type d'embrayage sur ford 3000
Message par tintin203 le 21/11/2016, 21:00
Mon problème : sur le tracteur les vitesses se passent bien par contre pour la prise de force c'est autre chose même l'embrayage appuyé à fond la prise de force craque lors du passage, je ne doute pas que l'embrayage est mort. Mais comment on sait le type d'embrayage que l'on a sur le tracteur (double , simple)
tintin203
Nombre de messages : 9
Re: type d'embrayage sur ford 3000
Message par hume le 22/11/2016, 11:37
D'office, les 3000 sont à double embrayage. Il faut vérifier la garde de la pédale et peut-être simplement un réglage.
Salutations
Gilles
hume
Nombre de messages : 1004
Message par julien.h62123 le 22/11/2016, 13:23
Bonjour. Généralement sur les doubles embrayage. Si il y a du jeu dans les commandes. Le premier qui sert à l'avancement sa va, mais le second ne fonctionne pas bien car on a une trop grosse perte de course pour écarter assez le disque. Donc avant de démonté le tracteur en deux il faut commencer par réduire au minimum le jeux dans les axes et tirants de pédalier...
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par tintin203 le 22/11/2016, 19:19
Bonsoir, et merci de votre réactivité.
j'ai effectivement vissé le tendeur au niveau du levier sortie d'embrayage, il est à fond, mais ça craque toujours. Je ne peux le visser plus et il y a pas d'autre moyen a moins d'essayer de mettre une tige reliant la pedale et l'embrayage plus courte? ca peut se faire pour essai. Sinon je suis bon pour ouvrir mais je n'ai pas de plan dur pour le faire
tintin203
pour ouvrir ton ford
Message par chly_fr le 7/5/2017, 17:17
Salut vas voir mon post ou je posais la question pour mon probleme embrayage sur mon ford 3000 j'ai eu des bonnes réponses mais je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir
Donc si tu ouvres le tien fais nous un tuto avec photos se sera top je vais oéper je pense fin mai moi
@tintin203 a écrit:Bonsoir, et merci de votre réactivité.
chly_fr
Nombre de messages : 27
Tracteurs : ford 3000
