restauration tracteur Fahr D 180
en cours restauration tracteur Fahr D 180
Message par ricardodelpolo le 15/11/2016, 16:52
ce tracteur n'a pas tourné depuis 30 ans, parqué sous un figuier chez mes parents
les pneus se sont affaissés et crevés, on l'a "sécurisé" avec des cales puis le temps est passé.
j'ai commencé par le décrasser un peu. Démonter le réservoir ( piqué et petits trous: soudés).
On a mis une vraie casserole de cuisine à ma mère, avec reconstitution d'une crépine, pour fermer le culot du filtre à air.
la fillasse qui servait de filtre a été renouvelé avec de la crinière et des crins de la queue de ma jument.
puis on a purger toute l’injection, changer le filtre à gas-oil.
Une bonne batterie et il a répété mais il s'emballait. Pour l'arrêter on dévissait l'admission des injecteurs à la clé.
P
ricardodelpolo
Nombre de messages : 28
Tracteurs : Fahr d 180
Voir le profil de l'utilisateur http://polo31.com
en cours Re: restauration tracteur Fahr D 180
Message par Fordson007 le 15/11/2016, 21:46
bon courage pour la suite Smile
Fordson007
Nombre de messages : 141
Tracteurs : fordson power major et un fordson major pour pièces
Message par jean-jacques rouleau le 17/11/2016, 14:27
Sympa! les photos! ça me rappelle le mien! Bon courage! ami
Nombre de messages : 10249
Message par Berru le 20/12/2016, 17:04
Salut, où en es-tu dans ta restauration?
Berru
Nombre de messages : 616
Tracteurs : DAVID BROWN 770 AS SELECTAMATIC de 1966 - FAHR D181 de 1957 - DEUTZ F2L612/5N de 195?
Message par ricardodelpolo le 25/4/2017, 18:45
on a laissé passer l'hivers
les pneus ont été changés
réparation sur le petit radiateur de refroidissement a huile dont une lame était percée ( soudure)
niveaux huile du pont, de la boite de vitesse.
problèmes restants:fuites huiles du vérin de relevage ( j'envoie prochainement des photos)
fuite d'huile autour des bielles de l'axe de direction.
Dynamo HS j'essaie de monter une dynamo de Peugeot 404 bidouillée avec un régulateur.
ricardodelpolo
en cours verin d 180
Message par unagricol le 1/5/2017, 09:41
Salut jeune homme,
suite a ton problème de verin j'ai réparé celui de mon tracteur il y a 20 ans et il tiens
toujours en fait comme il s'agit d'un tracteur allemand toutes les dimensions sont
normalisées c'est a dire construction d'après les normes DIN (deutsche industrie norm)
et tu trouvera toujours tous les joints et je me rappelle que a l'emplacement du joint qui
chez toi a disparu (mangé par une souris!!!!!!!)
j'avais mis un quad ring de chez Efrapo et j'avais rajouté un bague en téflon pour
faire le complément entre le piston et l'écrou.
cela me fait toujours plaisir de voir un D 180 de sauvé
pour l'emballement du moteur il arrive souvent que celui ci disparaisse tout seul
sauf si le ressort de la pompe est cassé.
J'avais remplacé la dynamo par un alternateur
jms
unagricol
Nombre de messages : 17
Tracteurs : Fendt,Fahr
