Remise en état mini chargeur sur pneus Case 1816
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Remise en état mini chargeur sur pneus Case 1816
Message par le soudeur 85 le 6/4/2017, 12:50
impec le verin a l'air de fonctionner il doit pas forcer beaucoup
le soudeur 85
Nombre de messages : 1777
Message par Feub le 6/4/2017, 15:14
Ca fonctionne!!! J'ai même essayé de prendre une balle ronde de foin avec, et impec!! :youpi:
Je penses que la pompe du Case ne doit pas donner beaucoup de pression, elle est entrainée par une petite courroie de 10mm de large, y'a pas de quoi faire beaucoup de pression! Mais ça semble suffisant!
Si vous êtes sages, j'essayerai de vous faire une vidéo comme avec le Matral...
Nombre de messages : 3094
Message par Feub le 7/4/2017, 09:27
Bon, comme vous avez été sages, voila 2 vidéos:
C'est la même caméra que la vidéo du Matral, et le son est tout aussi pourri!! Donc n'essayez pas d'entendre des bruits anormaux, c'est la caméra qui vaut rien! Il manque le son sur une des vidéos, c'est pas plus mal....
Sinon, c'est la 1ère fois que je vides les boxes avec la pince et la 2ème fois que je les vides avec Culbuto, donc y'a des erreurs de conduite! Le mode de déplacement est particulier et on ne fait pas toujours ce qu'on veut, desfois ça ne passe pas alors que ça passait avec le Matral, desfois c'est l'inverse! Faut s'adapter...
Par exemple, quand je rentres je fais de grandes manoeuvres pour rentrer dans le box: c'est que j'ai pas le choix! Vous ne le voyez pas, mais en face des boxes j'ai une petite pente en béton, et ça empêche de le faire riper comme je veux, donc obligé de monter dessus en biais pour ensuite tourner, sinon je me retrouves trop près du mur des boxes...
Ceci dis, il est beaucoup plus efficace que le Matral! La il y avait 1 semaine et demi du fumier, avec le Matral ça aurait été un enfer, je ne laissais jamais plus d'une semaine et plutôt moins, et je galérais encore!
Pourtant, au final je ne suis pas ravi de ce mode de déplacement, pour "s'articuler" autour des murs on trouve vite la limite, je penses qu'un chargeur avec articulation centrale serait le plus adapté! C'est d'ailleurs ainsi que sont fait les valets de ferme.
A un moment, le coté gauche s'est mis à ne plus avoir de puissance, et il s'arrêtait carrément, comme si il disjonctait! Revenir au point mort le faisait repartir mais pas longtemps! Ca n'a pas duré, heureusement...
Je l'avais lu sur des forums, et je le constate aussi: une fois l'huile chaude ça marche mieux! Ca va être pratique en hiver ça... :siffle:
Message par Camarguais le 7/4/2017, 09:57
Salut Feub jolie rénovation
Par contre il y a vraiment pas possibilité de remplacer le petit muré par une cloison amovible tu te faciliterais la vie
Camarguais
Nombre de messages : 1202
Message par Feub le 7/4/2017, 10:08
Le problème c'est qu'il faut faire résistant à 900kg de cheval de trait qui aime se frotter... :siffle:
Mais je penses agrandir un peu les portes!
Message par jean-jacques rouleau le 9/4/2017, 00:08
Sympa les vidéos! ami
Sacré chantier! à vider ces box!!! Pas moyen de faire un cadre métal/chevrons, pivotant?
La fumée est acceptable? Par rapport au matral, le temps est moindre?
Nombre de messages : 9960
Message par Feub le 9/4/2017, 00:52
Je vais déjà faire une petite augmentation des portes (j'ai l'autorisation de la haute direction!! ) Et on verra après, mais à mon avis ça suffira! Déjà comme ça ça va...
Les manoeuvres avec le Matral étaient hard, direction pas assistée, embrayage et levier de vitesses durs, et tu passes ton temps à tourner le volant et changer de vitesse!! En plus, impossible de récupérer le fumier sur la totalité du box, avec le Case c'est presque possible! On perd du temps en manoeuvres mais on en gagne par rapport à la fourche à main!!
Sinon impossible de comparer le temps, avec le Matral je faisais les boxes plus souvent, sinon grosse galère, car une seule roue motrice! Alors quand il faut glisser le godet sous le fumier, ben c'est pas efficace! Le Case pousse fort lui, c'est fait pour, contrairement à un chariot élévateur.
