Masses de roue 821 D
Message par sgaz le 20/11/2016, 18:49
Bonsoir je suis a la recherche de masses de roues  a prix raisonnable pour mon MF 821D ,masses AV et AR .Idéalement dans le département 85 .
Question subsidiaire , les roues/jantes de pony  et donc les masses sont elles les mêmes  ?? Merci
sgaz
Nombre de messages : 71
Tracteurs : MF 821 D
Re: Masses de roue 821 D
Message par -raurau- le 24/11/2016, 19:41
pour répondre à ta question, je suis quasi sûr que les masse arrière des pony sont les mêmes que sur ton 821, après peut-être que je me trompe...
-raurau-
Nombre de messages : 124
Message par sgaz le 25/11/2016, 22:58
Merci de ta reponse , je suis dans la même situation il me semble bien mais pas sur ...
sgaz
Masses pony
Message par jyL le 26/11/2016, 09:18
Ce sont les meme pour tous les pony
jyL
Nombre de messages : 103
Message par chappy le 26/11/2016, 13:25
Oui, les masses de pony et de 821 sont les mêmes, hormis la couleur.
On en voit toutefois quelques unes (rarement) qui sont sensiblement différentes sur le coté extérieur (la pointe est coupée), mais elles restent compatible.
Dimensions: Diamètre exterieur: 45,5     entraxe des trous de fixation: 34,5
Au niveau des jantes, le 821 utilise les mêmes que les pony sortis à partir de 1954 environ. Cependant les jantes d'avant 1954 peuvent se monter, seule l'esthétique change un peu.
Avant 1954
Aprés 1954
Quelques mesures:
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1926
Message par sgaz le 26/11/2016, 16:26
ok merci bien pour ces precisions . ami
sgaz
