Remise en état mini chargeur sur pneus Case 1816
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Remise en état mini chargeur sur pneus Case 1816
Message par Feub le 1/11/2016, 21:21
Ben voila, merci polo! :siffle:
En refaisant une recherche pour l'adaptateur, j'en ai trouvé un en Allemagne pour 20€, pis des forêt pas cher, du coup paf une commande de 124€! Merci polo!!
Le site si y'en a qui veulent:
https://www.bohrer-onlineshop.de/shop/
Nombre de messages : 3118
Message par polo-du-lot le 1/11/2016, 21:25
voici un lien pour du cm2 cm3 doit y en avoir de moins cher il me semble
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-percage/divers/douille-de-reduction-porte-forets-a-tenon-cm2-cm3
perso j'ai un jeu de foret en cm2 jusqu’à 30, je les voulais en cm3, mais erreur du fournisseur.
tu peut aussi en trouver en queue réduite de 13
j'ai 2 réducteurs cm3 cm2 et op je peut les utiliser sur la perceuse que je veut 2 perceuse d’établi en cm2 et une plus grosse cm3 avec un moteur tri de 2cv et variateur de vitesse.
oui j'ai vu des agrandisseur cm2 --> mais j'ai peur de la concentricité sur une telle longueur, pourtant je monterais bien d cm4 pour avoir jusqu’à 45.
pour le tracto ca me servirais, du coup je fais faire les pièces chez mon ferailou ou je prend mon fer au détail.
pour en revenir au case, c'est comme tout ce type d'engin, il font peu de rencontre avec la graisse
le sel c'est une véritable cata,on fait pas gaffe et bouffe tout.
pour le dérouillage d'axe si t'a accès par dessus des trous de graissage, je débouche, et injecte avec une seringue du WD40 a raison d'une dose toutes les 15 20 mn env pendant 1 jour, voir plus, et calmement sans dégat tu démonte tout.
tu en a récupérer un je suppose ? même s'il va avoir un débit peut être juste pour ta bête
Nombre de messages : 2820
Message par polo-du-lot le 1/11/2016, 21:28
je connais ce vendeur allemand, matériel de bonne qualité a prix très compétitif
j'ai tout mon jeu de foret béton de chez eux et malgres une utilisation dans du bon béton, ils tiennent bien la route
tu sera équiper maintenant.
mais regarde elle est pas belle cette mallette
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://mgdiffusion.net/3520-thickbox_default/coffret-9-forets-cm2.jpg&imgrefurl=http://mgdiffusion.net/forets/2739-coffret-9-forets-cm2.html&h=800&w=800&tbnid=vmC1ll5gEMdEUM:&tbnh=114&tbnw=114&docid=YBWYMn5eBZuC4M&client=firefox-b&usg=__mLnUKwPyPkzDl--M-oQrKBxXg_w=&sa=X&ved=0ahUKEwjhpp2drYjQAhUHqxoKHTKQDs8Q9QEIJjAD
Message par Feub le 1/11/2016, 21:37
La malette est magnifique!
Oui j'ai récupéré des distrib, je mettrais surement un 2 éléments, pas de soucis pour le débit, le case à une toute petite pompe pour le bras!! C'est les pompes d'avancement, à débit variable, qui sont costaudes...
Pour les bagues qui étaient soudées, aucun remords à les avoir explosés, les extrémités avaient été explosés quand il a été remis en route, la bague soudé et les vérins qui forcent, fallait que quelque chose lâche!! Et ça a servi un moment comme ça, donc c'était pas beau, irrécupérable!!
Message par polo-du-lot le 1/11/2016, 21:48
ben maintenant il te suffira de récupérer de la bonne ferraille pour faire tes attaches.
tu veut faire attaches style europ?
tu pourra ainsi attacher n'importe quoi, en plus hyper pratique a utiliser
Message par Feub le 1/11/2016, 21:57
Style, mais simplifié!! Je vais pas changer de godet toutes les 5 min...
Pour la ferraille, j'ai... beaucoup trop d'après ma femme... :bizarre:
Message par polo-du-lot le 2/11/2016, 07:13
fait une braderie santa tu t’associe avec Alain :siffle:
Message par Feub le 2/11/2016, 08:42
Brader!!! Surement pas!! Ca peut servir... :siffle:
Message par gg4369 le 2/11/2016, 15:01
Bonjour Pour démarrer pourquoi ne pas essayer de mettre une perceuse à batterie (ou électrique mais moins pratique ) avec la dent de loup de la manivelle ?( une idée parmi d'autres !!!)
Nombre de messages : 3967
Message par Feub le 2/11/2016, 22:57
J'y ai déjà pensé, bon sur batterie je penses pas en avoir une avec assez de puissance, à fil oui (1100w, et réduction!) Mais c'est quand même nettement moins pratique qu'un démarreur!
Et puis... Je l'ai redémarré aujourd'hui, ben y voulait pas ce coup ci!! Start et transpiration... Mais y'a pire: en statique, y fume pas de trop, mais je l'ai sorti de la grange pour faire de la place pour couper un peu de bois... et la, dès qu'il y a du mouvement, c'est un vrai fumigène!!! Fumée bleue épaisse et qui fouette grave...Shocked
Je me suis demandé si y'avait pas desfois trop d'huile dans le filtre à bain d'huile. Non non... y'avait pas d'huile!! What a Face Un fond de flotte, oui... :siffle:
Rajoutez que le régime moteur est galère a régler (j'ai raccordé le câble..)
Bref, définitivement ce moteur ne me plait pas, pour travailler dans un bâtiment ça va être horrible, en plus par moment il vibre comme c'est pas permis!! Faut dire que les silent bloc sont d'un modèle simplifié: fixation directe fer sur fer!! Et le bruit!! Le pot est étanche maintenant, mais comme c'est un silencieux de voiture, pas adapté! Rolling Eyes Et il n'est pas rare que je vide les boxes le dimanche...
