remplacement d'une dynamo sur tracteur D180 Fahr
Message par ricardodelpolo le Sam 5 Nov - 10:45
Je recherche une dynamo de tracteur Fahr D180
ou trouver une dynamo d'occasion ou peut on mettre une autre dynamo sur ce tracteur?
ricardo del polo
ricardodelpolo
Nombre de messages : 28
Tracteurs : Fahr d 180
Voir le profil de l'utilisateur http://polo31.com
Re: remplacement d'une dynamo sur tracteur D180 Fahr
Message par labièle de cadix le Sam 5 Nov - 11:43
Le" problème" de la dymo c'est qu'il lui faut un régulateur et que ce dernier doit être "apparié" c'est à dire qu'à chaque modèle de dynamo il y a un régulateur...
A trouver, c'est une vraie galère ( et la peau du cul dos), le plus simple c'est de remplacer par un alternateur d'auto à régulateur incorporé.
Il faut savoir que le plus petit des alternateurs d'auto sera beaucoup plus performant qu'une dynamo (45 Ah pour un petit alterno. 20 Ah pour une "belle"dynamo). D'autant plus qu'un alterno commence à débiter sérieusement à 1000 t/mn contre 1500 pour une dynamo...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
Message par ricardodelpolo le Sam 5 Nov - 13:56
merci pour ces précisions utiles
pour un alternateur il y a des contraintes de branchements ?
Richard
ricardodelpolo
Message par labièle de cadix le Sam 5 Nov - 15:57
Non, c'est assez simple (En principe tu trouveras de quoi devenir un pro sur le forum, regarde à "régulateur sur le moteur de recherche...")
Il te faudra seulement choisir un alternateur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse (même sens que la dynamo).
L'alternateur charge dans les  2 sens, mais les ailettes doivent être dans la bonne direction pour le refroidissement...
labièle de cadix
