2ème GRANDE BRADERIE de ferrailles en tous genres
Page 4 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Re: 2ème GRANDE BRADERIE de ferrailles en tous genres
Message par polo-du-lot le 30/10/2016, 07:50
fred tu va être obliger si ça continu de louer tout les we la tente d’à coté pour faire dortoir
Nombre de messages : 2908
Message par le chenillard le 30/10/2016, 08:50
je viens de redeposer un nouveau permis de construire :siffle:
Nombre de messages : 3112
Message par polo-du-lot le 30/10/2016, 08:59
@le chenillard a écrit:je viens de redeposer un nouveau permis de construire :siffle:
pour agrandir 'atelier je suppose, ou le stockage?
Message par le chenillard le 30/10/2016, 09:02
des chambres d'hotes !!!
on va faire des semaines avec apprentissage de la soudure, peinture hydraulique
mise en service d'une mini pelle essais etc ...
Message par ALAIN/als le 30/10/2016, 10:17
c'est quoi la peinture hydraulique ?
Nombre de messages : 3980
Message par le chenillard le 30/10/2016, 10:30
c'est quand tu as une fuite !!!
Message par ALAIN/als le 30/10/2016, 10:33
tu vas former tes futurs monteurs ?
Message par le chenillard le 30/10/2016, 10:47
aussi pourquoi pas !!
Message par ALAIN/als le 30/10/2016, 11:00
tu sais faire naitre des vocations toi !! bonne idée ! tu leur donne les basiques et ensuite a eux d'etre inventifs pour devenir des futurs titi !! tout en s'amusant !! pas belle la vie ?
Message par polo-du-lot le 30/10/2016, 11:26
@le chenillard a écrit:des chambres d'hotes !!!
je suis persuadé moi aussi qu'il y a un bon créneau a prendre dans ce domaine de la métallurgie. donner les bases
y'a plusieurs formation travail du bois qui tourne super bien
Message par polo-du-lot le 30/10/2016, 21:11
je suis en train de réfléchir pour mes futurs projets.
un taille haie monté sur un bras a l'avant du 350
dans ce style tout en restant beaucoup plus simple au niveau bras
http://boutique.cms-constructeur.fr/shop/prod/fromcat/0001184/id/0007787/Taille_haies_hydraulique_BTH_4100.html
je veut y adapter soit une coupe de motofaucheuse ou mieux une rogneuse a sections, que je recherche d’ailleurs, si en connaissez une pas chère je suis preneur.
j'ai un petit soucis , l'inclinaison de mon porte lame devra varié env entre 10 ° et 240° par rapport au bras ou il sera fixé.
je cherche du coup un moyen de calculer le compas pour avoir ces angles mini maxi.
Message par polo-du-lot le 31/10/2016, 09:20
après réfection
il me faudrait env une rotation de 90° de part et d'autre du dernier bras
Message par ALAIN/als le 31/10/2016, 12:45
fais un sujet polo ca m'interresse aussi
Message par polo-du-lot le 31/10/2016, 13:37
Message par polo-du-lot le 1/11/2016, 21:51
juste une info fred, c'est en quel acier les dents courbes style dent déroctage, ca mais raide comme pas possible
Message par ALAIN/als le 1/11/2016, 21:52
@polo-du-lot a écrit:juste une info fred, c'est en quel acier les dents courbes style dent déroctage, ca mais raide comme pas possible
enfin un truc raide chez toi
Message par ALAIN/als le 2/11/2016, 06:59
sinon c'est quand ? :bizarre:
Message par le chenillard le 2/11/2016, 07:55
ferraille normale comme pour les bras et les chassis
mais les pointes ayant un peu plus chauffé ont tendance a se forger un peu
Message par polo-du-lot le 2/11/2016, 19:11
j'ai juste fait un test de les percer pour passer un axe vers le milieu afin d'aligner et maintenir tout les dents en ligne.c'est la que j'ai vu quelles avait l'air dure les bestioles.
bon avec une perceuse c'est pas évident de percer a 30mm sur du fer de 15mm d'épais , surtout qu'elle tourne un peu trop vite (350 tr/mn)
si les pointes sont encore plus dur ca m’arrange, j'ai trouver une solution pour maintenir l'écartement solidement, ce sera avec des morceaux de tube , ça va être juste plus long a mettre en place puis a souder, vu le nombre d'inter dents
Message par julien.h62123 le 2/11/2016, 22:26
Bonsoir à tous. Je relance le prochain rendez-vous entre membres . 19 ou 26 novembre? Édité cette page et donné votre avis et on avisera!!!!
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par polo-du-lot le 3/11/2016, 07:10
ca roule pour moi, pour la date j'ai pas d’impératif pour l'instant.
faut trouver un endroit, et voir pour la logistique en assumer 100% serait normal je pense
Message par tony 64 le 3/11/2016, 07:16
Pour ma part je vais attendre qu'un lieu soit fixé pour répondre. Car j'ai peu de dispo donc si pas loin Ok sinon au prochain tour.
tony 64
Nombre de messages : 837
Message par fred ta525 le 3/11/2016, 18:43
Normalement le lieux c'est chez le chenillard pour le round 2 de la braderie, a moins que j'ai pas tout compris.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par tony 64 le 4/11/2016, 07:29
je pense tout de même que c'est a confirmer par Fred.
Mais dans ce cas, faudra qu'il y ai une vrai organisation.
La première édition avait un but de débarassage, pour la seconde le but n'est plus le même, le débarassage est fait, donc si Fred accueille la seconde édition, il va falloir qu'il soit "invité" chez lui !
Attendons la confirmation de Fred, ou la proposition pour un autre lieu.
tony 64
Message par le chenillard le 4/11/2016, 08:08
pour moi pas de probleme pour le 26 ou le 27
juste que je sois un peu prevenu avant quand meme
y'a meme encore un peu de ferraiile et de merdouille pour les retardataires car le ferrailloux n'est pas encore passé
