problème de démarrage sur un massey 2025 spécial
Message par tracto50 le 27/10/2016, 10:22
Maintenant que je me suis présenté, je me permet de vous exposer mon problème. Je possède un Massey 2025 Spécial de 1963 sur lequel j'ai un problème de démarrage. En effet, tout le système de préchauffage fonctionne très bien ainsi que le circuit d'injection mais il ne veut pas partir !!!
Avez-vous une idée ?
Merci !!!
tracto50
Nombre de messages : 2
Re: problème de démarrage sur un massey 2025 spécial
Message par balou le 27/10/2016, 13:25
Il y a peut être une surcharge sur la pompe à injection pour le premier démarrage à froid du matin. Sinon, nettoyer, nettoyer, nettoyer, le circuit complet du carburant du réservoir à la pompe à injection, nettoyer, les cosses à batterie, les masses, les branchements du démarreur.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2257
Message par dromadaire le 28/10/2016, 17:46
pour plus de chances de réponses, tu aurais du poster en rubrique mécanique! ami
dromadaire
Nombre de messages : 4008
Message par max.2003 le 17/12/2016, 09:11
bonjour peut être un problème de manque de compression du moteur donc peut être segmentation a refaire
max.2003
Nombre de messages : 166
Tracteurs : massey ferguson 825
Message par Invité le 17/12/2016, 10:15
salut!
on est en hiver ! c'est pour sa qu'il est spécial hi hi !!sa démarre pas !
même moteur que le 825 a peut de chose prés donc même problèmes !
depuis le début de l'hiver il y a plusieurs post d'ouvert pour le même sujet hi hi
825!835 c'est la gripe hivernal des Massey mal entretenu l'été !
mais si tu est sûr que tout le circuit est propre et que tout fonctionne ! il doit partir ( regarde si tu a une surcharge , petit bouton sur la pompe )
