TONDEUSE A MOTEUR THERMIQUE BRIGGS&STRATTON 675 SERIES READY START 190 CC
Message par MitchRockab le 2/11/2016, 00:57
GTDTAC51HP6T-BSM (GARDEO)
Elle ne démarre plus depuis un bon moment, c'est une tondeuse que mon beau fils a acheté d'occasion quand lui et ma fille ont achetés leur maison il y a 4 ans .
Donc, je vais me lancer dans ce défi mais surtout grâce à votre aide . J'ai parcouru le net pour voir les découpes du moteur mais, rien en français . Je sais que la tâche sera rude surtout si je dois tout démonter mais , merci d'avance à celui ou ceux qui ont ou auront du temps à me partager .
MitchRockab
Nombre de messages : 61
Re: TONDEUSE A MOTEUR THERMIQUE BRIGGS&STRATTON 675 SERIES READY START 190 CC
Message par MitchRockab le 2/11/2016, 01:07
1ère question.
vaut-il mieux démonter le moteur de son support ( enlever la lame puis le moteur de la coque de la tondeuse ) pour avoir + de facilité pour le travail ainsi que le nettoyage ?
MitchRockab
Message par Braud 800 le 2/11/2016, 08:02
A mon avis il serait une perte de temps de démonter le moteur de son support. Moi je vérifierais si il y a de l allumage. Je démonterai et nettoierai le carbu, je vidangerais et affuterais et équilibrerai la lame et c est repartit pour un bon bout de temps .
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 328
Message par MitchRockab le 2/11/2016, 09:37
Salut braud. La raison de ma question c'est qu'elle est vraiment mal entretenue, , crados , restant de terre et herbe, de l'huile noir partout , roue grippée etc... J'ai pris le soin de démonter juste pour voir l'état et voila ce que ça donne
MitchRockab
Message par aztek29 le 2/11/2016, 19:43
ces quelques docs:
http://www.eco-repa.com/vue-599.html?PHPSESSID=3fabc76a445687f94eae6eac873616b3
Manuel moteur:
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr/document/index?doc=277039TRI_F_LO.pdf
Vue éclatée moteur:
http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/29luwLYUogC_Fix2.pdf
http://www5.briggsandstratton.com/eu/it/pdf/illustrated_parts_list/100%5CMS3728.pdf
http://www.agrixlservices.com/fr/briggs-stratton/5645-joint-de-culasse-bs.html
Nombre de messages : 4372
Message par MitchRockab le 2/11/2016, 23:16
Merci Aztek29.
MitchRockab
Message par MitchRockab le 16/11/2016, 00:22
Bonjour à tous. Voila , alors que la machine fonctionne , j'ai un problème avec le ressort du régulateur , il me semble trop court . Quand j'accélère le ressort fonctionne mais quand je veux revenir à la fonction " tortue " il ne revient pas . J'ai déjà chercher dans 3 endroits différents en Belgique et pas moyen de trouver le bon .Quel conseil me donnerez vous car, si cela tombe , c'est peut-être autre chose . Ennuyant quand même surtout que tout à l'air de fonctionner , remise en état nettoyage , remplacement de joint , de filtre et la , un grain de sable . Je signale que pour moi savoir si tout était ok, j'avais fait un système à la Mac Gyver .
MitchRockab
Message par aztek29 le 16/11/2016, 20:03
Ce n'est pas le starter automatique qui te jouerai des tours?
Une vidéo en anglais expliquant le système ready start:
https://www.youtube.com/watch?v=wUEwSKFFsqE
Message par MitchRockab le 17/11/2016, 11:48
Mes salutations , merci pour le lien de la vidéo .( dommage qu'il n'y a pas de traduction en français . Ouais je sais , je suis un fan de la musique américaine mais je ne connais rien à l'anglais . C'est comme si on me demandait de traduire du rap français ou du Maître Gims ahahaha)
J'ai bien vérifié de ce coté la , il n'y a pas de problème .Mon soucis, c'est qu'à mon avis le ressort est trop petit pour faire le va et vient du carbu . Par contre, le réglage de " la richesse " se fait par la patte voir 2ème photo ( désolé je ne connais pas le nom ) mais, je dis peut-être une connerie . J'ai donné la référence dans mon coin mais personne ne trouve , il y en a même un qui m'a demandé le modèle , séries, code etc.... je lui ai donné mais il m'a dit que ce n'est pas ça , bref j'ai été avec le moteur chez lui et la il m'a dit , non on n'a pas de ressort plus grand .bizarre ce marchand/ réparateur  ???? mais peut être que le mot marchand et réparateur veut dire bien des choses .
