Remise en état mini chargeur sur pneus Case 1816
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Remise en état mini chargeur sur pneus Case 1816
Message par jean-jacques rouleau le 22/3/2017, 09:24
Ok! Vu le bruit que ça fait, j'ai bien peur qu'il faille démonter pompe et moteur hydro!?
ça avance mieux à froid qu'à chaud?
Flipper24, je suis étonné que ce soit de la "...80-90 dans la réserve hydraulique..." :bizarre:
Nombre de messages : 9960
Message par flipper24 le 22/3/2017, 14:12
Bonjour.Avant de changer les joints je mettais de la 140.A+
flipper24
Nombre de messages : 489
Tracteurs : som 40,soméca 415
Message par Feub le 24/3/2017, 23:27
Bon, après divers soucis et autres pertes de temps de bricolage, J'ai finis l'attache rapide:
Position godet déverrouillé:
Godet verrouillé:
Vue de la 'tringlerie', position verrouillé:
Et position déverrouillé:
J'ai commencé à ausculté de près le godet... mon dieu cet état... Je me suis sérieusement posé la question d'en refaire un à partir de 0, je gagnerai surement du temps!!! :siffle:
Mais les renforts d'origine sont bien étudiés, et puis je vais en faire quoi si je repars de 0?
Pour rappel, il avait été modifié en malaxeur à béton via un moteur hydraulique, mais y'a... longtemps, très longtemps!!!! Et ça devait pas marcher, mais pas du tout vu le faible diamètre de la vis utilisée! Tout a été démonté (moteur et vis) les trous inutiles refermés, surement par un stagiaire vu le boulot...:siffle:
D'ailleurs de la terre à pu rentrer dans l'ancien emplacement du moteur! Des guêpes aussi, pour faire leur nid, et il y avait même une survivante...
La lame d'attaque et le fond du godet sont cintrés, et pas qu'un peu, 3/4cm...
Bref, en gros je garde une petite partie de la partie attache, qu'il faut modifier, la tôle arrière, et... c'est tout!
Nombre de messages : 3094
Message par jean-jacques rouleau le 24/3/2017, 23:52
super! ça avance bien! Pour le godet, essaie de voir du coté de la Charente, tu sais le gars qui fait des chenilles! :youpi:
Message par Feub le 25/3/2017, 00:16
Je sais, puisque ce Case vient de la!!
Message par le soudeur 85 le 28/3/2017, 21:00
@Feub a écrit:Bonsoir,
Godet verrouillé:
slt good job ami le principe du godet me dit quelque chose
le soudeur 85
Nombre de messages : 1777
Message par Feub le 28/3/2017, 23:01
Salut et merci!
Je me suis inspiré du tien en partie, et aussi des attaches agricoles, comme tu t'en étais surement aussi inspiré!!
Sinon, une petite photo de ce que j'ai viré du godet d'origine!
Le tiers de tube rond tout pourri posé dans le godet, c'était soudé au fond du godet pour la vis de 'malaxeur', bien entendu derrière ça commençait à bien pourrir, il était temps de le virer!
J'ai refais un nouveau godet, en ne gardant donc que le fond! Je l'ai fais moins large et plus long, c'est ce qu'il faut pour sortir mon fumier.
Il manque encore la pince croco, mais je l'ai déjà essayé sans, ça va déjà bien! Je vais surement faire la pince cette semaine, j'essaierai de prendre des photos...
Sinon, le Case grogne toujours, apparemment c'est le moteur ou la pompe droite, quand on force par exemple pour tourner, mais ça n'est pas permanent! C'est fréquent par contre!
Message par shiba318 le 28/3/2017, 23:52
Bonsoir Feub
Super travail! j'ai tout parcouru
J'utilise un 1840 pour mettre du foin avec mes chevaux et j'ai eu des soucis.
J'ai failli en parler ici car il a besoin d'être rajeuni!
Je vais continuer de suivre ton post, je vois plein de point comment conception entre les deux machines chez Case
donc si un moment je peux aider.
Par ailleurs, tu as du voir sur le tiens que c'est pêchu comme machine et que cela rippe sans pb en charge quelque soit le terrain.
