pompe CAV rotative sur tractopelle ford 3000 année 60 environ
Message par jp51 le 23/10/2016, 15:26
mon engin fonctionnait normalement et au bout d'une heure environ il s'étouffe.
Après attente quelques minutes le temps de faire un tour d'horizon, un coup de démarreur il repart mais a l'effort s'étouffe de nouveau et ainsi de suite
je change les cartouche de filtre a gasoil, vidange le réservoir, pas mieux .je branche en direct une alimentation sur la pompe, il repart tient le coup mais a l'effort  meme topo
sur le site je trouve le plan de la pompe et un certain nombre d'hypothèses à vérifier
la flasque a l'arrivée sur la pompe démontée je sors le filtre pas trop sale mais des particules de rouille sous le filtre la ou se trouvent un premier
ressort; un "piston" et un autre ressort trés fin
ceci dit ma question est la suivante : ces particules étant arrivées la , certaines ont elles pu aller plus loin?
dois je démonter plus loin, ou remonter et essayer comme  ca ?
jp51
Nombre de messages : 8
Re: pompe CAV rotative sur tractopelle ford 3000 année 60 environ
Message par lucien15 le 24/10/2016, 10:58
Bonjour.
Dans le réservoir = pas de crépine colmatée ?,un moteur en bon état qui s'essouffle a l'effort en principe c'est par manque de carburant,autre question, les cartouches a gas oil montées neuves sont les bonnes pour ce véhicule ?? en effectuant une purge d'air après le test d'effort = pas de bulles ? la membrane de pompe = souple et en bon état ?
lucien15
Nombre de messages : 91
Message par jp51 le 24/10/2016, 11:37
a lucien merci de ta reponse, le reservoir a été vidé et le filtre netoyé de toute facon en direct sur une jerrycan c'est la meme chose
jp51
Message par lucien15 le 24/10/2016, 13:58
Tous les joints sont en bon état ?'même aux vis de purge ,il faut pas grand chose pour faire une petite prise d'air.
vu le nombre de joints dans ces pompes,il y a le choix pour en trouver des durs,ou marqués,ou.......
lucien15
Message par jp51 le 24/10/2016, 18:16
a lucien 15
je vais remonter prochainement sans avoir compris comment fonctionnait l'arrivée de gaz oil je vous tiendrais au courant dans les prochains jours
slts
jp51
Message par pierred81 le 24/10/2016, 18:44
Bonsoir;
Je voudrais pas dire de bêtises mais il n'y a pas de pompe alimentation sur ce modèle? et si elle fonctionne il n'y a pas de filtres en entrée...
A contrôler aussi si dans un coude du tube d'alimentation il n'y a pas un bouchon, ou un objet coincé (bout de filtre, insecte...)
Tu dit pas ce qui se passe quant il s'arrête: il fume noir, blanc...?
A+ Pierre
pierred81
Nombre de messages : 357
Message par jp51 le 25/10/2016, 05:58
boujour pierre
il n'y a pas de pompe d'alimentation entre les filtres a gazoil et la pompe a injection, l'arrivée alimente un fliltre dans la pompe d'injection, une premiere pompe dit d'aspîration"a palette" monte le gaz oil en pression pour éliminer les possibles bulles d'air, et alimente la vrai pompe trois petits pistons, je ne sais pas comment intervient le régulateur qui se trouve sur le meme axe
il ne fume pas anormalement il s'éteint en quelques secondes
je vais essaayer de vous envoyer l'éclaté que j'ai trouvé sur les vieilles charrues si j'y arrive  si quelqu'un pet m'expliquer comment faire je gagnerai du temps
jp51
Message par lucien15 le 25/10/2016, 08:19
lucien15
Message par jp51 le 31/10/2016, 07:45
boujour
je revient vers vous en attendant d'avoir la possibilité de remonter. j'ai bien vu l'éclaté que lucien nous parle ce qui m'étonne c'est qu'il ny a pas de joint du tout entre la flasque du bloc d'arrivée et de la pompe d'aspiration. la portée est peut importante, qu'en pensez vous?
jp51
Message par lucien15 le 31/10/2016, 07:57
Joints spi.(a et b) a voir avec un spécialiste des pompes CAV
lucien15
Message par jp51 le 31/10/2016, 16:29
si les joints son spi il n'ya pas de gorge pour les recevoir pas plus d'ailleurs
pour des joints thorique je parle de joint entre la piece de gauche fixée par les quatres visses de 5
comment fait on pour joindre une photo a mon texte, je me ferai mieux comprendre
jp51
Message par lucien15 le 31/10/2016, 16:34
Erreur de ma part, pas spi mais torique........
méa culpa
lucien15
Message par jp51 le 11/11/2016, 19:23
boujour a vous, j'ai enfin eu le temps de retourner sur place, il y abien un joint mais il est de section carré, e affleurait a peine le métal,je pense qu'il ne servait pas a grand chose et que mon predecesseur l'avait monté a la colle, ce qui explique des stries faites par les pallettes de la pompe sur la partie que j'ai demontée. j' ai commandé un joint que j'aurai dans la semaine si une fois en place il ne ressort pas un tant sois peux je lui feraiun
frere en papier que je mettrai au fond en esperant que les stries n'enleveront pas de pression a la pompe; dite moi ce que vous en pensez merci salut
jp51
