motofaucheuse Motostandard MF70 qui ne démarre pas
en cours motofaucheuse Motostandard MF70 qui ne démarre pas
Message par bois43 le 6/11/2016, 09:12
J'ai récupéré une motofaucheuse MF70 Motostandard et je n'arrive pas a la démarrer.
j'ai nettoyé le réservoir, le carbu, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'étincelle à la bougie que j'ai changé par ailleurs.
Je voulais démonter le volant moteur, es-ce que quelqu'un a déja fait cette opération ? Si oui a t'il un arrache moyeu qui va bien et trouve t'on encore le rupteur et la bobine si c'est défectueux ?
Merci de vos réponses
Pierre
bois43
Nombre de messages : 13
Tracteurs : motofaucheuse
en cours Re: motofaucheuse Motostandard MF70 qui ne démarre pas
Message par brunov61 le 7/11/2016, 21:47
bonsoir pierre
je te conseillerai de changer dans un premier temps le condensateur avec un bon nettoyage/réglage de ton rupteur ce qui devrait redonner de belle étincelles
pour le démontage de ton volant je n est pas eu l occasion de l effectuer sur ce type de machine , mais sur d autre moteur équivalant un bon arrache trois branches a doigts large (pour pas abimer les rebords ) ca  le fait bien
brunov61
Nombre de messages : 5
Tracteurs : massey 825
Message par bois43 le 10/11/2016, 08:44
merci de ta réponse, je vais m'employer a chercher un arrache moyeu ou bien en fabriquer un.
Je reviendrais lorsque j'aurais démonté.
Pierre
bois43
en cours motofaucheuse MF70
Message par bois43 le 9/12/2016, 12:28
Je reviens sur le forum,
J'ai trouvé un arrache moyeu et un rupteur chez :
Ets Malbert 15800 Polmihac, à coté de Aurillac tél 04 71 47 40 79 si cde avant midi livraison de lendemain matin, prix de port 10 euros
J'en profite pour dire que j'ai maintenant un arrache moyeu si cela peut interresser les membre du forum je peux le prêter .
Je n'arrive pas a mettre des photos.
J'ai maintenant le carbu qui se noie je me demande s'il n'y avait as un joint sur le vis qui se trouve au fond du carbu et qui rentre dans le pointeau.
Si quelqu'un peut me venir en aide ?
Pierre
bois43
Message par jean-jacques rouleau le 10/12/2016, 22:12
Dommage de ne pouvoir mettre de photos!
Je pense que c'est le flotteur qui n'appuie pas assez sur son siège? Ou portée de siège sale? Ou niveau de cuve trop haut?
Vérifier si l'essence coule encore en levant le flotteur, sans tordre celui-ci!
Nombre de messages : 9450
Message par bois43 le 11/12/2016, 08:56
Je pense effectivement que le flotteur ne joue pas son rôle.
C'est un flotteur qui est fixé sur le côté avec une tige à plat.
Je ne voie pas comment je peux remonter le flotteur car il est dans une cuve, c'est un bing 1/23/8 mais je ne trouve pas d'éclaté sur internet. Auparavant il fonctionnait et je ne vois pas de fissure sur le flotteur. Je continue mes recherche. Merci Pierre
bois43
Message par castor le 11/12/2016, 09:36
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par GORDINI 07 le 11/12/2016, 11:33
Voici l'arrache de notre ami Pierre:
Nombre de messages : 45597
Message par bois43 le 11/12/2016, 12:33
voici les caracteristiques de la MF 70
Pierre
bois43
Message par bois43 le 11/12/2016, 13:04
voici le volant moteur démonté
bois43
en cours MF70
Message par bois43 le 11/12/2016, 13:17
voici le rupteur a changer pour avoir une belle etincelle
bois43
Message par jean-jacques rouleau le 11/12/2016, 14:30
Le bing ressemble à ça?
https://i55.servimg.com/u/f55/15/45/31/56/02410.jpg
Ou bien le flotteur est fixé sur la cuve?
Il faut vérifier si le flotteur n'est pas percé (en le secouant, on entend du liquide), si son axe pivote facilement?
Manuellement, le pointeau doit coulisser facilement, être étanche quand on le plaque contre son siège;
Message par GORDINI 07 le 11/12/2016, 14:56
Bravo Pierre pour les photos!
en cours MF70
Message par bois43 le 11/12/2016, 18:34
Bonsoir Jean-Jacques,
non le carbu n'est pas le même que sur ton éclaté moi c'est un bing 1/23/8
le trop plein d'essence sort par le trou
lorsque l'on pompe pour faire arriver l'essence sur le capuchon noir, ensuite cela ne s'arrête plus.
Il ne me semble pas que le flotteur soit percé.
Ou alors j'ai perdu une pièce en le souflant.
bois43
Message par jean-jacques rouleau le 11/12/2016, 18:48
OK! (j'avais perdu de vu que c'était un 2T!),; c'est le pointeau qui reste coincé, ou le flotteur qui ne peut pas reprendre sa place?
Est-ce que la tige/titillée revient bien à sa place? (parfois, il faut la ramener);
Il faut démonter le carbu!
Message par jean-jacques rouleau le 11/12/2016, 18:56
RE,
La bougie est humide?
Message par bois43 le 12/12/2016, 08:01
Bonsour JJR24
la tige tilillée je pense que c'est le capuchon noir dont tu veux parler, si c'est cela oui elle remonte bien pour pomper cela va.
Ce matin je démonte le carbu et je fais des photos.
merci pour ta réponse.
Pierre
bois43
Message par bois43 le 12/12/2016, 11:54
RE Bonjour JJR24
voici la photo du carbu ouvert.
dans le cylindre bronze il n'y a rien je pense que j'ai perdu le pointeau en le démontant et en le soufflant.
Me reste plus qu' a trouver un pointeau. Quelqu'un aurait il les côte du pointeau.
Par avance merci
Pierre
bois43
Message par gg4369 le 12/12/2016, 18:12
Bonjour Sur LBC à Saint Etienne il y a un gars (Thierry ) qui vend pas mal de pièces de MotoStandard -Gutbrod (Saint Etienne c'est pas loin de chez nous )Il faudrait retrouver l'annonce Sinon il y en a plein d'autres
a+ gg
Nombre de messages : 3381
Message par jean-jacques rouleau le 12/12/2016, 19:57
Forcément, ça marche moins bien maintenant! :siffle:
Essayer là:
http://www.motoculture15.fr/
Pointeau Bing Motofaucheuse Motostandard
Autres:
http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/
Message par bois43 le 17/12/2016, 17:41
Bonsoir Jean Jacques,
J'ai effectivement trouvé un pointeau chez Malbert, merci pour ta réponse,
cette après midi j'ai remonté le carbu et maintenant elle démarre et ne fuit plus,
reste a régler le carbu car il ne tourne pas rond.
J'en ai profité pour régler la lame de coupe et la nettoyer et maintenant elle est toute jolie.
Merci encore pour tous ceux qui m'on aidé.
Pierre
bois43
Message par jean-jacques rouleau le 17/12/2016, 20:29
OK! Bonne nouvelle! Reste plus qu'à mettre la lame et attendre Dame Nature pour faucher! :youpi:
ami pour les photos!
