Probleme relevage zetor 5748
Message par Philippe2222 le 8/11/2016, 21:03
Bonjour j'ai un zetor 5748 4 RM ET JE ME SUIT RENDU Compte quil faut que je mete la prise de force pour lever le relevage et depuis quelque temps il relève doucement pourier vous meder merci d'avance
Philippe2222
Nombre de messages : 2
Re: Probleme relevage zetor 5748
Message par aubrit le 9/11/2016, 07:39
bonjour ! peut être qu'il n'y a pas assez d'huile dans le boîte/pont ! la jauge est à droite sur la boîte à vitesse ,il se peut que la crépine d'aspiration soit encrassée (trappe ronde sous l'éssieu arrière)par contre il faut vidanger pour l'accès à cette trappe ou il y à la pompe et sa crépine,je ne sais pas pour ce modèle mais sous le siège des anciens il y à un bouchon aluminium sous lequel tu as un filtre et un aimant pour la limaille ,à voir !!
aubrit
Nombre de messages : 487
Tracteurs : jcb2b zétor440
Message par Philippe2222 le 9/11/2016, 21:03
Merci et sa pourai être à cause de sa qu'ils faut que je maite la prise de force pour lever?
Philippe2222
Message par aubrit le 10/11/2016, 07:34
bonjour ! si tu ne mets pas la prise de force ,tu n'as pas de relevage ! car c'est l'arbre de prise de force qui entraîne la pompe ,tu as seulement une position ou tu peux faire fonctionné celle ci avec les vitesses ,mais elle fonctionne que quand tu roules !
tu n'as pas touché cette manette par hasard ? (fig98) elle règle le débit d'huile d'un côté pour le relevage et de l'autre pour la prise hydraulique, bouges là d'un côté à l'autre et regardes l'effet sur la vitesse de relevage
aubrit
