Shunter le circuit de chauffage sur john deere 2130
Message par Jbmoolpa le 16/10/2016, 20:45
Tout nouveau sur le forum ,
Je possède un john deere 2130 depuis peu.
J'aimerai savoir s'il est possible de shunter le circuit de chauffage / refroidissement allant dans la cabine ? En realité la cabine est un peu vieillissante donc elle fuis un peu de partout quand je fais l'appoint de liquide de refroidissement. Je voudrais donc raccorder la durite partant dans la cabine à la durite qui en ressort. Je pense qu'il n'y a pas de soucis mais j'aimerai juste être sur de mon coup.
Je vais essayer de mettre des photos.
Merci d'avance pour votre aide.
JB
Jbmoolpa
Nombre de messages : 13
Re: Shunter le circuit de chauffage sur john deere 2130
Message par Jbmoolpa le 16/10/2016, 20:58
Lien vers mon image
Voici une photo.
Jbmoolpa
Message par Gilles42 le 16/10/2016, 21:38
Il te faut fabriquer deux bouchons avec un bout de durite et un manchon serré avec un collier et les mettre en place sur les prises d'eau du chauffage sur le moteur.
Gilles
Gilles42
Nombre de messages : 430
Message par Jbmoolpa le 17/10/2016, 10:06
D'accord merci.Ces 2 sorties sur le moteur sont uniquement pour le chauffage alors ?
Je me demandais également si je branche la durite de retour de chauffage sur la prise d'entrée ( durite grise sur la photo) de chauffage du moteur et ce que cela marcherais également ?
Jbmoolpa
Message par ALAIN/als le 17/10/2016, 10:18
tu as tort de zapper le chauffage ca sert a chauffer, desembuer et eventuellement en cas de chauffe moteur , a calmer la chose ! je te conseille de remettre un radia non fuyard quitte a en prelever un ds une auto a la casse
Nombre de messages : 3981
Message par Gilles42 le 17/10/2016, 15:55
Tu peux relier les deux tuyaux, mais sans chauffage attention la buée sur le pare brise.
Gilles
Gilles42
Message par PONY24 le 22/10/2016, 09:38
Tu ne vas quand même pas shunter le circuit de chauffage de la cabine!!!!!!!!!
C'est la solution de facilité: dès qu'il y a une fuite on shunte!!! Tu peux bien remplacer le radiateur de chauffage si c'est lui qui fuit ou remplacer un tuyau du circuit. Si ça se trouve c'est juste une petite soudure à faire et pour ça tu vas te priver du chauffage de la cabine? C'est complètement insensé!
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1502
Message par hans58 le 5/3/2017, 17:48
je chercheria la fuite et remplace le tuyaux ou collier s aserrer...
c'est si bin une cabine chauffee en hiver...
hans58
Nombre de messages : 95
