MASSEY HARRIS
MASSEY HARRIS
Message par stéphane le 19/6/2009, 21:49
voici une pub d'un modèle un peu original avec cette monte de chenille
Nombre de messages : 5524
Re: MASSEY HARRIS
Message par GORDINI 07 le 20/6/2009, 15:08
merci Stéf d'avoir ouvert ce sujet avec une rareté !
je ne vais pas te laisser seul ici !
voici quelques docs en provenance du web (eh oui! il n'y en a pas dans mes armoires !)
Nombre de messages : 48641
Re: MASSEY HARRIS
Message par stéphane le 3/11/2009, 13:48
une contribution de duval26
@duval26 a écrit:salut a tous
voila de la doc sur les pony modelle 11 canadien:
a duvduv
Re: MASSEY HARRIS
Message par duval26 le 5/11/2009, 16:10
voila la suite:
et un autr pony:
les wallis:
plutard je maitré le livrer le présantation du traceut wallis cub
desoles mais il et an amairiquin.
duval26
duval26
Nombre de messages : 303
Tracteurs : pony 1956 , sabatier 1955 ,2 fergusone de 1952 et 1954,fordson F 1922...
Re: MASSEY HARRIS
Message par duval26 le 5/11/2009, 16:23
voila le lien de la doc sur les tracteurs Wallis
http://www.antiquefarming.com/PDF/wallis.pdf
voila qui devrait faire des heureux
dit stéph pourrait tu mettre cette doc sur le site
voila
duval26
duval26
Re: MASSEY HARRIS
Message par stéphane le 5/11/2009, 17:07
salut Duval,
pas de souci pour la publier sur le site. Mais je voulais savoir si c'était toi qui l'avait scanné ou si tu l'as recup sur le site de Farming Tractors and Equipment ?
Je ne voudrais pas faire de la mauvaise concurrence vis à vis d'autre site.
mais en tout cas je te rassure, c'est une perle
merci à toi pour le partage de ses docs.
Re: MASSEY HARRIS
Message par duval26 le 5/11/2009, 17:11
salut stéph
oui je les aitrouver sur le site de Farming Tractors and Equipment
je te rasure ?
duval26
duval26
Re: MASSEY HARRIS
Message par stéphane le 5/11/2009, 22:39
Salut duval,
pas de souci pour mettre le lien pour consulter les docs depuis le forum comme tu viens de le faire, mais je prefere essayer de garder un esprit d'honneté quand je sais que les docs proviennent d'un autre site qui met également ses docs à disposition gratuitement.
C'est pour ça que je ne mettrais pas la doc sur le site, mais je laisse ton lien pour que tout ceux qui le souhaitent vienne consulter ce que tu viens de publier.
Re: MASSEY HARRIS
Message par chappy le 4/12/2009, 20:29
Voici ma petite contribution à l'histoire Massey Harris.
Pour les amateurs de pony (Dont je fais parti, certains l'auront remarqué), voici le PACER.
Il s'agit d'une évolution du pony 11 Canadien, un peu l'équivalent de nos 812 bien Français.
Principales differences par rapport au 11:
* Moteur Continental de 1491 cm3 au lieu de 1015, développant 18 cv.
* Relevage hydraulique "Depth-O-matic" de serie. Le 11 pouvait l'avoir en option, mais à ma connaissance, aucun de ceux importés en France ne l'avaient.
* Siège plus confortable
* Un peu plus long et plus lourd
* On remarque sur le chassis à l'avant trois trous permettant de fixer quelque chose (outils, crochet .....)
Il a été produit à environ 2800 exemplaires entre 1953 et 1955 et n'a jamais été importé en France.
La photo de Duval26 un peu plus haut sous le 820D en est un, c'est de là que m'est venue l'idée de vous le présenter.
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1921
Re: MASSEY HARRIS
Message par GORDINI 07 le 4/12/2009, 20:35
Moi, je dis "BRAVO Chappy" !!!!
il fallait avoir l'oeil du spécialiste
je ne connaissais pas cette particularité
Re: MASSEY HARRIS
Message par Pascalou 73 le 31/1/2010, 10:38
Un scan provenant d'un n° de Tractorama :
Pascalou 73
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sabatier Le Pratique 1960
Recensement MASSEY-HARRIS
Message par nikro_magnon le 8/4/2010, 21:10
Je débute le recensement des MASSEY-HARRIS avec mon petit PONY 812 :
Il porte le numéro 8211 du (à priori) 06.11.1952 et fabriqué à MARQUETTE-LEZ-LILLE
Moteur SIMCA 9 numéro [..à compléter..]
Merci d'apporter vos informations
nikro
nikro_magnon
Nombre de messages : 293
Re: MASSEY HARRIS
Message par ccharlie le 9/4/2010, 23:08
Idem Pony 812 a priori 1955 avec le n° 34399 et moteur Simca 1221 XU
Nombre de messages : 2194
Re: MASSEY HARRIS
Message par chappy le 17/4/2010, 17:21
Ouhaou........ vaste boulot que tu attaques, Nikro. Des ponys, y'en a un paquet, et quand on dit "Massey-Harris", y'a les autres modèles aussi....
