Echange de boite de MF 140 sur 145, possible?
Message par Fred24 le 8/11/2016, 19:47
Je suis entrain de me repencher sur le cas de mon 145 après une periode de gros boulots qui ne m'a pas permis d'y travailler comme je voulais. Le selecteur de gammes lente et rapide saute, obligé de le maintenir enclenché avec la main sinon impossible d'avancer. Ce soir j'ai trouvé une boite à vitesse de MF140 pour un peu moins de 300€ et je me posais la question si je ne pourrais pas l'acheter et la monter en lieu et place de l'actuelle qui deconne? D'avance merci pour vos precieux eclairages, Fred.
Fred24
Nombre de messages : 202
Re: Echange de boite de MF 140 sur 145, possible?
Message par flipper24 le 9/11/2016, 07:16
Bonjour.Je ne pense pas qu'il y ai une différence.A+
flipper24
Nombre de messages : 493
Tracteurs : som 40,soméca 415
Message par hebert thierry le 9/11/2016, 07:28
Je pense qu'il faut vérifier le nombre de vitesse car mon 140 a 3 vitesse sur chaque gamme, le 145 doit en avoir 4 il y a peut être une différence au niveau des trompettes.
@+  ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1203
Message par flipper24 le 9/11/2016, 07:52
Bonjour.En échangeant au niveau de la cloche,je ne vois pas ce qui pourrait gêner.A+
flipper24
Message par hebert thierry le 9/11/2016, 08:50
re
je pense que tu va avoir d'autre avis.
Bon courage  ami
hebert thierry
Message par Fred24 le 9/11/2016, 09:45
Merci pour vos reponses. La boite en question de 140 est une 4 vitesses également comme celle de mon 145.
Fred24
Message par PONY24 le 9/11/2016, 16:01
Tu peux toujours changer la boite mais tu aurais peut être plus vite fait de regarder ce qui ne va pas sur la tienne. Si c'est un roulement ou une bague à remplacer, ça te coûterait moins cher et au moins tu sais ce que tu as.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1502
Message par Fred24 le 10/11/2016, 11:45
Merci pony24, tu as probablement raison, je vais essayer d'y regarder de plus près des que j'en ai le temps... Bon WE, F
Fred24
boîte 145
Message par jean et sophie 11 le 11/11/2016, 18:17
salut fred
nous travaillons avec des mf dont un 140 en vigneron . jean pense que ce n'est pas grave ,mais qu'une bille aurai peut-être sauté .
s'il y a un couvercle au niveau du levier tu peux y avoir accès , sinon ...
à bientôt
j et s
jean et sophie 11
Nombre de messages : 6
Message par JB26 le 14/11/2016, 12:37
Ou un ressort de verrouillage qui est fatigué ou cassé.
JB26
Nombre de messages : 730
Tracteurs : MF 825, R 571/4, Fiat 60CI
Message par Fred24 le 15/11/2016, 10:33
Merci à tous les 3 pour vos conseils! Je vais demonter le grand couvercle de boite afin de regarder si j'apercois quelque chose en bas. J'ai pensé changer la boite pour une de 140 mais elle en fait après recherches au près de MF differente du fait des 3 et 4 rapports.
Je vais y regarder et vous direz ce que j'ai trouvé.
Merci et bonne journée, Frederric
Fred24
Message par PONY24 le 15/11/2016, 16:04
Salut Fred,
Cela ne peut pas être bien méchant! ce serait dommage de changer une boite à vitesses juste pour un petit ressort ou une bille ou un roulement!! Surtout que celle que tu vas acheter d'occas peut avoir le même problème.
Tiens nous au courant.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Echange de boite MF 140 sur 145
Message par 1342 le 15/11/2016, 18:47
@PONY24 a écrit:Salut Fred,
Tout à fait d'accord , ce serait remplacer un borgne par un aveugle .
Sortir de l'origine , c'est s'exposer à bien des problèmes , beaucoup de ressemblances avec bien des différences .
Si la gamme décroche , d'abord est-ce à l'effort ou à la retenue .Comme cela a été dis plus haut , démonter le couvercle et regarder ce qui se passe .Prendre deux tournevis et apprécier le jeu latéral de l'arbre des gammes .
Lorsqu'il y a trop de jeu latéral , le baladeur manque de recouvrement et accroche sur l'extrémité de la dent du pignon et c'est trop peu , et si l'on insiste de trop ,à force d'échappement , c'est la destruction des dents du baladeur et du pignon .Maintenir le levier est une solution artificielle , mais qui va provoquer l'usure de la fourchette à terme .
1342
Nombre de messages : 1622
Tracteurs : renault
Message par Fred24 le 17/11/2016, 09:10
Merci à tous les deux! Je vais en effet suivre vos conseils et regarder ce qui se passe en demontant le couvercle du haut.
