tracteur same 4*4 vigneron puledro
Message par honore jm le 20/10/2016, 21:00
bonsoir a tous
je viens d acquerir un same puledro vigneron 4*4
c est mon premier same et ce tracteur ma seduit
je recherche different chose decu fiabilite ( ca a 50 ans biensur) doc pour l entretien et si il y a des utilisateur ou des passionnees same je suis preneur
merci a tous
tres bonne soiree
honore jm
Nombre de messages : 346
Re: tracteur same 4*4 vigneron puledro
Message par GORDINI 07 le 20/10/2016, 22:04
J'adore ces petits tracteurs SAME 4x4 à capot rond !
N'oublies pas de nous montrer le tien en photos ! :youpi:
Nombre de messages : 49099
Message par honore jm le 21/10/2016, 08:22
oui des que je le recupere mardi
il est moins beau que celui de ta photo
amicalement
honore jm
Message par GORDINI 07 le 21/10/2016, 08:23
je comprends !
là c'est quand il était neuf, il y a ....très longtemps ! :youpi:
Message par honore jm le 26/10/2016, 20:17
bonsoir a tous
ca y est l affaire est faite je recupere le Same dans l herault vendredi,des qu il est la je vous met des photos.j aurais besoin de votre aide car il y a du boulot et que Same je n y connais rien.
bonne soiree
honore jm
Message par honore jm le 28/10/2016, 19:24
bonjour voici les photo dans son juhttps://i97.servimg.com/u/f97/19/09/07/41/photo_11.jpghttps://i97.servimg.com/u/f97/19/09/07/41/photo_12.jpghttps://i97.servimg.com/u/f97/19/09/07/41/photo_13.jpghttps://i97.servimg.com/u/f97/19/09/07/41/photo_14.jpghttps://i97.servimg.com/u/f97/19/09/07/41/photo_15.jpg
honore jm
Message par OB44 le 28/10/2016, 19:53
Bonjour Honore JM,
Ben il est pas si mal ce tracteur ..
Tu devrais trier tes liens, ne pas les mettre bout à bout pour une lecture plus facile, cad, laissez un espace entre chaque adresse.
A bientôt !
B44
OB44
Nombre de messages : 2246
Tracteurs : W110
Message par honore jm le 28/10/2016, 20:15
merci du conseil j y ferais attention la prochaine foi
les 4 pneus hs fuite au relevage par les bras (joint je pense) petite fuite d huile moteur jouint spy moteur cote embrayage huile et fioul antideluvien vidange a faire mais compte tour pont avant relevage frein fonctionnel carosserie pas mal alors c est pas si mal demain lavage et apres on verra
amicalement
honore jm
Message par willo le 28/10/2016, 20:41
Bon si je pouvais afficher les photos, ce serait mieux mais ça dépasse mon domaine de compétences.
Il est pas mal ton joujou. J'adore ces tracteurs de ces années là.
Nombre de messages : 5683
Message par ALAIN/als le 28/10/2016, 21:37
Nombre de messages : 3981
Message par GORDINI 07 le 28/10/2016, 21:44
Alain a été plus rapide que moi ! :siffle:
Message par honore jm le 29/10/2016, 18:33
bonsoir a tous merci pour les photos
le voici apres lavage
honore jm
Message par honore jm le 29/10/2016, 18:39
pont avant bon sans jeux dans les pivots par contre arbre de transmissions du pont jeux au croisillons
toutes les vidanges et filtre a faire
recuperer jeux du boitier de direction (mineur)
relevage fuite au niveau des bras superieur de relevage
changer les pneus avant et 1 arriere
revision du demareur
les soufflets du controle de relevage
et partir a la recherche du manuel
voila a peu pres
amicalement
honore jm
Message par GORDINI 07 le 29/10/2016, 19:46
Ton bilan est positif !super!
pas de grosse mécanique apparemment !
bon courage pour la suite, ce petit le vaut bien ! :youpi:
Message par honore jm le 30/10/2016, 16:08
j ai trouve les documents ( eclate pieces detache) sur trattore.it
maintenant apres le decrassage les vidanges et on commence le remise en etat
merci a tous
j ouvre un post dans reparation dans le bon mecanique
amicalement
honore jm
