restauration staub pp4hds besoin d'aide
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
en cours restauration staub pp4hds besoin d'aide
Message par tom02 le 1/11/2016, 18:54
salut a tous,
je commence une restauration un staub pp4hds
par contre je suis bloqué, comment enlever le cache distribution, la partie de la manivelle me bloque !
le filtre a gas-oil est un purflux CN 101 est introuvable ?
merci de votre aide, je me débrouille pas mal sur les essences mais une première sur les diesels
tom02
Nombre de messages : 774
Tracteurs : pony 820, MF 42
en cours Re: restauration staub pp4hds besoin d'aide
Message par Cambouis le 1/11/2016, 22:28
Je peux pas t'aider pour la mécanique du staub,mais pour trouver l'équivalence d'un filtre je me suis déjà servie de ça:
https://m.hifi-filter.com//fr/catalog/recherche-equivalence.html
Apparemment purflux ne le fabrique plus.
Cambouis
Nombre de messages : 241
Tracteurs : Nuffield 460
Message par tom02 le 3/11/2016, 19:20
salut a tous,
bon pour la distri c'est bon
aujourd'hui je viens d'acheter un bac ultrason on va voir
et maintenant c'est lui qui m’embête
une idée pour l'enlever ?
tom02
Message par aztek29 le 3/11/2016, 19:25
Concernant le filtre :
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-10004-filtre-a-gasoil-ih-235-237-265-270.aspx
ou chez Mann:
https://catalog.mann-filter.com/EU/fre/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/V%C3%A9hicules/APPLICATIONS%20NON%20ROUTI%C3%88RES/HATZ/E~ES-Serie/79%20(T17308)/Filtre%20%C3%A0%20carburant/P%2046~1
Dans ce post, tu retrouveras les liens vers les docs (vues éclatées, manuel atelier...):
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t35713-moteur-hatz-diesel-e79-probleme-demarrage#307618
Nombre de messages : 4465
Message par tom02 le 3/11/2016, 19:49
merci a toi
mais le filtre est plat dans les 14mm
tom02
Message par aztek29 le 3/11/2016, 19:57
Re,
filtre spécifique Staub alors.
as-tu une photo? chez Mann en faisant une recherche par dimension ?
Message par tom02 le 3/11/2016, 20:24
tiens
environ :
-13.4mm d’épaisseur
-41mm de diametre
et 30mm de haut en bas
tom02
Message par aztek29 le 3/11/2016, 22:19
Re,
J'ai vu ceci:
https://www.antaresdesign.fr/filtration/1424-filtre-pour-cartouche-prefiltre-peugeot-.html
élément filtrant de préfiltre sur  peugeot 403 diesel:
ref 1906.05
Un HIFI FILTER SN 20101 pourrait peut-être s'adapter moyennant l’allongement du linguet retenant le filtre... :bizarre:
de même que celui de la boutique du tracteur
Message par tom02 le 13/11/2016, 21:41
salut a tous,
voila des nouvelles
sablage et ultrasons et mon filtre a gasoil ou pluto la cloche plastique a deux fissures comment les réparées ? et qui résiste au gasoil ?
tom02
Message par tom02 le 15/12/2016, 22:09
salut a tous,
par contre on peux connaitre le point mort haut sur le volant ?
j'ai lu comment régler les soupapes et et la soupape de décompression mais la j'ai un peu de mal, c'est mon premier diesel, j'ai l’habitude des bernard
tom02
Message par tom02 le 17/12/2016, 07:51
personne ?
tom02
Message par Braud 800 le 17/12/2016, 09:26
Pour ton filtre à gazoil je pense à la résine époxi.
Sinon pour les soupapes tu dévises l écrous au bout des culbuteurs coté tiges puis tu règles le jeux en jouant sur la vis avec une tête à tournevis plat et enfin tu ressert l'écrou.Pour la décompression je ne sais pas comment c est monté je ne peux pas t aider. Pour le point mort haut le volant est claveté donc tu mets le piston en haut grosso modo et tu regardes si il y a un repère qui correspond sur le bloc. Enfin je penses moi je ferai comme ça.
En tous cas c est du très beau boulot ça brille bien Bravo !!!!!!
J espère que je t aurai aidé.