Bref, je vais surement me mettre sérieusement en quête d'un moteur...
Message par polo-du-lot le 3/11/2016, 07:20
il est équipé d'un excellent moteur, faut peut être le réviser a 100%, refaire les ancrages.
mon jcb fumé grave quand je l'ai récupérer, l'ancien proprio le faisait tourner trop a bas régime, après 1/2 journée de retro plein pot, il est devenu eco bio :siffle:
ton pot est en bon état?
ces moteurs n'étais pas non plus réputé pour être silencieux comparer a ceux d'aujourd'hui, mais certainement plus solide
le seigneur n'a pas interdit de bosser le dimanche, c'est d’ailleurs le seul jour qu'il bosse et s'ivrogne
Message par ALAIN/als le 3/11/2016, 07:35
oui je le referais a neuf , c'est plus facile que d'adapter un autre
Nombre de messages : 3981
Message par Feub le 3/11/2016, 08:14
C'est un très vieux moteur, ça date des années 60... Et quand tu vois que chez Hatz, toutes les pièces ne sont pas dispo, mais qu'il te sortent la couronne de démarreur seule à 400€!! :siffle: Le même nombre de dent / dimension semblable pour un tracteur IH, c'est 65€! Pour donner une idée de comparaison!! Alors pour le refaire à neuf, ça va me couter combien!!   Et il n'aura toujours pas de démarreur...
Le pot n'est pas le bon, c'est un de voiture... Mais c'est pas ce qui le fait fumer bleu à asphyxier un fumeur!! :siffle:
Chose étrange, il fume bleu quand je le déplace, pas en statique... Je penses que c'est un moteur prévu pour travailler en fixe, et à régime fixe, génératrice / compresseur, hors avoir un régime variable permettra de mieux gérer les déplacements qui sont un poil brutaux pour le moment.
J'ai essayé de lui mettre une commande des gaz, il met trop de temps à réagir car c'est un moteur à forte inertie... Et pas assez puissant, il ne fait pas les 15ch du moteur d'origine et c'est réputé insuffisant sur cet engin, il faut mini 20ch!
Je dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il est pas adapté! Je vais pas le jeter aux orties mais sur le bon coin, donc si vous voulez le refaire...  :siffle:
Et le remplacement n'est pas compliqué puisqu'il suffit de monter les poulies sur le nouveau moteur, il n'y a rien d'autre!
Pour ce qui est de faire du bruit le dimanche, j'ai des voisins et une résonance dans le quartier assez étonnante! Donc je préfère les ménager, je suis déjà bien assez bruyant sans ce Hatz...  :siffle:
Le seul soucis c'est l'encombrement, surtout avec un refroidissement liquide qui ajoute beaucoup d'accessoires...
Message par tony 64 le 3/11/2016, 09:21
Pourquoi un refroidissement liquide, certain moteur de 20 cv refroidi par air son de bonne qualité non ?
tony 64
Nombre de messages : 821
Message par mich42 le 3/11/2016, 10:10
sinon tu as ça comme moteur, c'est pas mal aussi.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1040482315.htm?ca=22_s
mich42
Nombre de messages : 251
Message par Feub le 3/11/2016, 11:07
Ben je veux limiter les frais, du coup un bicylindre 20ch c'est pas si facile à trouver, si vous avez des pistes?? En moteur de voiture refroidi par liquide, ça me coute environ 100€! Et des ch en trop qui font pas de mal, je veux bien monter à 4/500 pour un par air, mais pas au delà...
Un moteur de deuche, d'après ce que je sais ça fait mini 70cm de large, j'ai 52cm.
Les seuls qui peuvent aller sont les moteurs de fiat 500  (originale!) ou 126, mais très recherché comme tout ce qui est fiat 500! Et le démarreur est mal placé car coté boite, à tous les coups y va buter dans une pompe hydrau...:bizarre:
Les moteurs de voiturette, celui la annonce 15ch,il est bien gentil mais j'en doutes, moi j'en ai jamais vu au dessus de 12ch, et 15 c'est déjà pas assez! :siffle:
J'ai déjà pas mal creusé la question, et je trouves pas de solution idéale, mais j'ai pu passer à coté de quelque chose??
Merci pour vos idées!
Message par tony 64 le 3/11/2016, 11:18
T'as regarder côté moteur moto c'est pas bien gros. Et puissant.
tony 64
Message par Feub le 3/11/2016, 12:28
Déjà évoqué les moteurs de moto, comment j'entraine mes courroies avec ça!! Et trop typé puissance / haut régime...
Message par tony 64 le 3/11/2016, 12:47
Oui et j'ai regarder vite fait les prix font peur.
tony 64
Message par ALAIN/als le 3/11/2016, 12:48
@Feub a écrit:Déjà évoqué les moteurs de moto, comment j'entraine mes courroies avec ça!! Et trop typé puissance / haut régime...
quad agricoles
Message par Feub le 3/11/2016, 13:23
Trouves moi un moteur de quad d'au moins 400cc (même pas sur que ce soit assez puissant... ) Pour moins de 500€ ??
Après, tu m'expliques comment j'entraine des courroies sans faire fabriquer des pièces à un tourneur... :siffle:
Message par ALAIN/als le 3/11/2016, 15:03
je te le casque et te le pose aussi ?
Message par Feub le 3/11/2016, 15:31
Ok mais tu me fais ça rapidos hein!!!
Message par ALAIN/als le 3/11/2016, 16:51
l'impossible est deja fait
Message par Feub le 3/11/2016, 18:16
Pour les miracles, prévoir un délai...