MitchRockab
Message par MitchRockab le 17/11/2016, 11:53
en attendant , pour voir si la tondeuse fonctionne , j'ai fait un montage à la Mac Gyver made in Belge avec un fil de fer accroché à un ressort . Oui je sais et j'en ai honte quand je vois le niveau ici et que moi je fais un système de bricoleur . Blague à part, je sais qu'il y a des sîtes de vente de pièces sur le net mais j'ai peur de recevoir le ressort de la même longueur ou trop grand il y en a tellement .
MitchRockab
Message par jean-jacques rouleau le 17/11/2016, 14:22
Je pense que la régulation est mal réglée: différentes positions du ressort dans les trous?
Si je me souviens: le ressort du papillon des gaz doit maintenir celui-ci ouvert à fond moteur arrêté, ensuite, il faut affiner les réglages suivant les positions du ressort; le régulateur interne doit ramener au ralenti le papillon des gaz, moteur en marche;
A vérifier: Vis de Butée de papillon gaz trop serrée?
Sur l'image on voit l'axe et le levier de régulation: ça n'a pas été déréglé?
Si ça peut aider:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiK6P3b8K_QAhXDCBoKHSY6CrkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.briggsandstratton.com%2Feu%2Ffr%2Fsupport%2Ffaqs%2Fadjusting-the-governor&usg=AFQjCNFvUsWlW_TlKcamJcwWg82FqE4qCg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/croq_carbu/ventile2.gif&imgrefurl=http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/regulateur-4-temps.php&h=175&w=225&tbnid=0ZsHP_SOwZLiuM:&vet=1&tbnh=93&tbnw=119&docid=OF4dwslgbNyBIM&client=firefox-b&usg=__Z-aMVsDz9Vv1893T4v_SxQ6NSzk=&sa=X&ved=0ahUKEwjY2__b7a_QAhWMcBoKHeXeCJcQ9QEIPDAI
https://youtu.be/bdp9P6ejt9M
Nombre de messages : 9565
Message par MitchRockab le 15/1/2017, 15:41
Bonjour à tous et permettez moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux 2017 . Comme je l'avais mentionné au début dans ma présentation " En fait, je ne pouvais pas sillonner le sujet de Guibou51 sans partir comme un " voleur " et j'avais envie de découvrir l'univers de tous ces passionnés mais aussi en étant honnête, parce que j'avais un soucis avec ma machine . Donc venir , poser des questions et se casser comme ça, ce n'est pas ma façon de faire donc voila LES raisonS de ma venue ." Le problème de ma "non venue et de clôturer le sujet tondeuse " c'est que j'ai eu du gros taf chez ma fille levé tôt et finir tard pour que tout soit fait avant les fêtes puis je suis tombé malade . Bref , la tondeuse est réparée mon beau fils l'a essayé quand je l'ai eu fini il n'y a plus qu'a attendre la bonne saison pour voir si tout a été fait correctement . Je remercie encore les gars qui sont venus sur mon sujet pour me refiler un sérieux coup de main . Voila , mon passage chez vous n'est pas fini car je dois encore pas mal bourlinguer sur vos sujets qui sont très intéressant à découvrir . Bon dimanche .
MitchRockab
Message par jean-jacques rouleau le 18/1/2017, 17:28
ami pour le retour d'infos!
Bon vent 2017
Message par MitchRockab le 21/1/2017, 17:28
Merci Jean-Jacques.
MitchRockab
