Retourner le volant moteur d'un MF 835 DS
Message par seb0070 le 16/10/2016, 20:02
Suite au démontage de mon démarreur sur mon MF 835 DS. J'ai remarqué que le volant moteur était abïmé sur l'extérieur des dents. Du coup la question que je me pose. Peut on retourner le volant moteur sans avoir de problème par la suite.
Et si quelqu'un l'a déjà fait. Quelles sont les grandes Etapes.
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement,
Sébastien.
seb0070
Nombre de messages : 4
Re: Retourner le volant moteur d'un MF 835 DS
Message par bricoulou 07 le 16/10/2016, 21:12
Bonsoir seb0070 : retourner le volant moteur non mais retourner la couronne démarreur oui ,il faut refaire les biseaux à la denture , pour la démonter ,il faut caler le volant moteur (déposé du moteur) et avec un chasse bronze taper tout le tour (c'est assez long ,car il faut qu'elle sorte bien parallèle ) pour le remontage placer le volant emplacement couronne vers soi ,chauffer cette couronne (sans rougir ) elle doit rentrer d'un coup si on la présente bien parallèle
bon bricolage
Nombre de messages : 1554
