relevage som 40
relevage som 40
Message par j-c le 20/11/2016, 19:20
je recherche pour mon som 40b les bras et chandelle de relevage et si on peut mettre d'un autre modèle
et je cherche sa pompe hydraulique ou tout du moins si quelqu'un sais si on peut faire une adaptation d'une autre pompe
met beaucoup par avance bonne soirée tout le monde
j-c
Nombre de messages : 17
Tracteurs : som 40b un massey ELF et un motostandard 1030
Re: relevage som 40
Message par domwood le 20/11/2016, 21:32
Bonjour et bienvenue ici.
J'aurais sans doute eu de quoi te dépanner (hormis les chandelles) mais la distance pose souvent problème pour ces pièces pas faciles à mettre sous enveloppe.
Dans la rubrique "restaurations" tu pourras voir de superbes remises en état de som 40 et 511. y'a pas mal de jeunes bien motivés sur ces modèles.
domwood
Nombre de messages : 2358
Re: relevage som 40
Message par j-c le 20/11/2016, 21:47
merci c'est vrais que ça fait un tantinet loin
pour mon som j'en ai besoin pour bossé je fais du façonnage de bois de chauffage j'en ai besoin surtout l'hiver parce que le tracteur qu'on utilise le reste de l'année est dans la ferme pour le foin et la pille
j'ai un bloc en état de marche et une pompe sans le pignon donc je suppose que ce n'est pas une d'origine je me demandais si j'avais les cotes du pignon si je peut pas en faire faire un
en tout cas merci de ta réponse
j-c
Re: relevage som 40
Message par domwood le 20/11/2016, 22:28
de mémoire le montage est plutôt particulier. je ne vois pas une adaptation simple d'une pompe différente.
voici deux images que j'ai retrouvées. le mien était un som40B.
domwood
Re: relevage som 40
Message par j-c le 21/11/2016, 10:30
je n'ai pas du tout ce système je vois mieux comment c'est fait donc je dois trouvé une pompe d'origine ou en attendant trouvé une pompe a courroie
merci beaucoup pour tes réponses
j-c
Re: relevage som 40
Message par j-c le 21/11/2016, 11:00
re bonjour en me promenant sur internet ( vu la météo magnifique ) je sais que la batterie que j'ai sur mon som 40 est un peut juste 110 Ah et 700A au démarrage et vu le prix d'une neuve et surtout la taille je pensai changer les bougies de prés chauffage je pence avoir enfin trouvé les bonnes
laboutiquedutracteur.com/A-8493-bougie-de-prechauffage-fordson-dexta-renault-n71.aspx
j'ai pas mis les w ça ne veux pas marché qu'en pensez vous?
j-c
Re: relevage som 40
