ma proto rétro cadeau de chez fredo
Page 5 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
Re: ma proto rétro cadeau de chez fredo
Message par cedreatlas11 le 6/1/2017, 20:23
il a des prix de gros pour la soudure?
cedreatlas11
Nombre de messages : 499
Message par polo-du-lot le 6/1/2017, 20:30
je vois le principe, bien vu
mais (ben oui la critique est facile :siffle: ) il aurais pu prévoir le verrouillage arrière avec un systeme a ressort
j'ai ca sur le mien, c'est trop top surtout lorsque le coté veut a tout pris se foutre en cacahouète, et récupère le jeu qui se crée au fil du temps
Nombre de messages : 1504
@cedreatlas11 a écrit:il a des prix de gros pour la soudure?
willo le paye au kg super!
Message par ciguee le 6/1/2017, 21:00
deconné pas les gars le willo il est trop content il vas bientot pouvoir faire des trous...
ciguee
Nombre de messages : 517
Tracteurs : Maxipuce
Message par polo-du-lot le 6/1/2017, 21:08
il va concurrencer le gruyère en faisant du "2 chèvres" plein de trous
Message par cedreatlas11 le 6/1/2017, 21:15
tout ça pour péter un muret!
cedreatlas11
Message par willo le 6/1/2017, 21:18
rho le farceur
je vais être coincé, j'ai pas les vérins de béquilles et je viens de bouffer ma cagnotte dans des répa camion obligatoires.
Faut que j'attende une hypothétique rentrée d'argent.
Edit.
Non y'a pas qu'un mur, y'en a 3 ou 4 et plein de trous à faire, planter des arbres, débroussailler etc.
Nombre de messages : 4921
Message par le soudeur 85 le 6/1/2017, 21:22
@willo a écrit:bien sûr tous les droits d'auteur et de copie sont formellement conseillés
Vous verrez à la vidéo, c'est royal le système.
Même si la qualité de la vidéo est à chier, on comprend tout et c'est vraiment top
t'inquiete pas mon zouzou demain je te refait une belle vidéo sous le soleil et a l'endroit , la dans le garage pas evident entre le manque de place et de lumière
le soudeur 85
Nombre de messages : 1307
Tracteurs : en cour de construction & remorque artisanal
Message par willo le 6/1/2017, 21:28
on s'en fou de la qualité, du moment qu'on comprend comment ça marche....
Message par ciguee le 6/1/2017, 21:42
le probleme d'apres ce que j'en comprend c'est que tu n'auras qu'une possibilitée de reglage , le trou du haut
ciguee
Message par le soudeur 85 le 6/1/2017, 21:44
@ciguee a écrit:le probleme d'apres ce que j'en comprend c'est que tu n'auras qu'une possibilitée de reglage , le trou du haut
les réglages willo s'en aurais jamais servi et moi non plus a sa place et puis j'ai fait avec toutes les pièces de récup a willo et se que j'ai pu trouver chez moi et a mon travail
le soudeur 85
Message par willo le 6/1/2017, 21:45
allez, la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=9AhfiGQdk1M&feature=youtu.be
Si vous savez comment on fait pour l'avoir en image au lieu d'avoir un lien comme j'ai écris, n'hésitez pas
Message par willo le 6/1/2017, 21:46
hi, trop content.
Message par le soudeur 85 le 6/1/2017, 21:57
@willo a écrit:hi, trop content.
sa t'aura au moins remonter le moral se soir ami
le soudeur 85
Message par ciguee le 6/1/2017, 22:00
bon boulot c'est bien le runtime que j'avais imaginé(compris)
ciguee
Message par fredodlacolo le 7/1/2017, 13:16
fredodlacolo
Nombre de messages : 76
Tracteurs : Mc cormick vineyard / Guldner G240
Message par sebdug le 7/1/2017, 16:34
Vu la taille de la bete , je parie une bouteille que l'attache rapide ne tiendra pas dans le temps !
le tube va s ouvrir progressivement . l'axe du bas c'est la ou il y a le plus de contraintes !
Je pense qu'il vaudrait mieux mettre ce 1/2 tube en haut
a plus
seb
sebdug
Nombre de messages : 57
Message par le soudeur 85 le 7/1/2017, 16:40
@sebdug a écrit:Bonjour
a plus
seb
bonjour je l'ai renforcé avec du fer plat tout autour sur le dessus et si au pire ça lâche, il ré-installe le systeme d'origine c'est du plug and play
le soudeur 85
Message par ciguee le 7/1/2017, 17:18
attention aussi au pieds willo car quand tu vas detaché l'arriere, l'avant vu la position, va aussitot glissé et la gare aux pieds, soudeur 85 dommage que t'es pas mis l'ouverture du tube de l'autre coté, le godet aurait été retenue en suspension  et tu le depose avec le bras en douceur...enfin comme tu dis c'est de l'impro et willo auras  qu'a acheter des chaussures de sécurité
ciguee
Message par polo-du-lot le 7/1/2017, 17:23
ce que tu peut faire c'est lui renforcer entre la chape avant et le l'anneau arrière afin que les 2 éléments ne puissent pas se rapprocher.
quand je vois le poids du godet c'est lui qui lâchera avant
Message par le soudeur 85 le 7/1/2017, 17:25
@ciguee a écrit:attention aussi au pieds willo car quand tu vas detaché l'arriere, l'avant vu la position, va aussitot glissé et la gare aux pieds, soudeur 85 dommage que t'es pas mis l'ouverture du tube de l'autre coté, le godet aurait été retenue en suspension  et tu le depose avec le bras en douceur...enfin comme tu dis c'est de l'impro et willo auras  qu'a acheter des chaussures de sécurité
il sera deja posé a terre lors du changement il ne pourra pas tomber de plus bas , apres il tient assez bien en équilibre je ne me fait pas de soucy de se coté la
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 7/1/2017, 17:26
@polo-du-lot a écrit:ce que tu peut faire c'est lui renforcer entre la chape avant et le l'anneau arrière afin que les 2 éléments ne puissent pas se rapprocher.
c'est prévu mets pas assez de matière première donc je voit sa lundi au taf
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 7/1/2017, 17:38
il est bien dans le bon sens, pour l’accrocher faut refermer le godet et du coup le chape tient le godet et ainsi tu peut introduire l'axe arrière sans aucun risque ni effort
voici mon attache modèle un peu plus lourd
l'axe que l'on voit sert de sécurité
Message par le soudeur 85 le 7/1/2017, 17:46
de toute je ne pouvais pas l'installer dans l'autre sens au vu des bagues deja souder par bach'alu donc j'ai improviser et fabriquer un cadeau pour willo si sa lui convient pas il réinstalle le systeme d'origine il faudra juste retenir le verin de cavage a chaque changement de godet ou tarière
le soudeur 85
Message par ciguee le 7/1/2017, 17:46
exact les gars vu comme cela j'ai dit une connerie mea culpa
ciguee
