construction bras avant multifonction
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: construction bras avant multifonction
Message par ciguee le 31/12/2016, 11:19
polo , jjr24 vaut mieux qu'il prenne un moteur de roue regime peu elevé et couple important plutot que des moteurs rapide comme tu as et le demultiplier, ca serait gacher la marchandise, si t'en veut un jjr, un de roue ou de chenille je parle, je peut t'en passer un..
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 11:41
si tu a des grosses cylindré ca pourrais m'interressais également, 315 cc serais bien.
âpres la braderie faudrait faire un sujet troc en tout genre :siffle:
Nombre de messages : 2820
Message par ciguee le 31/12/2016, 12:17
non que du 160 cc reformé qui ne marche pas
ciguee
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 12:50
ca va tourner trop vite, quoi qu'en mettant un démultiplication je gagnerais en couple et solidité
je vais connecter les miens pour voir leur vitesse de rotation
ceux de la rogneuse sont des 16 cc je pense
Message par ciguee le 31/12/2016, 13:19
pour toi polo ca te vas cela
tu veux faire quoi avec tes moteurs pareceque les 160 cc sur une 4.7 tourne entre 60 et 80 trs/mm pas tres rapide
ciguee
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 16:40
voila les résultats
j'ai pris vitesse au ralenti et plein gaz, je veut essayer de voir le débit d'huile de pompe
moteur rogneuse 16 cc a confirmer (ralenti 1800 tr/mn plein gaz 3650 tr/mn)
moteur ransomes 22cc (ralenti 770 tr/mn plein gaz 1530 tr/mn)
moteur en stock 125 cc (ralenti 130tr/mn plein gaz 260 tr/mn)
j'ai du mal a comprendre les rapports de mesure par rapport a la cylindrée des moteur
bon ralenti, plein gaz ok , la vitesse de rotation de la pompe se multiplie par 2 donc vitesse moteur par 2
mais pour le rapport cc moteur / tr:mn :bizarre:
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 16:43
une tarière peut être, mon 125 cc tourne encore trop vite,
ou alors je vais rejoindre les chinois au 1 er trou :siffle:
nickel pour le distri c'est ce que je veut
je vais transférer un joystick du miens dessus pour avoir un joystick dans chaque main
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 16:44
je doit avoir une pompe plus grosse, faut que je gratte
Message par ciguee le 31/12/2016, 18:51
t'as pas recupéré de 160 c'est ceux monter sur les tarieres, si t'en veut un...il tourne a 60 80 tr/mn sur une 4.8 cc ce qui est logique au vu de tes mesures et la c'est bon pour trouer la terre sans allez chez les noiches..
ciguee
Message par ciguee le 31/12/2016, 18:52
pour une lame un 22 m'irait mais pour tes mesures t'es sur quoi comme pompe et debit???
ciguee
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 19:06
je recherche les caractéristiques des pompes que j'ai, je l'avais trouver mais je sais plus ou
ok pour le moteur 22 cc,je te le garde avec une coupe complète tu aura pour faire un montage costaud
non j'ai pas pris de moteur chez fred, je pensais que c'etais des plus gros style 315 cc
le 125cc je l'ai depuis longtemps, il est neuf
je te prend le double distri
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 19:34
la pompe servant a la rotation des moteurs serais au alentours des 15 cc a + ou - 2cc :siffle:
ah oui t'a une 4.7 disons que j'ai le triple
Message par ciguee le 31/12/2016, 19:44
ah ouais donc le 16cc serait mieux enfin on verras t'en veut un 160???si oui je t'en teste un et te  le garde
ciguee
Message par polo-du-lot le 31/12/2016, 20:08
oui je prend le 160 cc, ou plus gros :siffle:
tu choisira celui que tu voudra
125 cc axe de 25 je pense
22 cc axe a voir
16 cc j'ai le support qui va avec pour fixer la lame (comme les lames de tondeuse) je doit en avoir 6 de 50 cm
Message par ciguee le 31/12/2016, 20:37
eh non malheureusement se sont les 160 retour sav
ciguee
Message par polo-du-lot le 1/1/2017, 16:29
j'ai pu lire les références de mes pompes
pour les moteurs c'est une 11 cc, et la partie vérin 4 cc
Message par jean-jacques rouleau le 1/1/2017, 18:02
Oui! Tu as raison ciguee, moteur lent pour animer une série de dents en mouvement alternatif (et bon couple);
Nombre de messages : 10653
Message par polo-du-lot le 1/1/2017, 18:06
tu va le brancher sur l'hydrau du tracteur jjr ?
Message par jean-jacques rouleau le 2/1/2017, 08:45
Salut Polo,
Non, je voudrais faire un outil assez petit: par ex. à partir d'une base motofaucheuse/motoc (pour l'instant, c'est un projet dans la tête...)
J'ai déjà une herse amazone sur le som: trop lourd et trop encombrant (va bien pour travailler un sol dur);
Message par ciguee le 2/1/2017, 12:06
sans vouloir trop polluer ton post polo, tu devrait faire un truc comme cela jjr, ca remue bien la terre sur pas trop profond
en plus avec le bras orientable tu vas ou tu veux sans trop defoncer ta parcelle...
ciguee
Message par polo-du-lot le 2/1/2017, 18:37
t'inquiete pour la pollution, et c'est dans l'esprit du sujet en plus
ca peut être une idée effectivement
ca va plus être un bras multifonction, mais milliard-fonctions
Message par ciguee le 2/1/2017, 19:17
oh ce bras je suis en train de le changer, un bras de sauterelle vas prendre sa place plus gros plus long et verin plus puissant, le reste ne change pas pour l'instant, enfin pour l'instant....
ca vas me permettre de pouvoir mieux lever godet chargeur, qui vas etre refait lui aussi et betonniere car avec le petit bras j'etais en X a lors que la on seras en paralelle, la grosse chambre seras en levage, bien meilleur...
ciguee
Message par willo le 2/1/2017, 19:45
faudra que tu fasse une vidéo à l'utilisation de ton godet squelette Ciguee.
Car Polo, lui y veut pas. :siffle:
Nombre de messages : 5678
Message par polo-du-lot le 2/1/2017, 21:11
ca viendra un jour, un jour que je me serais fais greffer la 3 eme mains :siffle:
Message par Feub le 2/1/2017, 22:09
Polo, il existe des supports... Ca coute moins cher qu'un 3ème bras, pis ça bouge moins on aura moins le mal de mer!!
Nombre de messages : 3118
