construction bras avant multifonction
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: construction bras avant multifonction
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 21:19
je veut garder les fonctions de la retro
les tuyaux ca doit être du 1"1/2 mini  du coup les vannes 3 voies vont me coutaient une blinde
hum va falloir que je regarde coté godet avant comment c'est monter, une vanne 3 voies a l'arrivée et 1 té pour le retour c'est bon, et les tuyaux sont il me semble plus petit, 1 " max
Nombre de messages : 2908
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 21:27
+ 1 anti retour
Message par cedreatlas11 le 1/2/2017, 21:49
sinon, tu peux toujours rajouter un distrib indépendant..
cedreatlas11
Nombre de messages : 1618
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 21:58
faut bien que je récupére l'arrivée hydrau a un endroit sans que l'huile refile directe au réservoir
ou trouver d'occas un distri avec centre a suivre pas cher et le mettre avant le mien
Message par cedreatlas11 le 1/2/2017, 22:17
je ne vois pas comment sont tes distrib, mais apres le dernier, tu en rajoutes un(ou avant), comme si c'était un tiroir suplémentaire
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 2/2/2017, 07:13
c'est des distri monobloc je ne peut donc que connecter le nouveau que sur l'entrée ou retour réservoir.
faut que je regarde tout ca de plus prés et surtout voir les diamètres des connections
Message par cedreatlas11 le 2/2/2017, 08:28
sur mo tracto, j'ai rajouté un tiroir pour mon BRH et je l'ai racordé à une pédale,quand tu as les mains occupées avec les manettes, c'est pratique..
cedreatlas11
Message par Feub le 2/2/2017, 18:17
@polo-du-lot a écrit:c'est des distri monobloc je ne peut donc que connecter le nouveau que sur l'entrée ou retour réservoir.
Tu peux en mettre un avec centre à suivre avant, mais surtout pas après, sur le retour!! Fait attention au débit maxi, sur ton tracto ça doit déjà bien débiter, faudrait pas freiner le flux!
Nombre de messages : 3118
Message par polo-du-lot le 2/2/2017, 19:27
j'y pensait en prenant un distri avec centre a suivre , je connait pas du tout le débit sur le distri de la retro, ca doit etre gaillard 80 - 120 l/mn et le prix monte en flèche
coté godet avant ca doit etre plus petit je pense
Message par Feub le 2/2/2017, 21:27
Je ne penses pas, un tracto sert autant de chargeur que de pelleteuse, il faut que le godet monte vite!
Message par polo-du-lot le 5/2/2017, 19:15
pour faire une sortie en plus sur le tracto ça être dur, retro ou godet avant c'est des tuyaux qui font 5 cm :non:
 je vais peut m'orienter vers une vanne 3 voies sur le godet avant, j'utiliserais pas le godet avant et la vrille ensemble
c'est du 5/8 bsp, une vanne 3 voie va pas me couter une fortune j'espere
Message par polo-du-lot le 5/2/2017, 19:23
revenons a mes moutons, euh bras multifonction.
avec la pluie j'ai pu bosser un peu, j'ai la partie attelage avant pour mettre sur le relevage ainsi que la rotation de la noix.
voici 2 photos mais pas belle, il a fait presque nuit a 4h
Message par hebert thierry le 5/2/2017, 19:29
Bonsoir polo,
Pourquoi ne pas faire un piquage sur tes tuyaux de 50mm avec un diamètre hydraulique plus petit et une bonne soudure.
Ensuite raccord standard à olives.
@+ ami ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1258
Message par polo-du-lot le 5/2/2017, 19:42
mon huile va pas continuer a foutre le camps dans le distri qui est derrière et pas venir dans ma nouvelle conduite ?
Message par Feub le 5/2/2017, 23:55
Bien sur que si, et aussi la pression va se barrer dans le piquage quand tu vas travailler avec le système d'origine, bref... à ne surtout pas faire!!! :siffle:
Message par hebert thierry le 6/2/2017, 07:44
Il faut quand même mettre les vannes 3 voie ami
hebert thierry
Message par Feub le 6/2/2017, 08:40
Je comprends pas ou tu mets ta vanne 3 voies avec un piquage (ce qui est la même chose que mettre un T pour moi...) tu peux développer, ou mieux, faire un schéma, ça sera plus clair?
Message par hebert thierry le 6/2/2017, 10:33
Bonjour Feub,
Moi j'ai fait ca après mon distributeur, un piquage sur tout les tuyaux allant a l’arrière du tracteur( broyeur d'accotement) pour amener autant de tuyaux à l'avant chacun équipé d'une vanne je peut donc avec le même distrib (vanne fermé) utiliser le broyeur à l’arrière ou vanne ouverte broyeur débranché utiliser la fourche et la pince à l'avant. mais pas les deux en même temps.
hebert thierry
Message par Feub le 6/2/2017, 14:44
La je comprends mieux, toi tu parles de les mettre entre distributeur et vérins, polo parlait de rajouter un distributeur!! Mais reste que réduire le diamètre va freiner le flux d'huile, qui est important sur un tracto!
Message par hebert thierry le 6/2/2017, 17:06
Désolé d'avoir dit des bêtises Embarassed Embarassed
hebert thierry
Message par polo-du-lot le 6/2/2017, 18:51
je vois ton principe thierry
en restant dans les mêmes diamètres j'aurais pas de réduction de débit
ca me coutera moins cher qu'avec des vannes 3 voies
Message par hebert thierry le 6/2/2017, 23:22
Bonsoir Polo du lot,
C'est exactement ca, mais moi le dessin je sais pas faire.
hebert thierry
Message par polo-du-lot le 22/4/2017, 20:12
les beaux jours sont la
le bras avance  Laughing
fixation des prises
une petite surprise vient compléter la partie hydrau
j'ai trouver sur LBC 3 répartiteurs 6 voies pas cher  👍
du coup avec 2 distri mono-levier je vais pouvoir pilote tout mon bras :-D
pour l'instant j'ai monter le vérin de rotation et pour lever le 1er bras
elle est pas belle la vie Wink
Message par jean-jacques rouleau le 22/4/2017, 21:36
Le porte à faux n'est pas gênant?
Nombre de messages : 10811
Message par polo-du-lot le 22/4/2017, 21:42
on verra a l'usage
j'envisage de déplacer les roues et les rapprochées de l'avant
