compresseur maco MV 61
Message par romu2bay le 6/11/2016, 12:44
Je viens de faire l’acquisition d'un compresseur de chantier Maco MV 61.
Je souhaite le remettre en marche et suis à la recherche de conseils et documentations...
Moteur Deutz F3L 1011
Quelle huile moteur (viscosité / qualité API etc.) et fréquence des vidanges ?
Quelle huile hydraulique pour la partie compresseur (viscosité / qualité API etc.) et fréquence des vidanges ?
Je recherche le schéma électrique, le circuit est à refaire entièrement...
La partie commande d'accélération moteur  (régulateur) est déconnectée, câble cassé... ou puis- je trouver des pièces de rechange ?
je recherche toute documentation sur le compresseur (notice partie moteur / notice partie compresseur) entretien etc...
Merci d'avance pour toute les bonnes volontés qui pourront m'aider dans la réalisation de mon projet...
romu2bay
romu2bay
Nombre de messages : 1
Maco MV61
Message par Didel le 11/5/2017, 10:13
Vu le délai écoulé, je ne sais pas si tu as résolu ton problème.
Je possède toute la documentation technique sur le MV61, mais avec moteur Lombardini et avec Deutz F2L511D (ta version avec F3L1011 est postérieure et je n'ai pas la doc spécifique sur celui-là).
Si encore nécessaire, je peux tenter de t'aider quand même.
Huile pour la partie compresseur: il faut de l'huile hydraulique en grade de viscosité 46.
Pour le rythme des vidanges, Maco-Meudon préconisait de vidanger le réservoir du séparateur (gros cylindre en acier épais placé verticalement sous le capot) toutes les 1000 heures ou 1 fois par an.
Cordialement,
Didel
Didel
Nombre de messages : 18
Re: compresseur maco MV 61
Message par ATTOSS19 le 11/5/2017, 12:17
bonjours a tous , didel , je viens de voir que tu vend des pieces de compresseurs , dit moi j ai un creyssensac
bicylindres avec une cuve de 500 litres , puis il met longtemps a se remplir , je pense aux clapets ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 331
Message par Didel le 12/5/2017, 14:23
Bonjour Daniel, on part du principe que la courroie est en bon état, tendue correctement et ne patine donc pas. Je suppose aussi que quand le compresseur est à l'arrêt avec de l'air dans le réservoir, il n'y a pas de fuite. Il est possible que le bloc compresseur soit très usé (mais dans ce cas on constate souvent une importante présence d'huile dans le filtre à air). Si ce n'est pas l'usure, il est possible en effet que les clapets (dans la culasse) soient en cause: soit déformé(s), soit cassé(s). Le plus souvent ce sont de fines lamelles rectangulaires. Enfin, si le bloc compresseur ou le moteur a, dans le passé, été remplacé, il est possible que le rapport des poulies ne soit plus correct et que ton bloc compresseur tourne trop lentement (il existe une équation pour le vérifier). Si le moteur, le compresseur et les poulies sont toujours ceux d'origine, ton problème n'est pas là. Si tu as des lamelles de clapet à remplacer, je pourrai tenter de t'aider. Contacte-moi alors en message privé car il me faudra d'autres renseignements.
Didel