Mais bon, je vais suivre ccharlie.
Donc, des ponys, j'en ai 5 complet avec CG + 3 épaves incomplètes sans CG. Pour ces trois derniers, j'ai pas les numéros en tête, mais je regarderai la prochaine fois que j'irai en Hte-Loire.
PGA 1660. Modèle 11 de 1949 (01/01/1949 sur la CG ?) moteur Continental N62
PGA 7029. Modèle 11 de 1949 (06/01/1956 sur a CG ?, là aussi y'a un truc qui va pas) moteur Continental N62
41591 Modèle 812 de 1956 (28/08/1956) moteur Simca 9
3026V Modèle 812 vigneron de 1957 (27/06/1957) moteur Simca 9
108795 Modèle 820TM de 1959 (19/05/1959) moteur Peugeot 203
Annexe:
Liste des n° de série des modèles 11, sachant qu'ils ont été importés en France seulement en 49 et 50.
Massey-Harris #11 and #14 - Pony
1947 PGS1001 - PGS1320
PGA1001 - PGA1002
1948 PGS1321 - PGS4162
PGA1003 - PGA3514
PGA1001A - PGA1570A
1949 PGA1571A - PGA10816A
1950 PGS4163 - PGS4328
PGA10817A - PGA13725A
1951 PGA13726 - PGA18224
1952 PGA18225 - PGA22006
1953 PGA22007 - PGA22668
1954 PGA22669 - PGA23853
---- PGA23854 - PGA24048 S/N not used
1957 PGA24049 - PGA24319 to use up stock
*PGA : ajustable axle
*PGS : standard axle
made by Massey-Harris, Woodstock, CANADA
A+ Chappy
chappy
Re: MASSEY HARRIS
Message par REGIS 811 le 25/4/2010, 22:14
salut a tous
alors,a mon tour
massey harris pony 811 n°1250 du 17/08/51 moteur 555 simca8
massey harris pony 812n°39349 du 23/02/56 moteur702 bloc simca9
a+ regis
REGIS 811
Nombre de messages : 541
Tracteurs : 1 pony 811/4 farmall cub/ 1 super fcd/3 faucheuses motostandard/1 r4f4/2 r4 tl/ 2cv4/1 mehari/
Re: MASSEY HARRIS
Message par Totort le 31/5/2010, 21:30
Tout nouveau sur le site voici mon 820
CG en date du 01/01/1957
" style="width: 250px;height: 46px" alt="" />
" style="width: 250;height: 38" alt="" />
Le N° est 100294
Totort
Nombre de messages : 32
Tracteurs : Pony 820 de 1957
Re: MASSEY HARRIS
Message par ccharlie le 31/5/2010, 22:06
Bel engin
Étonnant, je ne savais pas qu'il y avait autant de différence de poids entre le 812 (900Kg) et le 820 1415kg
Re: MASSEY HARRIS
Message par larue57 le 31/5/2010, 22:47
Bonsoir a tous
Il faut interpréter la plaque de la façon suivante
Un Pony qui pèserait 900 Kg a droit a des outils portés max de 515 Kg total 1415 Kg
Ce même Pony de 900 Kg a droit de tirer une remorque de 2815 Kg total 3715 Kg
A + Jean
larue57
Nombre de messages : 1573
Re: MASSEY HARRIS
Message par Totort le 1/6/2010, 08:42
Merci de ces infos
Totort
Re: MASSEY HARRIS
Message par ccharlie le 1/6/2010, 19:31
+1, Merci jean
Massey-Harris
Message par CJ le 5/1/2011, 14:11
Bonjour, ci-après quelques publicités sur les tracteurs Massey-Harris
CJ
Nombre de messages : 155
ENCORE DES PUBS DE TRACTEURS MASSEY HARRIS
Message par ahmar30 le 26/5/2011, 17:42
ahmar30
Nombre de messages : 229
Tracteurs : Uniquement en modèles réduits
Voir le profil de l'utilisateur http://bordes.jean@neuf.fr
Re: MASSEY HARRIS
Message par GORDINI 07 le 26/5/2011, 20:13
¨Bonsoir !
il faudra que notre ami "vendeuvre15" nous parle un jour de son Massey-Harris GP :siffle:
mais pour lui, en ce moment, ce n'est pas la saison de rester devant son écran !!! :youpi:
(comme pour tous nos agriculteurs )
De bien curieux tracteurs MASSEY HARRIS ( photos d'AUSTRALIE - 1942)
Message par ahmar30 le 1/6/2011, 20:34
ahmar30
Re: MASSEY HARRIS
Message par GORDINI 07 le 1/6/2011, 20:40
De bien beaux Gazogènes !!!!
Re: MASSEY HARRIS
