huile de ma puce
huile de ma puce
Message par ciguee le 2/11/2016, 18:42
depuis la mise en service de ma puce la semaine derniere, rien de bien particulier à signaler, sauf que deouis deux jours je la trouve molle au bout d'un certain temps d'utilisation, j'ai pas faillis sortir de mon bois avec le godet, un genre de manque de puissance, j'ai remonté la soupape, c'est mieux mais je sens bien qu'il y a quelque chose de pas normal.
ce soir j'ai recupéré un echantillon d'huile du reservoir, et un du bidon , voila le resultat, j'aimerais avoir l'avis des connaisseurs...
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Re: huile de ma puce
Message par ferdi26 le 2/11/2016, 19:39
ça ressemble à de la mayonnaise ( mélange eau/huile ) si c'est le cas tu as intérêt à tout vidanger et tout nettoyer avant de remettre de l'huile neuve et trouver comment cette eau à pu rentrer dans le réservoir.
ferdi26
Nombre de messages : 720
Message par ciguee le 2/11/2016, 19:48
c'est bien ce que je pense pourtant j'avais bien vidanger le reservoir avant la mise en huile....
ciguee
Message par ALAIN/als le 2/11/2016, 19:56
@ciguee a écrit:c'est bien ce que je pense pourtant j'avais bien vidanger le reservoir avant la mise en huile....
vidangé de quoi ?
elle chauffe au travail ?
Nombre de messages : 3981
Message par ciguee le 2/11/2016, 19:59
vidangé de la flotte de test d'etanchéité.oui la pompe chauffe un peu vers 50 °c apres deux ou trois heures de travail
ciguee
Message par ciguee le 2/11/2016, 20:22
non pas de vapeur rien, je pensais qu'il ne restait plus d'eau dedans, je l'avais levé pour vidangé sur l'arriere, c'est pour cela que je suis surpris...il ne restait rien, et c'est vrai que cela ressemble a de la mayo....l'huile n'est pas clair.
est ce deja arrivé a quelqu'un d'autres?
ciguee
Message par machaon le 2/11/2016, 21:25
bonsoir ciguee,
dans l'hypothese ou tu aurais de l'eau dans l'huile (émulsion), ces 2 élements ne sont pas missible, et finissent nécéssairement par décanter apres les avoir laisser reposer plus ou moins longtemps.
Si tu n'obtients pas 2 phases (couches) séparées après décantation, il y a un autre problème.
Dans ce cas je pencherai pour une dégradation physique de l'huile due aux effets de cisaillement (provoqués par des étrangleurs limiteurs de débit , etc) associé à une hausse de T° ou autres.
Donc laisse décanter dans la bouteille ,puis observe....
et tiens nous au courant!
Combien d'heure depuis la mise en route, quelle T° d'huile???
machaon
machaon
Nombre de messages : 188
Message par ciguee le 2/11/2016, 21:35
machaon je penche plutot pour cette version ,un probleme avec l'huile c'est pour cela que j'ai tiré un echantillon de facon a voir si sa se separe a la decantation
l'huile a a peu pres une quinzaine d'heure de service, la temperature monte a 40 -50 ° c c'est pas trop non plus
j'ai mis l'huile a l'interieur pour que la temperature soit meilleur pour une eventuelle separation
comme dit au debut la pelle a bien marché au debut puis depuis deux jours je la sens molle , comme si il n'y avait plus de pression, des fois le bras peine a lever, il faut que j'accelere a fond pour que ca marche de plus j'ai pratiquement serré la vis de tarage au max, a froid cela ne le fait pas.
ciguee
Message par ciguee le 2/11/2016, 21:45
mon huile
ciguee
Message par palou72 le 2/11/2016, 22:04
bonjour, si ce n'est pas de l'eau mélangée avec l'huile, on dirait qu'il y a eu de l'air, est ce que tu as assez d'huile dans le réservoir? :bizarre:
si il il n'y en a pas assez, la pompe mélange de l'air avec l'huile, cela fait une émulsion, j'ai eu le probléme sur un tracteur, il m'a suffit de refaire le niveau , à vérifier.
