construction bras avant multifonction
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: construction bras avant multifonction
Message par polo-du-lot le 3/1/2017, 07:13
je vais installer un support dans mon tracto juste pour faire une vidéo c'est ca j'ai autre chose a foutre :siffle:
Nombre de messages : 2650
Message par cedreatlas11 le 3/1/2017, 07:28
une caméra frontale suffira
cedreatlas11
Nombre de messages : 1271
Message par jean-jacques rouleau le 3/1/2017, 12:32
Oui, c'est sympa ce cure-dents!
J'ai un copain qui a ce genre d'outil sur sa mini-pelle de 2.5T, il  en est content!
Nombre de messages : 9960
Message par ciguee le 3/1/2017, 13:38
j'essairais de faire une video mais pour l'instant les nouvelles pieces sont en peinture donc pelle a l'arret
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Message par cedreatlas11 le 4/1/2017, 06:01
@polo-du-lot a écrit:la bête est pratiquement dépecé
j'ai 3 axes sur palier qui me résiste un peu, mais je les aurais
bon coté moteurs , difficile de trouver leur cylindré.
voici les bestiolles
a gauche celui du ransomes 350D (tondeuse hélicoïdale)
il a un axe coniques avec un engrenage
celui de la rogneuse, axe cylindrique clavetté (rogneuse ferrand)
avec les marques je vais essayer de voir si je peut trouver des caractéristiques
j'en ai un turolla dans le genre du tiens, c'est combien de cc, tu sais?
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 4/1/2017, 07:18
non j'ai pas pu l'identifier,j'ai juste vu sur un site de machine viticole que ce genre de machine embarquer souvent de 16 cc, mais je doute vu mes mesure de vitesse en rapport des autres moteur ou la cylindré est écrite
on m'a dit qu'on peut faire une approche en remplissant le moteur avec les 2 sorties positionnées parfaitement de même niveau.
faire faire un tour et soit récupérer l'huile qui sort, soit mesurer le besoin de rajout pour remplir coté entrée.
pour cela faut avoir un récipient gradué très précis.
on doit pouvoir gagner en précision je pense en faisant cette mesure avec par exemple 10 tours.
15 cc x 10 tr = 0.15 l , ca doit être plus facile.
a tester sur un moteur qu'on connait la cylindré pour être plus sur de la manip
la seule indication sur les miens c'est soit dans la case tipo sur certain et sur d'autre serie y'a 209, j'ai chercher sur leur site mais rien
comparer a bosh, rexroth, danfoss ou on retrouve les caractéristique des modèles facilement, ptain de rital
Message par cedreatlas11 le 4/1/2017, 08:41
oui ou tu pèses avant et tu remplis d'eau ,plus liquide, avec la densité de l'eau( 1gr= 1cc) tu calcules; sur le mien il est marqué tipo 217, par contre il tourne à la main..
cedreatlas11
Message par ciguee le 4/1/2017, 11:03
Polo pour le remplir tu peut prendre une seringue médical plastique elles sont graduées en CC....
ciguee
Message par ciguee le 4/1/2017, 11:10
J'ai chercher sur Google moteur hydro guérilla pour 55 série 209 et ca m'a donné 22 cm3 sur ce lien
http://www.hydrokit.com/produit/pompes-multiplicateurs/pompes-a-engrenages/turolla/moteur-hydraulique-22-cm3-reversible-groupe-3-xrp2197-xpr31538.html#onglet1
Regarde si ça correspond
ciguee
Message par cedreatlas11 le 4/1/2017, 13:49
tu veux dire turolla?, il n'y a rien de cohérent qui correspond avec mon type 217, il tourne facilement à la min le tiens?
cedreatlas11
Message par ciguee le 4/1/2017, 16:54
putain c'est encore google qui as corrigé..
ciguee
Message par polo-du-lot le 4/1/2017, 18:39
oui il tourne a la main, comme d’ailleurs le 22 cc
par contre le 125 cc, coriace la bête pour le faire tourner a la main
Message par polo-du-lot le 4/1/2017, 19:06
je viens de trouver ca
http://turollaocg.com/files/Catalogs/Turolla_Gear_Motors_Group_1_2_3_L1016082_Web.pdf
Message par cedreatlas11 le 4/1/2017, 19:10
Le fait qu'ils tournent à la main est un signe d'usure, non?
c'est pas des moteur chinois pourtant!!
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 4/1/2017, 19:30
qu'il y est de l'usure oui,mais plus la cylindré est importe plus ca doit etre dur je pense
rot tof
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 19:20
le froid m'a empêcher d'avancer
mais j'ai trouver une bonne occas le we dernier pour 50€ super!
désolé il fait nuit
je vais pouvoir accoupler facilement un moteur hydrau coté cannelure
pour le moment j'ai qu'un 125 cc, ca va être trop faible je pense
Message par cedreatlas11 le 1/2/2017, 19:36
c'est un peu dangereux ces fendeuses, le mieux est de le monter sur ta pelle..
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 19:57
c'est bien mon but.
c'est un petit cône de 10 cm de diam env, donc pas trop lourd mème pour mon bras multifonction.
je veut regarder aussi pour le fixer sur le tracto, mais je me questionne comment mettre un distri de plus vu que les distri d'origine n'ont pas de sortie a suivre je pense
Message par willo le 1/2/2017, 20:18
50 euros, c'est juste la vis ou toute la fendeuse?
Nombre de messages : 5535
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 20:22
machine complète
mais y'avait pas le cardan
Message par willo le 1/2/2017, 20:27
et tu vas te plaindre?
C'est déjà vraiment pas cher. Ici elles tournent toutes à mini 350 euros.
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 20:31
faut juste être un peu bandit.
tu essaye de voir s'il y a du jeu au niveau de l'axe,
y'a en a toujours un peu, ces fendeuses étais fabriquées par un petit constructeur local, elle sont toutes faites sur le même principe.
axe tournant avec 2 roulements coniques en opposition que tu règle avec un écrou plus ou moins serré.
avec une mine déconfite, oh mais les roulements sont nas faut les changer et op de 100€ tu passe a 50 :siffle:
Message par cedreatlas11 le 1/2/2017, 21:07
encore un ptit vieux qui bouffera pas à la fin du mois! t'as pas honte?
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 1/2/2017, 21:11
@polo-du-lot a écrit:c'est bien mon but.
2 T, 2 vannes 3 voies, 2 push pull, j'ai mis ça sur mon élévarteur pour avoir un AR hydrau de +
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 1/2/2017, 21:11
il en aura bien assez de ses racines de pissenlits :siffle:
et puis c'etais pas un vieux et avait trop peur de ces machines
et puis c'est une petite, diam 100 et pas de 200 comme on en voit parfois
