probleme circuit carburant
Message par lolo35 le 20/10/2016, 11:08
Je possède un MF 158 depuis plus d un an et depuis plusieurs jours il y a un soucis sur le circuit de carburant.
En effet après avoir fait la vidange avec changement des filtres donc celui pour le carburant , il a été compliqué de purger le circuit de carburant.
Maintenant il démarre très bien mais au fur et a mesure de l utilisation il perd de sa puissance jusqu’à caler mais redémarre très bien et
recommence la perte de puissance au fur et a mesure.
Est ce que quelqu'un a eu ce genre de souci ? et quelle serait le diag
Merci d avance
lolo35
Nombre de messages : 1
Re: probleme circuit carburant
Message par resolu le 20/10/2016, 11:30
Ton explication me fait penser à une prise d'air ou une bulle d'air dans le circuit gasoil ou un tuyau pincé ,ou obstrué
A+ LUDO
resolu
Nombre de messages : 119
Message par dromadaire le 20/10/2016, 18:25
meme idée, mais ton sujet aurait mérité d’être en mécanique!
dromadaire
Nombre de messages : 3996
Message par julien.h62123 le 20/10/2016, 18:28
bonsoir . sur certain massey il y a un tamis sur le robinet en dessous du réservoir , peut être que le tien en est équipé ...aprés ton symptome fait pensé à un manque de dépression d'air du bouchon de remplissage ... à voir
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par dromadaire le 21/10/2016, 17:59
si tu as un robinet de réservoir, regarde si il y a pas de la saleté à l'entrée, j'ai eu ce cas sur mon tracteur!
dromadaire