Pour repondre à ta question 1342, le levier des gammes grince beaucoup à l'enclenchement car il accroche (cela se sent à la main, grosses vibration au moment du verrouillage) et aussitot que commence à avancer il cherche à sauter... A+, Fred
Fred24
boite mf 140
Message par roger nique le 17/11/2016, 12:10
salut fred.  je suis un  vieux de la piece mf  ton probleme et connu du reseau mf .beaucoup de fatigue .le tracteur a eu surement un chargeur. enleve le couvercle de la boite et tu trouveras plein de belle choses .voir le ressort du levier de vitesse  sous le couvercle.l embout du levier du levier de vitesse. la fourchette.et la ligne d arbre avant de tout demonter. attention certain 145 ont une boite multi power. bon courage. roger.
roger nique
Message par Fred24 le 18/11/2016, 10:06
Merci Roger. Question bete peut etre mais comment reconnaitre une boite multipower? De ce que je sais il n'a pas eu de chargeur mais la personne qui l'a eu n'etait pas tres soigneuse et tirait une grosse remorque de 6 tonnes avec tres souvent chargée... ce qui revient un peu au meme en terme de contrainte! Bonne journée, F
Fred24
Message par roger nique le 18/11/2016, 18:39
bonsoir fred. un 145 multi a eu en principe une boite 3 vitesses. le ressort du levier ne change pas. si la boite est multi tu as un petit bouton rectangulaire a gauche du tableau de bord au dessus de la tirette d arret moteur position haute ou basse. regarde bien le logement du levier de vitesses dans le couvercle pour voir le jeu. sinon la fourchette. attention si boite multi la pompe hydraulique est une simple etage.plus fourni depuis depuis au moins 25 ans. bon courage. tu peux si possible trouver un ancien mecano de concession MF qui sera te guider. a bientôt. roger.
roger nique
Message par Fred24 le 18/11/2016, 21:44
Ok Roger merci, visiblement le mien n'est pas un multiple, boite 4 et je ne vois pas de bouton rectangulaire pres de la tirette d'arret. Faut vraiment que je m'y attelle... Bon WE, Fred
Fred24
Message par olivier311 le 21/12/2016, 09:24
@roger nique a écrit:bonsoir fred. un 145 multi a eu en principe une boite 3 vitesses... si la boite est multi tu as un petit bouton rectangulaire a gauche du tableau de bord ... a bientôt. roger.
Salut à Tous,
Question à Roger (qui a l'air de maîtriser le sujet ) : sur mon MF 260, j'ai bien 3 leviers de vitesses (Lente/rapide - 3 avant et une arrière - lièvre/tortue), mais je n'ai pas le fameux bouton. Je savais que ce n'était pas une Multipower... mais qu'est-ce donc?
Pour info, sur le MF155, j'avais lente/rapide et 4 avant/1 arrière.
Merci Roger...
olivier311
Nombre de messages : 212
Tracteurs : MF 155 & MF260
Message par Domi44 le 31/12/2016, 18:16
Bonjour à tous, à fred et olivier.
J'arrive probablement un peu tard sur ce post; j'apporte tout de même quelques précisions qui peuvent aider ou informer d'autres personnes.
Pour fred : ton tracteur est peut être dépanné; si ce n'est pas le cas ta panne ne vient pas de la boite proprement dit car tu as dit que c'est le levier de gammes qui saute.
Panne possible: comme dit plus haut, le ressort et bille de verrouillage (en avant de la boite, à droite) ou bien du jeu dans le réducteur car c'est lui qui fait la gamme lente; ce réducteur est situé à l'arrière de la boite, au niveau de la jonction des carters boite/pont.
Pour Olivier (et les autre ) qui se posent des questions au sujet des boites MF de ces générations.
Les gammes lentes et rapides sont obtenues par un réducteur placé à l'arrière de la boite.
Au début de la série 100 ( début des années 60) les boites possédaient 3 vitesses & Mar.
A la fin des années 60 les 3 vitesses ont été remplacées par 4 vitesses & Mar.
C'est quoi le 'Multipower': c'est un réducteur de vitesse qui est placé à l'entrée de la boite,il multiplie donc le nombre de vitesses par 2; il est actionné par un embrayage hydraulique, il s'actionne sans débrayer; le chauffeur le commande par un petit levier sur le tableau de bord .
Les tracteurs équipés de 'Multipower' gardent une boite 3 vitesses car dans le carter il n'y a pas la place de mettre à la fois le multipower et la 4me.
Le MF 260 de Olivier a une boite 12 vitesses avec 3 leviers; c'est en quelque sorte comme si on avait remplacé le multipower par un levier (lièvre- tortue)
Ce qui donne: boite 3 vitesses X 2 lentes et rapides X 2 lièvre tortue = 12 vitesses
et bon réveillon :course:
Domi44
Nombre de messages : 119
Tracteurs : Désolé pas de tracteur mais des Motocs 'Motostandard' et Simar
Message par Fred24 le 1/1/2017, 19:18
Merci Domi44! Non le tracteur n'est pas reparé, petite blessure à la main qui m'a arreté pendant 4 semaines...
Un mécanicien m'a effectivement donné le meme diagnostique que toi..., je vais proceder à son demontage dans le mois j'espere.
Excellente année 2017, F
Fred24
