ma proto rétro refondue et ça va donner ça
Page 13 sur 27 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Suivant
Re: ma proto rétro refondue et ça va donner ça
Message par GORDINI 07 le 12/3/2017, 21:37
La tronche du Renault ne te revient pas...mais regardes-le par derrière !!!! :youpi:
et puis un Renault ce n'est pas pire qu'un....autre tracteur !
Nombre de messages : 45597
Message par willo le 12/3/2017, 21:50
Je compte changer son nez car je préfère de loin le d22 ou le n20
Leur capot est bien plus joli
J'ai d'ailleurs trouvé que les premiers super5 avaient çe nez comme tel
Donc je pense le changer, refaire son moteur ou le changer pour un indenor' plus fiable
Nombre de messages : 5381
Message par willo le 12/3/2017, 21:56
Bon suite à soucis d'agendas de ministres entre le soudeur et moi, impossible de récupérer la bête avant avril
Je pense que Juju va pouvoir faire les premiers tours de pompes chez lui,
Je viendrais la voir tourner et la ramènerai par la suite
Message par GORDINI 07 le 12/3/2017, 22:01
En même temps...le mois d'Avril, ce n'est pas si loin que ça ! :youpi:
Message par le soudeur 85 le 13/3/2017, 12:54
@willo a écrit:Bon suite à soucis d'agendas de ministres entre le soudeur et moi, impossible de récupérer la bête avant avril
meme pas pas de cardan :non:
le soudeur 85
Nombre de messages : 1674
Message par willo le 13/3/2017, 13:33
a oui zut. Faut qu'on voit ce petit détail.
Message par willo le 13/3/2017, 21:21
Bonsoir à tous
Bon en attendant le porte filtre, les 2 flexibles restés à la maison, les accoudoirs commandés pour le confort de Môsieur, et le cardan maison, Le Soudeur a bouffé de la disqueuse et de la baguette.
Tout d'abord, un godet un tout petit peut rallongé. :siffle:
Mais alors un tout petit peut. 2 de 30 et un de 40 au milieu. il ne voulait pas plus car pour lui la machine n'aurait pas aimé la blague. M'enfin quoi? C'est pas du plastoc?!
Vous noterez qu'il a laissé une partie des joues comme renfort de godet. Peut être renforcer aussi le dessus mais là, je pense qu'il a ses plans.
Je ne sais pas combien ça va peser mais je voudrais pas me le prendre sur le pied.
mise en place d'une poignée pour l'attache rapide qui remplacera très bien la masse.
Puis fixation du pouce qui fait cramer pas mal de neurones à notre ami;
Voila pour ce soir.
Message par willo le 13/3/2017, 21:23
A force, va falloir changer le titre du sujet.
Le labo de la rétro, ou le fou et son comparse VS rétro Chargeur Plus
Ce que je vois aussi, c'est qu'à force de lui donner plein de bordel, je ne pourrais jamais tout ramener en un tour sous peine de faire exploser la surcharge....
Message par le soudeur 85 le 13/3/2017, 21:26
@willo a écrit:A force, va falloir changer le titre du sujet.
surcharge on connais pas quand on a un plateau de 10 m
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 14/3/2017, 07:14
ton pouce est mal monter
il doit s'articuler au niveau de la biellette du godet, avec une biellette qui se fixe au niveau des trous et sur le bras plus haut
Nombre de messages : 2252
Message par willo le 14/3/2017, 07:50
Je ne pense pas
Regarde là
https://www.chargeurplus.com/produits/la-mini-pelle-357.html,99,24,0,0,7
Il n'est pas au niveau du godet
Par contre, il est plus éloigné derrière
On verra à l'usage
Message par michel4051 le 14/3/2017, 08:02
Vous surestimez pas un peu les capacités de la rétro avec un tel godet? Tu veux t'en servir pour quoi? Reprise de tas? Curage? Parce que pour creuser j'y crois pas trop.
