construction bras avant multifonction
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: construction bras avant multifonction
Message par le soudeur 85 le 22/4/2017, 22:04
bonsoir polo , la fixation me chagrine un peu elle parait light en photo tu n'a pas peur que tout l'ensemble pli vers l'avant ?
le soudeur 85
Nombre de messages : 1777
Message par polo-du-lot le 23/4/2017, 19:08
@le soudeur 85 a écrit:bonsoir polo , la fixation me chagrine un peu elle parait light en photo tu n'a pas peur que tout l'ensemble pli vers l'avant ?
la quelle partie tu trouve légère ?
Nombre de messages : 2650
Message par polo-du-lot le 23/4/2017, 19:13
bon aujourd'hui après avoir voté
un peu de temps sur le 2 eme bras et le casse tete de trouver le flexible qui va bien
voici un semblant de résultat
test a l'appui ca marche super!
l'attache et le burin pour tenir le grappin c'est juste pour essayer j'ai plus d'axe de 20
et un rotator arrive
Message par le soudeur 85 le 23/4/2017, 19:26
fixation 3 points c'est elle qui prend toute la charge
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 23/4/2017, 19:28
tu passe par des electrovannes electrique ?
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 23/4/2017, 19:34
la partie relevage sera refaite complétement quand j'aurais avancer les roues.
c'est surtout le faite que ce soit fixer sur une grosse corniere qui risque de vriller
oui c'est des électrovannes, des dérivateur pour faire une 2 eme fonction sur les fourches de tracteurs
Message par le soudeur 85 le 23/4/2017, 19:36
@polo-du-lot a écrit:la partie relevage sera refaite complétement quand j'aurais avancer les roues.
ravancer les roues ? pour quelle utiliter ? vriller une corniere pas forcement si installer de la bonne maniere , ok pour les electro
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 23/4/2017, 19:45
pour la cornière j'avais pas le choix, c'est elle qui fait les articulation des bras actuels
je veut avancer les roues pour diminuer ce porte a faux devant, j'ai 90 cm entre l'axe des roues et l'avant du tracteur, du coup il lève le cul facilement alors qu'il doit faire 700-800 kg mini
je verrais combien je peut gagner, mais certainement 40 cm mini
je vais en profiter pour gagner en garde au sol, la partie qui tient aujourd'hui l'entraxe des roues est a 10 cm du sol
Message par le soudeur 85 le 23/4/2017, 19:47
@polo-du-lot a écrit:pour la cornière j'avais pas le choix, c'est elle qui fait les articulation des bras actuels
ah oui moi garde au sol 29 cm comme un kubota , et je doit etre a 20 25 du nez du tracteur
le soudeur 85
Message par willo le 23/4/2017, 20:32
c'est vraiment top
sacré boulot
Nombre de messages : 5535
Message par polo-du-lot le 23/4/2017, 20:50
on verra a l'usage willo
mais bon tout ca voit le jour grâce a fred , mon fournisseur officiel
Message par le soudeur 85 le 23/4/2017, 20:51
@polo-du-lot a écrit:on verra a l'usage willo
du coté a willo c'est pareil , moi c'est willo mon fournisseur :siffle:
le soudeur 85
Message par cedreatlas11 le 24/4/2017, 03:10
salut Polo
tu vas prendre des grumettes avec ta pince?
et mettre des stabilisateurs sur les cotés?
cedreatlas11
Nombre de messages : 1271
Message par polo-du-lot le 24/4/2017, 07:11
c'est juste pour les morceaux d'un mètre.
je vais également la monter sur le tracto
Message par polo-du-lot le 28/4/2017, 17:34
aujourd'hui modification du grappin made in HHO , la bague de fixation étais trop petit pour mon nouveau rotator
mise en place du rotator avec les 2 flexibles
je verrais a l'essai s'ils ne sont pas trop court
Message par polo-du-lot le 18/8/2017, 20:11
un nouvel outil pour le bras récupérer pour quelques €
c'est un carroy giraudon de 65 cm
on commence d'abord par retirer l'inutile
a la base il faisait 51 kg, un fois l'amaigrissement effectuer je devait être a 30-35 kg
installation d'un moteur hydrau (récupérer sur une rogneuse de vigne) et pose des joues pour installer le broyeur en bout de bras
la finition n'est pas encore la je veut faire un test avant d'aller plus loin.
vu les couteaux (coupe d'herbe normalement)  je vais devoir les changer si je veut couper des ronces ou petites broussailles.
Message par jean-jacques rouleau le 19/8/2017, 21:09
Une fois les couteaux changés, tu peux venir chez moi! :youpi: ami
JRR24
Nombre de messages : 9960
Message par willo le 20/8/2017, 11:49
Non chez moi avant
Message par GuyStaub le 20/8/2017, 12:16
Bonjour ,et mettre un 2eme essieu directeur a l'avant ?. Il resterait fixé sur le porte-outil , mais renforcer le chassie .
GuyStaub
Nombre de messages : 63
Message par polo-du-lot le 20/8/2017, 13:02
jjr and willo du calme, quand vous verrez le devis vous serez moins pressé
guy, j'ai résolu le pb du cabrage, j'ai avancer les roues avant de 50 cm donc ca etre dur de le faire cabrer
Message par polo-du-lot le 10/9/2017, 17:56
aujourd'hui test du bras avec le grappin, du ransomes et sa remorque pour un petit tour de bois qui rester sur un bord
malgres la gueule du chargement tout est arriver a bon port
Message par Capblanc le 10/9/2017, 18:04
Bonjour ,
Jolie , la Mante !
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1689
Message par polo-du-lot le 10/9/2017, 18:09
j'ai fait un 1er test du roto-broyeur
ca marche bien, faut que je rajoute le rouleau arrière afin de pouvoir mieux suivre le terrain
avant
après
il me faut aussi mettre des réducteurs de débit au niveau des vérins, c'est trop vif
pour faire tourner le rotor convenablement je dois tourner a 50-60% du régime, du coup j'ai trop de sauce au niveau du distri des vérins.
par contre le support de la noix n'a pas aimer, les fer plats se sont vriller
vu que je veut refaire le bras avec du tube pour qu'il soit plus long, j'en profiterais pour tout refaire super!
Message par polo-du-lot le 10/9/2017, 18:11
@Capblanc a écrit:Bonjour ,
Jolie , la Mante !
Bernard
quelle Mante ? :bizarre:
Message par Capblanc le 10/9/2017, 18:43
La troisième photo me fait penser à une mante religieuse...
Capblanc
