BERNARD BT14
BERNARD BT14
Message par jmb34 le 18/11/2016, 12:50
Je viens de rentrer mon chenillard BERNARD BT14 , mais j'ai déjà un problème ; comment on le démarre ?
Je sais qu'il faut tourner la manivelle , que faut il manoeuvrer au carburateur (starter) .
MERCI A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 598
Re: BERNARD BT14
Message par OB44 le 18/11/2016, 21:31
Bonsoir JMB34,
As tu consulté la notice ?
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/bernard_BT2_pieces_rechanges.pdf
Bonne lecture.
OB44
OB44
Nombre de messages : 1933
Tracteurs : W110
Re: BERNARD BT14
Message par GORDINI 07 le 18/11/2016, 21:53
Bonsoir Jean-Marie
Avant de laisser la place à ceux qui en ont un (comme Marc - chenillard77) j'émets quelques idées :
Tu as quoi comme filtre à air (sec ou à bain d'huile...?)
dans un cas comme dans l'autre tu dois avoir un volet au bas de la descente du filtre sur le carburateur....à fermer (selon les réglages, certains ne le ferment qu'à moitié)
Si ton moteur a été changé par un W14 "moteur fixe" il est possible que tu aies un tout petit filtre à air sur le carburateur et il faut tourner la partie extérieure de ce filtre pour fermer les lumières
Tu dois avoir par ailleurs, un accélérateur à main à placer à mi-course.
Bien sûr ouvrir le robinet d'essence et titiller jusqu'à débordement.
Tu dois aussi avoir un décompresseur.
Nombre de messages : 46139
Re: BERNARD BT14
Message par EA70000 le 19/11/2016, 11:57
Gordini tu dis titiller je sait que l'on disait souvent comme cela mais il faut juste appuyer sur le bouton car on agit sur le pointeau du flotteur et c'est souvent que l'on émousse la pointe en faisant cela . je veux surtout pas te faire de leçon, loin de moi mais c'est ce que j'ai appris à l'école. :siffle:
EA70000
Nombre de messages : 1041
Tracteurs : Renault 461
Re: BERNARD BT14
Message par GORDINI 07 le 19/11/2016, 18:35
Tu as tout à fait le droit de me faire la leçon !
ce n'est pas parce que j'ai le grade de modo que je suis meilleur que les autres en mécanique, bien au contraire (d'ailleurs, je n'ai jamais été mécanicien mais vendeur....donc j'ai beaucoup à apprendre !)
c'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude de titiller....alors que le résultat est identique si j'appuis en continu !
Je n'avais pas pensé aux dégât éventuels sur le pointeau....je vais essayer de m'en souvenir à l'avenir !
merci à toi ! ami
Re: BERNARD BT14
Message par Invité le 19/11/2016, 20:18
Salut !
A ! tien ! J'ai toujours fait le contraire !!!
tiré sur le bitonio pour remplir la cuve !
Vue que l'essence arrive par le bas !! hi hi
Re: BERNARD BT14