Je trouve que c'est bien fait mécaniquement! il maitrise Case ;-)
Pour ton pot d'échappement tu t'est donné du mal
sur le mien le pot d'origine est des plus basiques.... un tube...d'ailleurs quand je m'en sers tout le monde le sait Very Happy
A plus
bon courage ! c'est une très bonne restauration
Shib
shiba318
Nombre de messages : 121
Message par Feub le 29/3/2017, 22:37
@shiba318 a écrit:Bonsoir Feub
A plus
Shib
Bonsoir et merci, ça ça fait plaisir! super! super!
J'ai vu des 1840 en vidéo, ça a l'air très ressemblant, juste plus gros! Tu as refais quoi sur le tien?
Mon échappement m'épate!! J'étais parti pour faire un vrai pot super compliqué, puis mettre le morceau mais sous le moteur donc un bordel de coudes pas possible, et finalement, un coude, un tube pincé, et... il n'est pas bruyant, du tout!! Enfin... pas de l'échappement! Ca reste un mazout... :siffle:
Sinon je confirme, c'est pêchu, même trop!! Enfin, c'est surtout les commandes, qui sont trop sensibles, et ça part trop vite, et trop fort, bref pour faire de la 'précision' genre passer une porte un peu étroite, vaut mieux s'entrainer avant et être doux sur les manettes!!
Message par jean-jacques rouleau le 30/3/2017, 00:47
Tu n'as pas baissé/bloqué le régime moteur? ( ça ne servirait sans doute pas, si tu n'accélères guère!  :youpi: )
Message par Feub le 30/3/2017, 09:02
Je n'ai pas touché au ralenti, et pour faire des déplacement un peu précis c'est déjà bien suffisant, et il a déjà bien assez de puissance! Par contre, j'ai un accélérateur au pied, et pour forcer dans le fumier la il vaut mieux accélérer un peu, sinon déplacement + fermer le godet = moteur calé!
Message par jean-jacques rouleau le 30/3/2017, 11:43
Ok! Je voulais parler du régime maxi! Sans doute la régulation de la pi n'est pas adaptée à cet usage! :bizarre:
Message par GuyStaub le 30/3/2017, 12:19
Bonjour, est-il possible d'augmenter le diamètre des poulies des pompes hydro. ?.
Le moteur pourrait tourner plus vite .
GuyStaub
Nombre de messages : 63
Message par Feub le 30/3/2017, 23:01
JJR, la régulation n'est pas du tout prévue pour cela vu que c'est un moteur de voiture! Mais il est 3 x plus puissant que le moteur d'origine! Le régime max, j'en suis très loin, j'ai même prévu le coup quand j'ai fais mon accélérateur, il arrive à peine à tourner l'accélérateur sur la PI à mi course, et c'est presque déjà de trop!
Guystaub, changer le diamètre des poulies est compliqué, car la place est comptée!! En plus ce n'est pas vraiment le problème, c'est surtout la commande, le point mort se joue au mm sur le levier de commande!! Et la commande c'est pareil, en quelques mm tu as toute la course utile de faite...
Message par jean-jacques rouleau le 30/3/2017, 23:20
Pas moyen d'allonger la commande? Le but étant d'avoir plus de "douceur" dans les gestes; voire de freiner légèrement celle-ci?
Message par GuyStaub le 31/3/2017, 13:50
Bonjour, pour les tiroirs hydro , 2 ressorts puissants (réglable ) qui centrent le tiroir au "point mort" .
GuyStaub
Message par Feub le 31/3/2017, 23:20
Ce ne sont pas des tiroirs, mais des axes qu'on fait pivoter.
Il y a déjà des ressorts pour mettre la commande au point mort, mais ça part tellement vite que c'est très fin à régler! Et comme le tout à un peu de jeu, ça n'aide pas!
Message par jean-jacques rouleau le 1/4/2017, 10:33
Feub, une photo :bizarre:
Message par Feub le 1/4/2017, 22:19
Une photo, mais de quoi!?? :bizarre:
Nouveauté: il avait une petite fuite d'huile, ça vient de s'empirer, et je ne vois pas d'ou ça vient!! (ça coule dans le châssis, mais l'origine???)
Comme il a des restes de gras de partout, faut que je le laves pour peut être y voir quelque chose...
Message par shiba318 le 3/4/2017, 22:19
A plus
Shib
Bonsoir Feub
pas grand chose pour le moment: pneu, filtre, batterie, quelques boulons ici et la et des réglages de l'hydraulique. Fabrication d'un accessoire pour mettre des pics à bottes à la place des doigts à palette.
mais le vérin de tenu de la barre de sécurité est cassé, le siège est cuit, le capteur de présence siège déconne et par moment il ne démarre pas ou câle sans prévenir.
