Bougies préchauffage someca 670
Message par dsere le 13/11/2016, 13:08
Bonjour à tous et a toutes,
J'avais un John deere 710 mais je l'ai revendu a un collectionneur, et j'ai acquis un Someca 670 un peu plus récent.
J'ai un soucis de démarrage a froid, j'ai du 12 V au fil qui alimente les bougies si je tire le bouton de préchauffage, j'ai démonté les 2 bougies de préchauffage, 2 serpentines sur le collecteur d'admission. Je les ai testée sur une batterie aucune des deux ne rougeoie, ou ne chauffe.. aucune étincelle au contact du plus....
Je met une photo d'une des bougies .. ca ressemble plus a une serpentine qu'a une bougie...
Je cherche depuis une heure sur le net et pas moyen de trouver ce type de bougie nulle part.. ni sur les sites pour les vieux tracteurs  ou sur eBay...
Quelqu'un aurait il une adresse.. un site... peut ton adapter une autre bougie disponible...  avec la surcharge sur la pompe a 5 ou 6 degrés dehors j'arrive a démarrer en insistant mais si les températures baissent je n'arriverai plus a démarrer
Pour les tester je prends la bougie et fais fais toucher le pas de vis sur la borne plus de la batterie et je relie le cors de bougie a la masse... rien ne se passe..
Quelqu'un a t'il déjà pu trouver un autre modèle de bougie ?
dsere
Nombre de messages : 21
Re: Bougies préchauffage someca 670
Message par Torriani Peter le 13/11/2016, 13:14
regarde ici cela devrait etre la bonne bougie:
http://traktorteile-shop.de/epages/fa669cef-ad97-43c1-8141-e907b7c111aa.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/fa669cef-ad97-43c1-8141-e907b7c111aa/Products/55538099178
Bonne journée.
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2618
Message par dsere le 13/11/2016, 15:03
Ha ca ressemble beaucoup... merci merci Peter je vais commander merci
dsere
Message par Torriani Peter le 13/11/2016, 15:09
Regarde ce qui est écrit sur ta vieille bougie (Volts et ampérages) et mesure le pas de vis.
Celle que je t´ai donner a 11 Volt et 50 A, elle a un pas de vis :M22x 1,5
Torriani Peter
Message par dsere le 13/11/2016, 15:48
Y a rien de marqué sur la bougie... le diamètre du pas de vis ca a l'air d'Etre ca.. j'ai utilisé une clef de 24 pour la démonter... sans pieds de coulisse avec un mètre ca fait a vue de nez 2,2 cm... J'ai commandé... j'espère que ca ira en plus je parle pas un mot d'allemand... Smile
dsere
Message par Holo le 13/11/2016, 18:07
Pourquoi n'est tu pas allez demander au concessionnaire NH le plus près de chez toi, car d'origine il y en a 2, tu ne risquais pas grand chose car à 50 euros pièce ce n'est pas donné à moins que ce soit remplacé par une seule, 50 A me semble très fort, s'il y en a 2 la ligne n'y résistera pas.
Nombre de messages : 741
Message par jean-jacques rouleau le 15/11/2016, 20:00
Bonsoir à Toutes et tous,
De mémoire, (à vérifier!), ce sont les mêmes que som 750:
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-8493-bougie-de-prechauffage-fordson-dexta-renault-n71.aspx
Toujours de mémoire, bougies 12v, branchées par 2 (série); en origine pas de problème de circuit avec un gros fil (4/5mm2 de mémoire?);
Bonne soirée. JJR24
Nombre de messages : 9965
Message par Holo le 15/11/2016, 23:04
@jean-jacques rouleau a écrit:Bonsoir à Toutes et tous,
Bonne soirée. JJR24
Pour JJR
Oui absolument d'accord pour les 2 résistances (pas bougies) je me souviens les avoir montés avec mon frère sur un som 40 en 68 ou 69, je m'en suis encore servi ce matin dans le kit il y avait le gros fil et le gros bouton à tirer, fallait changer le tube admission coudé car ce n'était pas d'origine sur les som 40.
Pour les résistances elles ne sont pas montées en série mais en //, c'est toujours le même montage sur les 615, 715 et surement d'autres.
Par contre j'étais étonné du tarif à + - 50 euros chacune ainsi que 50 A (dans le lien donné) ou alors c'est remplacé que par une seule, car même avec le gros fil d'origine 100 A ne passent absolument pas avec 5 mm² déjà qu'avec 50 A heureusement que cela ne dure pas plus de 30 ou 40 segondes.
Message par jean-jacques rouleau le 16/11/2016, 01:08
RE,
J'ai la mémoire qui flanche! :siffle: je confonds série et parallèle! Je ne me souviens pas de l'ampérage sur mon 670 :bizarre:(le moteur étant fatigué, c'est plus de la mn de chauffe!)
Le prix:30€ ttc sur le lien que j'ai mis;
Cordialement. JJR24
