Jeu dans les roues ?
Message par william57 le 18/10/2016, 20:16
Salut à tous ..
Lorsque je prends les roues arrière du tracteur et que je les fais balancer.un bruit se fait entendre.un cloc un peu sourd.est ce que les roulements se resserrent type coniques ou ça pourrait être autre chose ? C est un Massey 825..
Même jeu constaté sur une roue avant ..
Merci de vos réponses..
william57
Nombre de messages : 93
Tracteurs : mf 825
Re: Jeu dans les roues ?
Message par tony 64 le 19/10/2016, 10:33
tu devrais trouvé ta réponse ici:
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Massey%20Harris%20Ferguson
tony 64
Nombre de messages : 820
Message par william57 le 22/10/2016, 08:58
Merci bcp Tony😊😊
william57
Tracteurs : mf 825
Message par GORDINI 07 le 22/10/2016, 12:19
TONY n'est là que depuis moins de 3 mois mais il connait le forum comme sa poche !!!
Nombre de messages : 48046
Message par tony 64 le 24/10/2016, 07:01
GORDINI07 a écrit:bonjour
Salut Jp, non pas vraiment comme ma poche, c'est mieux ranger sur le forum
tony 64
Message par william57 le 24/10/2016, 07:09
Salut. J ai trouvé dans la Doc technique et apparemment à l avant ce sont des écrous à créneau qui peuvent resserer le roulement par contre à l arrière j ai pas tout compris..à voir si démontage
william57
Tracteurs : mf 825
Message par tony 64 le 24/10/2016, 07:14
A l'avant oui roulement conique, assez facile a régler, l'arrière je ne sais pas, et pour être honnête, j'ai la flemme de chercher dans les docs, si tu a un image de l'arrière (vue éclatée tirée des doc par exemple), mais je ne pense pas que ce soit des roulement coniques.
tony 64
Jeu dans les roues
Message par 1342 le 24/10/2016, 18:10
Sur le MF 825 , l'entraînement de la roue arrière est réalisée par un train épicycloïdal en bout de trompette . Si toutefois il y avait trop de jeu , il y aurait en priorité une fuite d'huile
Vérifier le jeu axial et latéral
Vidange des réducteurs et vérifier si il n'y a pas de limaille dans l'huile
Contrôle de tous les niveaux
Dans un train épicycloïdal , plusieurs pignons sont en mouvement , alors le bruit entendu est peut-être normal
1342
Nombre de messages : 1621
Tracteurs : renault
Message par pierred81 le 24/10/2016, 18:48
@ +[/quote]
J'allais le dire :siffle: Faut juste dire dans quel mouvement il est ce TOC ...
pierred81
Nombre de messages : 379
Message par william57 le 24/10/2016, 21:23
C est vrai que je n ai pas fait de vidange..à prévoir ..le jeu se fait lorsque je suis sur la roue arriere et que je la pousse vers l autre roue arrière .mais assez léger. C est peut être effectivement du aux pignons ?
william57
Tracteurs : mf 825
Message par Le Gaulois le 7/11/2016, 07:54
[quote="
@ +[/quote]
Il ya une fuite d'huile s'il en reste! C'est des grand joints en liège assez fuyard avec le temps, sur mon 825 l'huile ils avaient été remplacé par de la graisse!!!. Les joint sont pas très chers, on les trouve chez Massey . Les remonter même neuf avec de la pâte à joint quand même.
Tu peux démonter cette partie, c'est plus lourd que compliqué, attention de faire tomber l'intérieur par terre, caler en dessous. Cela me parait bizarre qu'il y aie du jeu. J'ai pas mon 825 sous la main pour vérifier.T'as raison de t'en inquiéter. Regarde si tout les écrous sont bien serrés derrière la roue. Le joint liège est peut-être pourrie ou extrudé est provoque un jeu. Il y a 2 joints liège par roue dim differente je crois.
A l'avant jeu normale et nécessaire, montage conique.
Le gaulois
Le Gaulois
Nombre de messages : 1346
Tracteurs : MF 30, Hummel A65 / 30