Ma rétro est encore dans la caisse donc j'ai pas de recul sur la machine, mais j'avoue être un peu sceptique.
En tout cas bravo à la fine équipe pour les réalisations diverses.
michel4051
Nombre de messages : 58
Tracteurs : MF 260
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ferguson-en-perigord.com/
Message par willo le 14/3/2017, 12:51
Non, ce godet ne creusera pas, il sera plus là pour curage fumier, reprise de t'as friable et terrassement
Message par le soudeur 85 le 14/3/2017, 12:52
@michel4051 a écrit:Salut,
si trop grand on recoupe :siffle: apres c'est pas le model de base celle la faut pas oublier
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 14/3/2017, 12:53
@willo a écrit:Bonjour
Je ne pense pas
Regarde là
On verra à l'usage
ta tout dit bouffi , montage presque identique a fred juste le support que j'ai adapté comme j'ai pu , mécanique de fond de garage
le soudeur 85
Message par willo le 14/3/2017, 13:54
tiens, si vous en voulez une toute neuve.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1097219960.htm?ca=20_s
Message par jean-jacques rouleau le 14/3/2017, 14:14
Willo: elle est neuve curieux! j'ai l'impression quelle a été montée pour être revendue :siffle: :bizarre:
Nombre de messages : 9450
Message par polo-du-lot le 14/3/2017, 18:23
avec ca tu comprendra mieux le principe du doigt
http://www.trconseil.com/accessoires/fiche/36650-pouce-doigt-mecanique-pour-mini-pelle-1-8-2-8t/category_pathway-479.html
il doit pouvoir se régler avec différentes ouvertures suivant l'utilisation
bon l'idéal c'est de mettre un vérin
Message par willo le 14/3/2017, 19:11
sinon tu met un fourreau réglable avec des axes dans les trous.
Genre étai de maçon
Mais bon, essayons déjà comme tel et on verra par la suite.
Message par le soudeur 85 le 14/3/2017, 19:14
@polo-du-lot a écrit:bonjour
c'est sur mets dans le cas de willo je pense que du moment que sa ouvre pince et decharge sa lui convient au depart on devais meme pas en mettre puis un verin ne passe plus avec tout les renforts donc au plus simple / fiable / pratique pour billy
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 14/3/2017, 19:16
@willo a écrit:sinon tu met un fourreau réglable avec des axes dans les trous.
Genre étai de maçon
un vérin passe pas alors oublions de suite fourreau reglable j'crois que j'ai mis une trop grosse dose de renforts en poudre :bizarre:
le soudeur 85
Message par Braud 800 le 19/3/2017, 20:55
Alors les essais de la proto retro ils en sont oú ?
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 304
Message par GORDINI 07 le 19/3/2017, 21:06
Willo s'est fait prendre au radar avec sur l'autoroute à plus de 140....marche bien ce petit Renault !!!! :youpi:
Message par willo le 19/3/2017, 21:09
ben ça traine
On a toujours pas le porte filtre et le filtre.
Je cherche un cardan à modifier pour le mettre en moins de 25 cm hors tout.
Je pense qu'on aura tout dans la semaine. Le weekend prochain, mon préparateur maison n'est pas dispo, donc ça repousse au mois d'avril.
Ce weekend, il n'a pas rien foutu pour autant.
il a quasi fini les 2 boites de baguettes. Soit 360 baguettes de bouffées.
Le Big godet et terminé.
et il a fait une plus jolie poignée.
On attend donc le porte filtre. Pour le cardan, faut que je vois dans mon stock. Je pensais prendre dans ceux qui ont cramé, mais ils sont vraiment hs
Dommage, y'en avait 6 dont des roues libres et des à sécurité à friction.
je vais chercher des petits pas cher vu qu'il ne faut que 15 ch pour emmener la pompe.
Message par GORDINI 07 le 19/3/2017, 21:15
De toute façon une transmission avec roue libre ou avec sécurité à friction ne rentreraient pas dans la longueur maxi qui t'est imposée.