Globalement les sécurité déconnent et c'est très dangereux quand tu descends moteur tournant et que ta veste raccroche les commandes.....
de plus malgré des réglages si tu accélères le moteur a l'arrêt sans toucher les distri , il tourne sur place...
J 'attend un peu je construit un nouveau atelier extérieur avec un copain puis ensuite on va le démonter dedans donc a l'attendant je fais avec...et puis c'est la fin de la distribution du foin toutes les semaines
J'ai le moteur d’origine, une vraie bête 3,9 L !!! le top mais 20 L/heure ça calme !
Bon courage à toi
Shib
shiba318
Message par jean-jacques rouleau le 3/4/2017, 23:17
Photos des commandes pour se faire une idée :bizarre: :siffle:
Message par Feub le 3/4/2017, 23:20
Le mien est plus simple coté sécurité: y'en a aucune!! comme ça elles déconnent pas!!
J'avais aussi le soucis qu'il se déplaçait tout seul!! Tout se règle, mais il faut être très minutieux!!! Et chercher les jeux parasites, sur le mien le coté gauche était ingérable, c'était juste une vis sur la pompe d'avancement qui tiens la fourche de la commande sur l'axe qui entre dans la pompe bien dévissée!! Une fois resserré c'était le jour et la nuit...
Il faut bien régler les ressorts de mise au point mort, puis les tringles qui vont aux pompes: Il faut soulever les 4 roues, bien calé, démarrer le moteur, actionner (avant et arrière) et lâcher les manettes: si les roues tournent, faut régler! J'ai réussi à avoir le coté gauche parfait, le coté droit non, il cherche un peu à reculer, un petit coup sur la commande en avant l'arrête, mais il peut recommencer, ou pas!!! C'est vraiment du minutieux, et ça se joue au 1/4 de tour de rotation de la tringle de commande!!!
Mon coté droit bougeait à peine en étant levé, je pensais que d'être posé au sol le 'calerai', mais... non!! Faut vraiment prendre le temps de régler aux petits oignons!!
Pour info, je me passes de sécurité mais pas de cerveau! Je ne descends pas de l'engin moteur tournant, car on risque trop d'accrocher une manette comme tu le dis! Mon moteur démarrant très facilement, je ne me prives pas!
En passant, pour le bruit de l'avancement, j'ai un peu cherché sur le net, et il semble que si c'est pas 'normal', c'est très courant! Et y'aurait pas à s'en affoler...
Message par Feub le 3/4/2017, 23:39
Les commandes, ben c'est pas facile à prendre en photo en fait!! C'est en dessous de tout le reste, donc niveau accès c'est le pire! C'est des tringles, plusieurs, qui renvoient le mouvement des leviers aux axes de commande des pompes à débit variable.... Y'a plusieurs réglages, mais comme déjà dit c'est très sensible, trop!!
Je repensais à l'idée d'allonger la commande coté pompes pour gagner en précision: c'est pas évident à faire vu l'accès!! Et il va y avoir un problème après sur la course des leviers qui va être trop importante, car pour avancer à vitesse maxi, la il y a beaucoup de course! C'est mal 'étagé' en fait, dans la pompe: ça part trop vite trop fort, puis c'est précis pour aller vite... l'inverse de ce qu'il faudrait quoi!!
Je t'ai trouvé une vue du manuel qui montre bien mieux qu'une vraie photo le merdier:
Message par jean-jacques rouleau le 4/4/2017, 09:26
OK pour le plan,  je compatis pour le réglage du neutre! (j'avais le même problème sur mon d40 derruppé, très! Très! sensible);
Les axes et rotules ont du jeu? Le ressort du neutre peut se comprimer plus?
Message par Feub le 5/4/2017, 23:20
Le ressort de neutre peut se comprimer, se décomprimer, et... se décaler!! :siffle:
Bon, j'ai finis le godet croco:
Benné à fond pour voir la longueur de tuyau nécessaire:
Fermé:
Ouvert:
Reste à 'affuter' les pics des cotés, peut être faire un guide pour les tuyaux, et essayer de vider les boxes!! (je les ai déjà vidé une fois, mais sans le croco, qui m'a manqué!)