A plus
palou72
Nombre de messages : 489
Message par machaon le 2/11/2016, 22:15
bonne remarque Palou,
mais si c'etait un niveau trop bas et donc cavitation à l'aspiration , cela devrait auss i le faire à froid ,n'est il pas?:bizarre:
machaon
machaon
Message par ciguee le 2/11/2016, 22:18
j'ai mis environ 14 l au total, 12.7 donné pour le reservoir, mais verrin et distri vide donc je ne suis pas en manque d'huile...merci de vos reponses
ciguee
Message par ciguee le 2/11/2016, 22:24
j'ai aussi pensé a une prise d'air mais aucune fuite rien nada..
ciguee
Message par ALAIN/als le 3/11/2016, 08:28
laisses decanter tu verras bien
Message par polo-du-lot le 4/11/2016, 04:24
demande ou tu a pris ton huile s'il n'ont pas eu de remarque d'autre client
cela m'est arriver avec de l'huile chaine tronçonneuse qui se dégradais a vitesse grand V dès qu'elle chauffais. résultat, le lot avait un bleme
le pétrolier a échanger tout les bidons d'huile de ce lot, en faisant un geste commercial en plus 1 litre de plus pour un bidon de 5l
Nombre de messages : 2748
Message par ciguee le 4/11/2016, 14:06
48 heures de plus et toujours pas de trace de decantation d'eau....
ciguee
Message par polo-du-lot le 4/11/2016, 17:07
elle est comment ton huile ?
visqueuse?
ressemble a une sauce mal remuée ?
essaye d'en faire chauffer dans une casserole pour voir sa réaction, si mousse ou pas
Message par ciguee le 4/11/2016, 19:23
non elle fait pas mayo comme celle qu'on trouve apres un joint de culasse hs, non la elle est fluide mais trouble comme sur la premiere photo, la pelle a travaillée ce jour, sans trop de probleme, j'accelere un peu plus c'est tout, j'ai dessouché un sapin j'ai mis trois heures peinard, pas de probleme particulier.
a l'occase j'essairais de la faire chauffer comme tu dis pour voir..
ciguee
Message par palou72 le 4/11/2016, 19:56
Bonjour, je crois que c'est normal, l'huile se salit se mélange quand même avec un peu d'air, peut être que la première journée tu as été surpris par la machine que tu ne connaissais pas, depuis tu t'es habitué et tu l'as trouvé plus molle, d'ailleurs tu dis avoir bien travaillé aujourd'hui, ne te prends pas trop la tête, moi aussi j'ai l'impression que par moments cela marche mieux que d'autre, est ce la qualité de l'essence, la température, l'humidité de l'air, pourquoi? :bizarre:
Et puis crotte à la fin, toi aussi tu n'as pas tous les jours la même forme, un jour tout va bien, le lendemain on est un moins en forme, et bien ta machine , elle vit, y a des jours elle est une peu moins en forme et puis le premier jour elle a voulu t'en mettre plein la vue, elle voulait réussir sa période d'essai. lol!  lol!  lol!
A plus
palou72
Message par ALAIN/als le 4/11/2016, 19:57
emmenes la chez fred on va te la roder
le bol que t'as mis a decanter a tjrs la meme couleur ?
Message par ciguee le 4/11/2016, 20:36
pour la couleur toujours pareil..entre nous superbe machine, qui fait vraiment un boulot de fou, vous en faites pas elle est plus que rodée, j'ai pas pour habitude de laisser les machines au repos....je remercie encore le concepteur de cette machine pour le service qu'elle rends.mon dos le remercie aussi.au moment de l'acheter j'avais hesiter, car peu de video ou on la voit travailler un peu durement, des que j'aurais cinq minutes j'en ferais une pour motiver les futurs acheteurs qui hesiterais encore, dommage que fred ne puisse plus la vendre...
ciguee
Message par ciguee le 4/11/2016, 20:39
maintenant je suis sur un projet de motorisation de cette machine, si je peut trouver quelque morceaux de ferrailles lors du passage chez fred ca devrais aller, me reste a trouver la roue avant, un genre de petite roue de tracteur tondeuse....a suivre
ciguee
Message par ALAIN/als le 5/11/2016, 08:10
tu veux faire une roue folle ?
Message par ciguee le 5/11/2016, 09:05
Non,plutôt comme titi,directrice et relévable avec la fleche,j'ai à peu près tout pour le faire,sauf la roue avant,pour l'arrière se seras deux roues de tracteur tondeuse sur moteur hydro ,merci la récup,ils se fixe impec sur les barbotins
ciguee
Message par ALAIN/als le 5/11/2016, 09:07
tu veux une roue de tracteur tondeuse avant ? j'ai ca mais pas trop fameuse
