca peut se fabriquer / modifier, mais c'est un gros travail à réserver aux pros ou aux amateurs bien outillés!!
Sinon, en chargeur neuf tu as la marque Top loader qui reste un peu accessible, pour les autres, demande un siège avant le tarif....
Nombre de messages : 3118
Message par trebert le 25/11/2016, 12:38
ok merci pour ta bonne info.
est ce que certaine marque de bati s adapte sur SAME un léone? si y en a qui savent pour ma recherche?
j ai peut etre trouvé un fendt mais apres je pense que c pas pareil....
Autre question le boitier de raccord pour les flexibles se trouvent sur le bati?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par Feub le 25/11/2016, 19:13
Y'a surement plein de marque qui s'adaptent, le problème c'est d'en trouver une a vendre, pas hors de prix et pas a l'autre bout de la France!
C'est pour ça qu'a mon avis, faut pas s'arrêter sur une marque, mais chercher une fourche en fonction de ton tracteur...
Les raccords hydrau dans ces années la, c'est du bricolage, ça peut être sur le tracteur ou sur le bâti... Ou comme moi, j'ai un grand tuyau, que je branche à l'arrière directement et simplement!!!
Sinon, une fourche arrière sur le 3 points, c'est déjà plus facile a trouver et moins cher, après ça dépend ce que tu veux en faire.
Message par vlrd56 le 26/11/2016, 18:35
Bonjour,il y en a un bientôt à vendre aux domaines.
http://www.ventes-domaniales.fr/eQ_infomobilier.php3?rub=1&idlot=200183779#
vlrd56
Message par Feub le 26/11/2016, 19:21
Et le bâti, il est ou!!! Un qui se monte sur un Same léone bien sur!!! :siffle:
Quand à acheter aux domaines, faut bien regarder de près avant d'acheter, car niveau entretien c'est rarement suivi, et c'est souvent en plus conduit par des bourrins qui n'en ont rien à f.... :siffle: :siffle:
Message par vlrd56 le 27/11/2016, 08:09
Tout a fait d'accord mais s'il ne monte pas ça peut valoir le coup
vlrd56
Message par Feub le 27/11/2016, 08:31
Y manque pas des mots??? :siffle:
Sinon, un chargeur en déco dans le jardin c'est pas du gout de toutes les dames!! Et ça reste une vente aux enchères, si t'as pas de bol, tout le monde veut le truc que tu voulais, le prix s'envole et... t'as rien gagné...
Je l'ai déjà dis alors j'insiste, lourdement: il faut le bâti qui va sur le tracteur, sinon c'est un gros boulot d'adapter, contrairement à ce que dira le vendeur!! Ou alors, il vous fait l'adaptation, essayez, vous verrez ça passera de 'c'est rien à faire' à 'je peux pas vous le faire'...
