anipassion.com
joint torique Lanz 2416
Message par breizh29 le 7/11/2016, 21:18
Après les précieux conseils de Yaume au sujet du redémarrage de mon Lanz, je continue mes investigations afin d'éliminer l'ensemble des paramètres parasites bloquants. En remontant le filtre à GO, j'ai constaté une fuite via le joint carré du couvercle bas, cela pouvant je pense être à l'origine d'une prise d'air. Je recherche donc un fournisseur de joint carré pour procéder au remplacement. Auriez vous la connaissance d'un de ces fournisseurs? ;
Concernant le démarreur, il est actuellement en réfection (modèle d'origine). J'ai à travers quelques recherches découvert un modèle permettant de passer le point de compression. Connaissez vous ce modèle et pour ceux qui l'auraient "switcher", le support de fixation du démarreur est il suffisamment dimensionner pour encaisser la force du démarreur sur le point de compression?
Merci pour votre aise.
Cordialement.
breizh29
Nombre de messages : 67
Tracteurs : porsche lamborghini lanz sfv hanomag deutz
Re: joint torique Lanz 2416
Message par aztek29 le 7/11/2016, 21:37
concernant le démarreur:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18119p25-demarreur-lanz-bulldog
Pour le joint, peut-être celui-ci ?
http://lanzshop.delegro.nl/Lanz-D1616-bis-D2816-335/Gruppe-13--Kraftstoff-filter-510/product-9-11-12-18-26-27-33-34-36-762-773-932-936-940-3941-3949-5468-5940-5941-5943.html
Nombre de messages : 4490