Mais la plus grosse différence c'est les commandes, sur le Case tu actionnes des distributeurs, donc c'est plutôt facile, tu fatigues pas sur les commandes! Par contre tu bouges beaucoup, dans tous les sens, dès que tu passes sur une bosses ou que tu fais riper les pneus suivant le sol, c'est parfois rock 'n' roll!!
La fumée est plus qu'acceptable, en fait il fume un peu au démarrage et au tout début, ensuite plus du tout! Il fume moins que le Matral, et comparé au Hatz qui était dessus (et rincé...) c'est le jour et la nuit...
Message par Feub le 7/10/2017, 23:26
A peine 6 mois de 'travail', une fois par semaine, et aujourd'hui c'est la grosse 'panne'... La roue avant gauche est tombée!! :siffle:
Je venais de démarrer pour vider les boxes, je commençais à manoeuvrer pour rentrer dans le 1er boxe... Quand j'ai entendu un bruit qui m'a pas plu! Sur le coup j'ai pas compris ce qu'il y avait eu, j'ai juste remarqué que le godet touchait plus facilement le sol que d'habitude, mais sans plus! C'est en me penchant coté gauche que j'ai vu la roue en vrac par terre! Mais le Case tiens sur 3 roues, enfin godet vide au plat hein... :siffle:
Bon c'est pas la cata totale, l'axe de la roue est soudé d'origine sur une flasque ou vient se visser la jante... ça a déjà été resoudé! Et mal, comme la plupart des soudures qui avaient été refaites sur cet engin...
Il me faut sortir l'axe pour faire une belle soudure, et pour le moment il fait de la résistance...
Message par mlt le 8/10/2017, 09:07
bonjour , mince alors ! le vendeur qui est un pro ta pas fait de garantie !!!!
mlt
Nombre de messages : 101
Message par Feub le 8/10/2017, 22:36
Il pratique la garantie jusqu'au portail!! :siffle: Remarque, il y avait pas de portail! Donc je vais lui envoyer la facture des 5 baguettes de 3.2, l'électricité et la main d'oeuvre... :siffle:
C'est remonté cet après midi et les boxes sont vidés, ça a tenu! Vu le chanfrein que j'ai fais pour y fourrer 5 baguettes de 3.2, ça devrait tenir quelques années... :siffle:
Message par jean-jacques rouleau le 9/10/2017, 08:42
les princesses seront au sec! ami
Tant pis! on se passera de photos! vu que tu n'as que 2 mains :youpi:
Message par Feub le 9/10/2017, 22:23
C'est quand même hallucinant la quantité de fumier que je sors toutes les semaines! C'est aussi hallucinant de voir le tas 'fondre' dès qu'il y a une averse, fréquement la hauteur du tas se divise par deux! Je le relèves, et ça re'fond' encore...
Sinon, non pas de photos: les mains pleines de graisse et le manque de temps n'aident pas! :siffle:
Message par jean-jacques rouleau le 11/10/2017, 13:43
Pas d'amateurs pour récupérer le fumier?
Message par Feub le 11/10/2017, 22:21
Si! J'ai de fidèles 'clients' qui reviennent tous les ans, ils sont voisins, l'un avait repéré mon annonce et venait avec sa petite remorque, l'autre a un 307D benne, qui a fait 4 voyages cette année, on arrête de charger quand les butées touchent! La benne ne lève pas à tous les coups... :siffle: Ils se répartissent les chargements.
L'année dernière un paysan avait besoin de passer par mon terrain, je lui ai proposé le fumier, comme il repartait avec sa benne vide il ne s'est pas fait prier pour évacuer le tas!! Cette année, l'horticulteur a qui on achète nos légumes doit venir chercher le tas cet automne.
Au début, j'avais du mal a m'en débarrasser! Un truc qui ne plait pas, à tord, c'est qu'il y a beaucoup de paille.
Message par jean-jacques rouleau le 12/10/2017, 21:45
OK! en somme, tu n'arrives pas à fournir :youpi:
"...Un truc qui ne plait pas, à tord, c'est qu'il y a beaucoup de paille..."d'accord aussi! ça aère bien le sol!
(Certains broient et font maturer le fumier afin de le vendre en sac);
Message par loulou59 le 5/12/2017, 20:24
Bonjour Feub ,
bravo pour tes explois , j ai la meme machine que toi et j aurai besoin de quelques renseignement pourraient ont ce contacter en mp ?
merci d avance
loulou59
Message par Feub le 5/12/2017, 22:35
Oui bien sur, en mp ou en email aucun soucis pour moi.