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 355
Message par tom02 le 13/1/2017, 09:19
salut a tous,
petite question :
la bille du sélecteur de vitesse, je galère pour la remettre, j'ai refait un pp3b mais on était 2 et la tout seul je galère, une astuce ?
tom02
Message par tom02 le 29/1/2017, 21:50
salut tous le monde,
quelqu'un aurait cela
cela va sur le réservoir
merci a vous
tom02
Message par Christian Colette le 30/1/2017, 08:41
N'importe quel revendeur de pièces auto-camion-tracteur-moteur industriel aura ça ainsi que les deux joints cuivre correspondants.
a plus,
Nombre de messages : 1563
Message par jean-jacques rouleau le 30/1/2017, 10:24
Le pas est spécifique, mais à partir d'une vis ordinaire, au même pas (qui reste à trouver!), tu peux en faire une;
(voir aussi du coté chauffage/plomberie/hydraulique (quelles dimensions?)
http://www.techno-plus.eu/
http://www.technidiscount.com/
http://www.bio-clic.com/
Nombre de messages : 10210
Message par Christian Colette le 30/1/2017, 11:59
Personne n'a inventé ce pas de vis juste pour t'embêter... donc ce pas existe...
Si c'est de l’américain tu trouveras dans une concession John ou autre.
Si non, si c'est un pas "gaz" fourniture de plomberie...
Bonne soirée,
Message par Fordson02 le 30/1/2017, 17:35
Salut !
C'est une vis banjo, du nom du raccord brasé sur le tuyau en cuivre. Il faut juste voir avec un jauge de filetage si c'est en pas métrique ou en UNF (américain en pouce). Ensuite tu prends le diamètre extérieur du filetage avec un pied à coulisse tu peux facilement commander sur internet.
Et pour ce qui est des rondelles en cuivres, je te conseille de les changer car avec le temps le cuivre devient un peu poreux et c'est plus top niveau étanchéité surtout après une déformation du à un serrage un peu fort
Tu en trouve facilement des assortiments complet pour pas bien cher et c'est jamais inutile d'en avoir un peux plus
Tom
Fordson02
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Hürlimann D110, Ford 4000, Motofaucheuses Rapid
Message par tom02 le 18/2/2017, 22:01
salut a tous,
petite question segment, piston ?
le segment racleur a un ressort mais j'ai du mal a le compresser, a cause de ce ressort, un conseil ?
merci a vous
tom02
Message par jean-jacques rouleau le 18/2/2017, 22:35
Si c'est pour le monter sur le piston, il faut d'abord mettre le ressort dans le racleur; si c'est pour mettre  piston/segments dans le cylindre, il faut un collier à segments (ou avoir un bon coup de main!);
L'usure à la coupe est ok?
Message par tom02 le 18/2/2017, 23:06
Pour le mettre pas de soucis, j'ai la pince mais c'est pour le rentrer dans le cylindre
tom02
Message par gma le 19/2/2017, 07:15
si tu n,as pas de collier a segment
fais en 1 avec une boite de conserve que tu coupe
bon courage
gilbert
gma
Nombre de messages : 222
Message par tom02 le 19/2/2017, 21:00
salut a tous,
j'ai les outils, le racleur ou il y a le ressort, j'ai l'impression que le ressort empêche le segment de bien se compresser peut être une idée.
bon ca se remonte :
par contre je me dit je vais tester l'injecteur car je ne l'ai jamais vu fonctionner, je purge et reservoir de fortune et je tourne et la rien !!! je deconnecte l'injecteur le gasoil sort comme ci on appuyé moderement sur une seringue.
l'injecteur est passe 2-3 fois au bac ultrason, dois je changer le nez ou autres comme cela http://www.ebay.fr/itm/HATZ-E71-E75-E79-NEW-INJECTOR-NOZZLE-DN0SD21-/282363735876?hash=item41be30af44Ⓜmf2mENgbU8rfan1B_s-j4og
ce mon premier moteur diesel motoculteur et j'ai pleins d'autres questions
tom02
Message par gma le 20/2/2017, 05:17
chez ATAC ils m,ont vérifiez l,injecteur pour 19E
il a été nettoyé et taré
s,il le faut ils te change le nez mais un peut plus cher
le tarage est marqué sur le corps de l,injecteur
bon courage
gilbert
gma
Message par GORDINI 07 le 20/2/2017, 08:44
Une bien belle restauration !!!
Nombre de messages : 48088
